Batterie-Temperierung
- Hat sich bedankt: 220 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Konnte jetzt in den kalten Tagen evtl schon ein Besitzer mit Stromzähler an der Wallbox beobachten, wann und mit welchem Verbrauch der Akku temperiert wird?
Soweit ich bisher verstanden habe, wird ja keine Abfahrzeit genannt und diese dann "angesteuert", sondern der Akku wird immer auf Temperatur gehalten, solange er am Kabel hängt.
Honda e seit 12/20
Re: Batterie-Temperierung
- Danke erhalten: 62 Mal
- Hat sich bedankt: 181 Mal
- Danke erhalten: 369 Mal
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Wird ein E-Auto-Akku üblicherweise (und speziell beim e) mit einer Isolationsschicht verbaut? Ist nicht eher eine gute Wärmeableitung unter Last bzw noch mehr beim Laden das primäre Ziel?
Wie groß ist so ein Akku überhaupt. Er liegt doch als "Platte" unter dem Fahrgastraum, oder? Zumindest unisoliert würde ich mir da eine recht erhebliche Abstrahlung vorstellen mit entsprechend großem Energiebedarf, wenn von der Umgebungstemperatur wesentlich abgewichen werden soll.
Kennt jemand eigentlich das angestrebte Thermofenster?
Honda e seit 12/20
Im Handbuch steht übrigens nur folgendes:
■Heizsystem der Batterie
Dient dazu, zu verhindern, dass die Temperatur der Batterie bei fallenden Außentemperaturen abfällt, wodurch ein effizienter Start sowie die Leistungsfähigkeit erhalten bleiben. Wenn die Außentemperatur niedrig ist, nutzt das Heizsystem der Batterie die Stromversorgung des Ladegeräts, um die Batterietemperatur bis zur nächsten Fahrt aufrechtzuerhalten.
Das klingt für mich nicht danach, als würde das System nur arbeiten, um die kritischen -30 Grad zu verhindern. Aber evtl ist es ja doch so?
Honda e seit 12/20
Laut dieser im Nachbarforum dankenswerterweise von @SwissChris geteilten website
http://m.eeworld.com.cn/ic_article/286/494986.html
liegt das Thermofenster bei 25 bis 35 Grad.
Hm, sofern die Schaubilder und Diagramme korrekt sind, würde da ja einiges an Info zum Thema drin stecken.
Aber warum wird der Akku mit 17 kwh angegeben?
Warum steigt die Ladeleistung bei zunehmendem SOC über so einen weiten Bereich?
Das passt doch irgendwie nicht mit der Realität zusammen.
Und wenn tatsächlich dauerhaft mindestens 25 Grad Akkutemperatur im angestöpselten Zustand gehalten würden, dann müsste sich das m.M.n. recht klar am Stromzähler erkennen lassen.
Honda e seit 12/20
@Mayday : Wenn die Batterie sehr kalt ist, wird die Ladeleistung massiv reduziert. Der Teil der Kurve ist ok... Der hintere Teil eher nicht. Die Leistung wird deutlich eher und stufiger zurück gemommen. Aber gut, die Graphen sind eh nur "so in etwa" Angaben. Die 17kWh sind aber wirklich ne komische Angabe... Lese zwar dort auch was von PHEV, aber welches PHEV von Honda hat 17kWh Akku?
Zurück zu „Honda e - Batterie, Reichweite“
- 3513
Mi 6. Mär 2024, 15:25
HV Batterie entlädt sich über Nacht
Antworten: 4von Fabian1909 » Do 18. Mai 2023, 11:20 » in i3 - Batterie, Reichweite - 4
- 1278
Letzter Beitrag von Starmanager
Sa 20. Mai 2023, 09:33
Batterie (12V) abklemmen
- 1751
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
12 Volt Batterie
Letzter Beitrag von Sonnenfahrer « Do 25. Mai 2023, 06:57Antworten: 7
Verfasst in B-Klasse electric drive - Batterie, Reichweitevon Max Mausser » Fr 19. Mai 2023, 13:49 » in B-Klasse electric drive - Batterie, Reichweite - 7
- 1711
12 Volt Batterie
Batterie % Anzeige im Display orange
Letzter Beitrag von Fritzson « Mi 24. Mai 2023, 23:33Antworten: 3
Verfasst in MG4 Electric - Batterie, Reichweitevon Dekarbonisierung » Mi 24. Mai 2023, 16:08 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 3
- 1505
