Fernreisen mit dem E-Auto, wie schnell kann es gehen?
Re: Fernreisen mit dem E-Auto, wie schnell kann es gehen?
- Danke erhalten: 22 Mal
Wo ich grade die Diskussion hier verfolgt habe. Letzten Samstag während der eRUDA an der Raststätte Lechwiesen ein BMW i3 vor mir am CCS. HAbe natürlich am Display den LAdevorgang verfolgt wann ich wohl dran komme. Hatte 78% als ich ankam und war frohen Mutes bald dran zukommen. Sage und schreibe 37 Minuten hat er für etwas über 11,5 kWh gebraucht, davon für die letzten 9% 26 Minuten. Ist das normal?
Michael
Michael
VW e-Up! seit 04.03.2015 E-Kennzeichen seit 19.10.2015 PV Anlage seit 01-2015 Update: seit 20.10.2020 Zoe R135 intens
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Ja, deshalb lädt man am Schnellader ja normalerweise auch nicht ganz voll sondern eben nur so lange, wie es schnell geht (so bis 80 oder 90%). Die asiatischen Hersteller beenden dann die Ladung in der Regel von allein (z.B. Drillinge bei 84%, Ioniq bei 94% etc).
Beim I3 ist man als wartender eben darauf angewiesen, dass der Besitzer am Auto ist oder zeitig zurück kommt und "freiwillig" vorher aufhört zu laden, ansonsten dauert es eben einfach länger...
Gruß,
Jürgen
Jürgen
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
@phonehoppy: Da kann ich helfen. Wenn es nicht auf die letzten Prozent SOC ankommt solltest Du beim 94er bei 86% abstöpseln, da die Momentanleistung mit 43 kW dann die Momentanleistung von 44 kW bei sehr niedrigem SOC unterschreitet.
@mhf2: Das klingt nach einem 60er I3, der sehr lange braucht um 100% vollzuladen. Ladekurven zu beiden Varianten findest Du im CCS Fachthread (auch zum E-Up). Hier einmal beispielhaft für den 94er I3 im Sommer. Von ganz leer bis 98% SOC dauert es rund 50 Minuten. Wenn es um die Gesamtfahrzeit geht und keine Marathonetappe ansteht stöpselt man aber vernünftigerweise vorher ab.
- Danke erhalten: 16 Mal
- phonehoppy
- Hat sich bedankt: 1220 Mal
- Danke erhalten: 1575 Mal
Nein, wie gesagt über die A61, sonst wäre mein Ladestopp ja nicht die Raststätte Wonnegau Ost gewesen...abrensch hat geschrieben: über Darmstädter Kreuz?
Ich kenne die Strecke, da ich sie sehr oft fahre, und ich finde einen Schnitt von 81km/h über die ganze Strecke auch nicht schlecht, aber denke, dass man mit etwas bewussterem Abbruch der Ladung zum richtigen Zeitpunkt möglicherweise auch schneller sein könnte.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Um zum Thema zu antworten, mein persönlicher Rekord war auch von der eRuda nach Hause, zwischen Irsching und Wien mit einem "alten" 22kWh Akku: 73km/h mit Ladepausen.
Alle 100km an einen Schnelllader bis 90% und weiter mit 120km/h am Tempomaten. (Sonntag, keine LKW )
Rein rechnerisch sollte ein größerer Akku wenig Zeit einsparen, wenn die Ladestellen alle so schön passend aufgefädelt sind.
Interessant wäre diese Reisegeschwindigkeit mit einem 100kW ladenden IONIQ
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- phonehoppy
Hierzu gibt es schon einen Vergleichstest:AbRiNgOi hat geschrieben:...
hyundai-ioniq-batterie-reichweite/reich ... ?hilit=ZOE
Anscheinend ist der IONIQ trotz des kleineren Akkus "schneller" als ein ZOE Z.E. 40. Allerdings lädt der IONIQ auch an einer 100kW-Säule "nur" mit maximal ca. 66kW - was aber weit mehr ist als die anderen Serienautos in dieser Preisklasse.
Das war ein Reichweiten Test, was mich interessiert ist die Reisegeschwindigkeit mit Nachladen. Natürlich ist 100kW Nachladen schneller, auch ist eine höhere Fahrtgeschwindigkeit wegen besserem Luftwiderstand möglich.
