Grundsätzliche Fragen und Kaufberatung vFl vs. Fl Modell
Re: Grundsätzliche Fragen und Kaufberatung vFl vs. Fl Modell
- Hat sich bedankt: 269 Mal
- Danke erhalten: 39 Mal
Zur Installation vor Ort ist es halt so das ich mir als Mieter das leider nicht ganz aussuchen kann.
Man bietet halt nur eine normale Leitung an am Stellplatz von der Gesellschaft aus.
Auf Nachfrage war die Erklärung das man da in Zukunft mit mehr Nachfragen rechnet und nur so sicherstellen könne das es prinzipiell für alle Mieter machbar bleibt,von der Gesamtlast der Elektroanlage her.
Daher genehmigen Sie keine Wallboxen.
Der Ioniq scheint aber ja mit recht wenig Strom recht weit zu kommen.
Werde mal schauen ob ich den Fahrer des anderen Ioniq hier in der Strasse mal befragen kann,der hat sich diese Lademöglichkeit installieren lassen,allerdings fährt der die andere Version,den kleineren PlugIn Hybrid.
Aber der dürfte mir vielleicht was zu den Kosten der Installation sagen können.
- Hat sich bedankt: 827 Mal
- Danke erhalten: 449 Mal
75 km hin und wieder zurück bei nasser Autobahn und zugeschalteter Heizung dürften mit dem Ioniq28 geradeso hinkommen.
Denke daran:
Etliche 22kW Säulen haben einen Schieflastbegrenzer auf 4,6 kW, und wenn ein anderer auch an der 22kW Säule lädt, kann die Ladeleistung sich von 7kw auf 3,5 kW halbieren: Böse Überraschung, wenn man es nicht gewußt und einkalkuliert hat.
Denke daran:
Ioniq28 Ioniq 5 RWD LR
Der Mensch. Die Krone der Schöpfung, des Denkens nicht fähig, zum handeln geboren.
- Hat sich bedankt: 1891 Mal
- Danke erhalten: 1334 Mal
Würde mir die Lademöglichkeiten unterwegs anschauen, für den Fall, dass die Lademöglichkeit beim Arbeitgeber Mal nicht verfügbar ist und es Schneetreiben bei -3°C hat. Hab jetzt ja sowohl den vFL als auch den ID3 in der Garage stehen und momentan braucht der ID3 auf meiner 40km Pendelstrecke auf stark befahrener Bundesstraße laut Anzeige etwa 30-35% mehr als der Ioniq. Macht bei den Stromkosten schon einen großen Unterschied - da bleibt der Ioniq beeindruckender Benchmark. ZOE ist meiner Meinung eine Klasse drunter vom Innenraum, Assistenzsysteme und Fahrkomfort. Mit Campingsteckdose lädt mein vFL etwa 10%/Stunde, an der 22kW Säule etwa 20%/kWh - hatte bisher die letzten 4 Jahre/102tkm nur 1x die Situation, dass mir AC zu langsam war und ich an der nahen CCS Säule laden musste.
An CCS lädt mein vFL bei den aktuellen Temperaturen schneller als der ID3, der angeblich eigentlich 100kW können sollte.
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 104 Mal
Aber sloth, macht man das dann auch? Mir wäre das zu unbequem. Und jeden Tag muß man dann was anderes eingeben, da der Akkustand jeden abend ja nicht der gleiche ist. Ansonsten hast schon recht. Aber nochwas: Beim VFL mußt du ja für die Gesamtstrecke hin und zurück ( vom treadersteller) ja fast täglich vollladen, besonders im Winter. Bei mir selbst ist die Situation ja eine ganz andere. Ich fahre nicht zur Arbeit.sloth hat geschrieben: ↑ Das stimmt nicht: Man muss den VFL nicht jedes Mal bis 100% laden, sondern kann problemlos mit den Zeiteinstellungen im Ioniq arbeiten. Das lässt sich ziemlich genau abschätzen (bei mir an der Steckdose rund 2h für 15%). So kann gezielt bis zum gewünschten Akkustand geladen werden und der Akku wird nicht mehr strapaziert als mit einem %-Begrenzer.
