Neue CanZE beta
Re: Neue CanZE beta
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Was bedeutet das? Wird die App nur noch für Android weiterentwickelt ?
Gibt es eine andere iPhone-App die das Gleiche kann ?
ZOE PH II R110 Z.E. 50 Life + CCS + GJR
ZOE PH II R110 Z.E. 50 Life + GJR
ZOE PH I R90 Z.E. 40 Life bis 02/2022
ZOE PH I R240 Life Bj. 2015 bis 12/2020
Heidelberg Wallbox mit 11kW
Re: Neue CanZE beta
- Hat sich bedankt: 594 Mal
- Danke erhalten: 1438 Mal
Re: Neue CanZE beta
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 70 Mal
Hab nun die neue Beta + CanSee ausführlich getestet, hätte noch zwei offene Fragen.. dann höre ich auf zu nerven!
1. Muss der Dongle jedes mal per Micro-USB Schnittstelle geupdated werden? (Firmware upgrade) dann würde ich mir nen Freiraum für den Port im Gehäuse machen.
2. Mir ist es nun das zweite mal passiert, dass der Dongle lauter Fehler rauswirft, nachdem ich die Zoe für einige Stunden abgestellt habe. Lösung -> Dongle raus & Dongle rein. Ist das bewusst so? Sicherheitsfeature?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Re: Neue CanZE beta
- Danke erhalten: 40 Mal
nachdem n3o611 ja nun seinen Aufbau gezeigt hat, hier ein mal ein Bild von meinem aktuellen CANSee Adapter. Und auch einmal als Testaufbau, um den SN65HCD230 vor dem Verlöten zu testen. Man lernt ja aus seinen Fehlern... Ich habe mir eine Platine gebastelt, damit der Aufbau einfacher ist Ich werde das Layout und eine Anleitung zum Bestücken mal an Jeroen schicken.
cu
Michael
cu
Michael
Renault Zoe Experience R110, ZE50, EZ 28.7.2020 Quarz Weiss, ersetzt Dacia Logan
Kia e-Niro Vision 64kWh,P2,P3,P6, EZ 26.8.2020 Graphite Metallic, ersetzt Mercedes CLK 200
Mercedes CLK 320, BJ 1999
Re: Neue CanZE beta
- Hat sich bedankt: 181 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
Re: Neue CanZE beta
Hi, wenn du es selbst zusammen bauen möchtest, kannst Du gegen eine Unkostenbeteiligung eine Platine bekommen. Dann geht der Aufbau sehr einfach, bis auf die LEDs.
cu
Michael
cu
Michael
- Dateianhänge
- CANSee Build Documentation with PCB.pdf
- (341.76 KiB) 97-mal heruntergeladen
Re: Neue CanZE beta
Re: Neue CanZE beta
Hi, kommt darauf an, ob du eine "alte" oder "neue" Zoe hast. Bei der neuen wird der nicht benutzt soweit ich das verstanden habe. Wozu der bei der alten dient ?
Ach ja, hast Du die Abschlusswiederstände ausgebaut oder drin gelassen ? Laut der neuen Anleitung kann man die ja drin lassen, was ich nicht verstehe, da der Bus ja auch ohne Dongle korrekt terminiert sein muss....
cu
Michael
cu
Michael
Re: Neue CanZE beta
Re: Neue CanZE beta
Hab sie drinnen gelassen, funktioniert problemlos. (Habs auch ohne getestet, geht auch )mcpovel hat geschrieben: ↑ Hi, kommt darauf an, ob du eine "alte" oder "neue" Zoe hast. Bei der neuen wird der nicht benutzt soweit ich das verstanden habe. Wozu der bei der alten dient ?
cu
Michael
Wenn der "Full" gegenüber dem "Lite" bei der Phase 2 keinen Mehrwert hat, könnte ich ihn dir überlassen oder einen zweiten bauen.
Beta-Tester gesucht: PV-Laden mit Wechselrichter Sofar, SolarMax, E3/DC & Hoymiles und NRGkick
von NRGkick official » Mi 17. Apr 2024, 11:51 » in Photovoltaik - 0
- 256
Letzter Beitrag von NRGkick official
Canze: gefahrene Akkureichweite weicht von KM-Stand ab
Antworten: 1von Jens81 » Sa 23. Sep 2023, 18:20 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 1
- 945
Letzter Beitrag von umberto
Sa 23. Sep 2023, 19:06