Für die ZOE und der 43kW Ladetechnik hat sich halt die 120km/h laut Tempomat als beste Geschwindigkeit herausgestellt, weil bei 130km/h wird das ganze wegen des hohen Stromverbrauches an der Ladestelle wieder langsamer. Schleichen mit 95 bringt aber nichts nennenswertes an der Ladestelle.
Die IONIQ Aufgabe wäre daher raus zu bekommen, was ist die optimale Autobahngeschwindigkeit bei der ein schneller Fahren mehr Ladezeit kostet als durch das Rasen erreicht wurde und ein langsamer fahren mehr Zeit kostet als an der Ladestelle wieder rein geholt werden könnte. Diese 120km/h gelten also nur für die ZOE mit 43kW Ladegerät und ist für die 22kw Ladegeräte niedriger. Der IONIQ muss sicher schneller Fahren um dieses Optimum zu finden. Und dann wäre eben interessant wie schnell der dann in Summe ist. Also Reisekilometer / (Zeit auf der Autobahn+Zeit an der Ladestelle+Rüstzeit an der Ladestelle) in km/h. Wie viel schneller ist der IONIQ dann bei IONIQ optimaler Autobahngeschwindigkeit.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 3694 Mal
- Danke erhalten: 2992 Mal
Ich denke, 120 km/h ist auf Langstrecke schon ein guter Kompromiss. Noch schneller würde ich dem Akku temperaturmäßig nicht zumuten (noch mehr Laden, noch weniger Zeit zum Abkühlen etc.).AbRiNgOi hat geschrieben:Die IONIQ Aufgabe wäre daher raus zu bekommen, was ist die optimale Autobahngeschwindigkeit
Wenn man nur 1x lädt, kann man rechnerisch sicherlich noch etwas schneller als 120km/h fahren.
Die optimale Geschwindigkeit (in ms/s) ist grob die dritte Wurzel aus der Ladeleistung (in Watt).AbRiNgOi hat geschrieben:Die IONIQ Aufgabe wäre daher raus zu bekommen, was ist die optimale Autobahngeschwindigkeit bei der ein schneller Fahren mehr Ladezeit kostet als durch das Rasen erreicht wurde und ein langsamer fahren mehr Zeit kostet als an der Ladestelle wieder rein geholt werden könnte.
11 kW --> 11.000^(1/3) = 22 m/s = 80 kmh
43 kW ---> 43.000^(1/3) = 35 m/s = 126 kmh
99 kW ---> 99.000^(1/3) = 46 m/s = 166 kmh
Genauer gehen da noch Luftwiderstandsfläche, Luftdichte, Ladeeffizient und die Leistung der Klimaanlage (P0) ein:
v = ( (P*Ladeeffizient +P0) * / (cw*A*rho) ) ^(1/3)
aber das hebt sich fast auf.
Stromnetz Hamburg Ladesäulen gehen zu Hamburg Energie, deswegen Karten nicht akzeptiert,z.B. Entega und Schneider Solar
Letzter Beitrag von jason_bourne « So 14. Apr 2024, 11:37Antworten: 25
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon asci » Mi 13. Dez 2023, 16:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 25
- 3859
Lade Led´s gehen nicht mehr
Letzter Beitrag von mhochhold « So 25. Feb 2024, 10:54Antworten: 12
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon jausek » Sa 16. Dez 2023, 17:06 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 12
- 1602
Nun muss er gehen...
Letzter Beitrag von spoeh-man « Mo 29. Jan 2024, 09:54Antworten: 2
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Vagant » So 28. Jan 2024, 08:30 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 2
- 684
Gehen bei euch die Twingos auch genau nach 2 Jahren kaputt ?
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Mo 4. Mär 2024, 15:58Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Torsten73 » Fr 1. Mär 2024, 18:15 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 7
- 1014
"Schleifgeräusch" beim vom Gas gehen/Rekuperieren nach Start der Fahrt
Antworten: 1von e-niro » So 31. Mär 2024, 18:45 » in Niro EV - Antrieb, Elektromotor - 1
- 389
Mo 1. Apr 2024, 17:36
