Fernreisen mit dem E-Auto, wie schnell kann es gehen?
Re: Fernreisen mit dem E-Auto, wie schnell kann es gehen?
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Beim I3 ist es nicht ganz so einfach, da die Ladeleistung schon ab etwas über 60 % reduziert wird und ab 80 % wird es richtig zäh. E-Golf und E-Up laden da viel tapferer bis über 90 % flott durch. Ich mache den Test so bald wie möglich auch mit dem E-Up.
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Dann kannst Du ja einen Mittelwert abschätzen. 50 kW CCS am i3 wird am Ende schon auf 30-35 kW rauskommen, oder?
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Ich bin auch schon 220km mit dem i3 ohne Nachladen gefahren.ac-dc hat geschrieben:155 km am Stück? Mit dem i3??
- Danke erhalten: 197 Mal
Wow - 85 Wh/km ist wirklich extrem wenig.
Tesla S 100D M3P BMW i4 M50
ELECTRIC CARS WORLD NEWS
https://www.facebook.com/ELECTRIC-CARS- ... 768868062/
BMW Electric World News
https://m.facebook.com/BMW-Electric-Wor ... 258429413/
Unter 100 Wh/km sind beim I3 auch bei ganz perfekten Bedingungen und auf der Autobahn durchgefahren möglich, siehe dazu hier. Das war wohlgemerkt kein Versuch des Hypermiling!redvienna hat geschrieben:Wow - 85 Wh/km ist wirklich extrem wenig.
Das ist auch mein Schnittverbrauch nach einem ganzen Jahr. Ziemlich genau 100W pro km. Inkl Winter.
Schau dazu mal in den CCS-Fachthread, da habe ich viele DC-Ladungen im Detail aufgedröselt. Es hängt beim I3 stark davon ab, wie weit Du danach fahren musst und wann Du die Ladung abbrechen kannst. Du kannst also eine Ladung auch mit 45 kW Schnitt erreichen (wenn Du z.B. schön leer ankommst und bei 70% wieder los kannst). Wenn Du aber auf 90 % laden musst und sagen wir mal mit 30 % SOC startest kann es auch schonmal deutlich unter 30 kW im Schnitt liegen. Ab einem bestimmten (mit anderen Fahrzeugen verglichen) relativ niedrigen SOC lohnt es sich mit dem I3 im Sinne einer minimalen Gesamtreisezeit nicht mehr weiterzuladen (eine aureichende Dichte an DC-Ladern auf der weiteren Reiseroute vorausgesetzt). Bei meinem letzten Test Bonn - Wiesbaden - Bonn musste ich leider sicherheitshalber (Hinweg) und um reproduzierbare Bedingungen zu schaffen (Rückweg) auf 90 % laden, und das tut dann zeitlich echt weh beim I3.umberto hat geschrieben:Dann kannst Du ja einen Mittelwert abschätzen. 50 kW CCS am i3 wird am Ende schon auf 30-35 kW rauskommen, oder?
Das ist super, aber nicht mit einem Schnitt über 70 km/h auf der Autobahn erzielt. Du hast ziemliches Glück mit Deiner Umgebung was den Verbrauch betrifft, und Du kannst dann auch echt noch was mit Deiner extrem sparsamen Fahrweise erreichen. Deshalb war es mir so wichtig zu dokumentieren, was ohne aktiv sparsame Fahrweise einfach mit Tempomat und auf der Autobahn mit dem I3 erreicht werden kann.DeJay58 hat geschrieben:Das ist auch mein Schnittverbrauch nach einem ganzen Jahr. Ziemlich genau 100W pro km. Inkl Winter.
Die Berechnung der Reisegeschwindigkeit hängt bei allen Autos stark von diesen Faktoren ab, was pauschale Aussagen etwas schwierig macht. Auf jeden Fall ist aber bei 75-80 km/h Reisegeschwindigkeit Schluß, wenn die Ladeleistung nicht jenseits der 50 kW liegt.NotReallyMe hat geschrieben:Es hängt beim I3 stark davon ab, wie weit Du danach fahren musst und wann Du die Ladung abbrechen kannst.
Ein wichtiger Punkt für zukünftige, rein elektrische Fernreisen, sind also Lademöglichkeiten von 100 kW und aufwärts. Sowohl in der Infrastruktur als auch in den Autos.
Das wird auf jeden Fall auf der Infrastrukturseite teuer, wenn sich die Tesla-Vorgehensweise (modulares Konzept mit hohen Stückzahlen, die die Preise drücken) nicht durchsetzt...
Gruss
Umbi
Stromnetz Hamburg Ladesäulen gehen zu Hamburg Energie, deswegen Karten nicht akzeptiert,z.B. Entega und Schneider Solar
Letzter Beitrag von jason_bourne « So 14. Apr 2024, 11:37Antworten: 25
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon asci » Mi 13. Dez 2023, 16:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 25
- 3782
Lade Led´s gehen nicht mehr
Letzter Beitrag von mhochhold « So 25. Feb 2024, 10:54Antworten: 12
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon jausek » Sa 16. Dez 2023, 17:06 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 12
- 1558
Nun muss er gehen...
Letzter Beitrag von spoeh-man « Mo 29. Jan 2024, 09:54Antworten: 2
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Vagant » So 28. Jan 2024, 08:30 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 2
- 680
Gehen bei euch die Twingos auch genau nach 2 Jahren kaputt ?
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Mo 4. Mär 2024, 15:58Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Torsten73 » Fr 1. Mär 2024, 18:15 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 7
- 970
"Schleifgeräusch" beim vom Gas gehen/Rekuperieren nach Start der Fahrt
Antworten: 1von e-niro » So 31. Mär 2024, 18:45 » in Niro EV - Antrieb, Elektromotor - 1
- 363
Mo 1. Apr 2024, 17:36
