Lädt ZOE an mob. Wallbox wenn netzseitig der PE fehlt?
Kann mir jemand sagen ob der Zoe an einer mobilen Wallbox lädt, wenn netzseitig der Schutzleiter unterbrochen ist?
(Wenn er zwischen Wallbox und Zoe unterbrochen ist, kann er nicht laden, darum gehts hier nicht).
Beispielsweise in folgendem Fall:
Schukowandsteckdose mit überstrichenen Bügel oder Schutzleiter unterbrochen. Oder Schutzleiter in einem Verlängerungskabel unterbrochen. Daran angeschlossen eine mobile Wallbox (selbstgebaute oder CrOhm oder Juicebooster oder wall to go etc) und hier wiederum via Typ2 Kabel der Zoe.
Mit "mobile Wallbox" meine NICHT ICCB oder UMC!
Falls ja, liege ich mit meiner Befürchtung richtig, daß an der Karosserie gegen Erde eine Spannung entweder
- immer anliegt?
- je noch Polung des Netzsteckers anliegen kann?
- immer anliegt?
Re: Lädt ZOE an mob. Wallbox wenn netzseitig der PE fehlt?
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3108 Mal
es wird immer vor der Ladefreigabe von der Wallbox oder einer ICCB der Widerstand netzseitig zwischen N und PE geprüft. Falls der nicht niederohmig genug ist wird die Ladung nicht freigegeben.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Nein. Nicht allgemeingültig!! Die Keba Wallbox macht es nicht und der Bettermann ICCB auch nicht. Aber das war auch gar nicht meine Frage. Ich wollte wissen ob der Zoe es tut.bm3 hat geschrieben:Hallo,
Viele Grüße:
Klaus
Auch wenn die Wallbox an einer Schukosteckdose angeschlossen ist und N und L vertauscht sind?lingley hat geschrieben:Nein, ZOE prüft den Erdwiderstand vor Ladeanforderung
Ein spannendes Thema, ist eigentlich überhaupt die Karosseriemasse mit der Erde der Typ2 oder Typ1-Buchse verbunden ?
Muss ja vom Prinzip her nicht sein.
Übrigens liegt bei den meisten Geräten mit Schuko-Anschluss auch eine Spannung gegen Erde am Gehäuse an, auch beim Twizy schon so gemessen. Liegt an Entstörkondensatoren.
Wo doch viele so auf die FI-Schalter abfahren, die sind genau dazu da dass nichts passieren kann. Beim Zoe wird eben angeblich Typ B benötigt.
Ist das nicht gut ?
lingley
So ... Ich habe es überlebt
Gut ... für manche hier enttäuschend
Ergebnis gilt mit mob. Ladebox Bettermann B3200N:
1ph; Schuko 16A; L-N korrekt; PE unterbrochen
ZOE prüft auf 1/3ph ... danach ... NIX .. null Ladung ... Fehlermeldung
1ph; Schuko 16A; L-N vertauscht; PE unterbrochen
Ergo : ZOE ist i.M. wohl das teuerste Erdwiderstandsprüfgerät
Danke fuer den Test!
Ich wusste nur mehr, das Martin von Crohm das mal ebenfalls so geschildert hatte.
MfG Rudolf
MfG Rudolf
Ich danke auch für den Test. Dann ist das eine Disziplin die der Zoe besser macht als Ampera und Model S. Die prüfen das nicht und laden auch wenn der Schutzleiter an der beschriebenen Stelle unterbrochen ist.
Wobei es beim Zoe angesichts des standartmäßigen Fehlerstroms ohne daß ein Fehler vorliegt auch nötiger ist.
Ich habe es gerade mit Model S getestet, hier liegt bei an der gleichen Stelle unterbrochenem Schutzleiter eine gefährliche Spannung an der Karosserie an. Ich habe ein Video gemacht und werde es später im Teslaforum posten.
Damit keine falsche Angst auf kommt: Das Problem besteht NICHT wenn man an einer richtig installierten Typ2 Säule lädt und auch NICHT wenn man mit dem mitgelieferten UMC lädt. Dieses prüft den Schutzleiter.
Das Risiko besteht nur dann, wenn man eine für die Festinstallation vorgesehene Wallbox mobil betreibt oder - was ich vermute aber leider noch nicht bewiesen werden konnte - mit einem Juicebooster? Bettermann! etc Wunderboxen lädt.
Corsa 46kWh mit 40.000km - Ladung 1% bis 100% = 43.6kWh netzseitig = 12% Degradation
Antworten: 16von deltaU » Fr 22. Dez 2023, 03:50 » in Corsa-e - Batterie, Reichweite - 16
- 2432
Mi 3. Jan 2024, 10:32
go-e charger Defekt: Erdung fehlt
Antworten: 1von Lokverführer » Mo 22. Mai 2023, 14:22 » in Ladeequipment - 1
- 643
Do 25. Mai 2023, 09:09
Menüpunkt Radio fehlt beim E-C4
Antworten: 3von inghost » Fr 26. Jan 2024, 11:15 » in ë-C4 - Infotainment - 3
- 721
Letzter Beitrag von Romulus
Fr 26. Jan 2024, 18:32
Ladeziegel lädt - Wallbox nicht
Antworten: 10von Tassidar » Di 3. Okt 2023, 12:11 » in Leaf ZE0 - Laden, Ladeequipment - 10
- 1148
Letzter Beitrag von Tassidar
Di 3. Okt 2023, 18:30
VW Golf 8 GTE lädt nicht an Wallbox Gewiss / Joinon GWJ3113A
Antworten: 8von Fuschler » So 24. Mär 2024, 11:02 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 8
- 664
Letzter Beitrag von Fuschler
Mi 3. Apr 2024, 22:10