Wow, das hätte ich nun nicht gedacht, dass der ID3 um so viel mehr braucht. Dachte, der wäre noch ganz gut.gekfsns hat geschrieben: ↑ Würde mir die Lademöglichkeiten unterwegs anschauen, für den Fall, dass die Lademöglichkeit beim Arbeitgeber Mal nicht verfügbar ist und es Schneetreiben bei -3°C hat. Hab jetzt ja sowohl den vFL als auch den ID3 in der Garage stehen und momentan braucht der ID3 auf meiner 40km Pendelstrecke auf stark befahrener Bundesstraße laut Anzeige etwa 30-35% mehr als der Ioniq. Macht bei den Stromkosten schon einen großen Unterschied - da bleibt der Ioniq beeindruckender Benchmark. ZOE ist meiner Meinung eine Klasse drunter vom Innenraum, Assistenzsysteme und Fahrkomfort. Mit Campingsteckdose lädt mein vFL etwa 10%/Stunde, an der 22kW Säule etwa 20%/kWh - hatte bisher die letzten 4 Jahre/102tkm nur 1x die Situation, dass mir AC zu langsam war und ich an der nahen CCS Säule laden musste.
- Hat sich bedankt: 531 Mal
- Danke erhalten: 575 Mal
Das ist ein Missverständnis. 16A sind 16A, egal ob sie die an eine Steckdose verfüttern oder an eine fest angeschlossene Wallbox.Stefanvde hat geschrieben: ↑ Zur Installation vor Ort ist es halt so das ich mir als Mieter das leider nicht ganz aussuchen kann.
28er Ioniq Bj. 5/2017, seit 31.1.2019
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 09227.html
TorstenW
Moin,
mit der Ladung auf 100%, das sollte man auch nicht überbewerten.
1. Braucht der TE (eigentlich) die volle Ladung, um hin und her zu kommen
2. Sind 100% nur "echte" 95%, da das BMS eine Reserve von 5% oben und unten lässt. Und
3. Wenn man nach dem Laden zeitnah losfährt ist es auch unkritisch. Längeres Stehen mit rappelvollem Akku sollte man vermeiden, vor allem bei hohen Temperaturen.
Also: Nicht verrückt machen lassen, das passt schon!
Zu den 150km im Winter ist auch schon ganz viel (eigentlich nur) richtiges geschrieben worden. Für den Fall, dass es doch mal (zu) knapp werden sollte, eine (Schnell)-Lademöglichkeit auf der Strecke suchen, an der man einen Zwischenstop von 5 bis 10 Minuten einlegen kann, dann ist auch das kein Problem.
Grüße
Torsten
PS: Auch wenn manchmal eine etwas größere Reichweite nicht schlecht wäre, würde ich meinen Stromi nicht gegen den Facelift tauschen.
Grüße
Torsten
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
Würd ich dir auch empfehlen. Notfalls dann einen Ladeziegel mit CEE-Blau dazu kaufen (oder eben eine mobile Wallbox oder eine Wallbox mit Stecker ausstatten lassen). Grund: CEE ist wesentlich robuster und langlebiger. Schuko ist irgendwann so gammelig, dass sie warm wird. Das wird bei CEE höchstwarscheinlich nicht passieren. Und du hast (mit passender Ladeeinrichtung) eben auch 3,7kW statt 2,3kW.
- Schukosteckdose ist in der Regel nicht für 16 A Dauerstrom ausgelegt, deshalb sind die Ladeziegel meistens auf 10A (oder 12A?) ausgelegt.
- Es gibt spezielle Schukosteckdosen, die explizit für solche Lasten ausgelegt sind, suche mal nach "legrand steckdose elektroauto", die in der Regel empfohlen wird.
- Blaue Campingdosen sind robuster, Dein Ladeziegel / Deine Wallbox muss dann mit dem entsprechenden Stecker ausgestattet sein.
- Universellere Lösung: die roten CEE Dosen, die eigentlich für Drehstrom gebaut sind. Aber wenn man nur eine Phase anschließt, liefern sie halt nur an einer Phase Strom, was völlig ausreicht.
Das sind alles mobile Lösungen, d.h., jedes mal nach Feierabend suchst Du Deinen Ladeziegel oder Deine Wallbox und steckst sie in die Steckdose. Am nächsten Morgen packst Du alles wieder ein.
Oder Du lässt Deine mobilen Lösungen angeschlossen - was natürlich nur geht, wenn sichergestellt ist, dass sie nicht fremdgenutzt oder gestohlen werden können.
Alternativ kannst Du oder würdest Du eine Wallbox fest anschließen, also das Stromkabel nicht an einer Steckdose enden lassen, sondern (über einen Verteiler) direkt an die Wallbox anschließen. Wie Du auch den Herd in der Küche nicht über eine Steckdose anschließt sondern fest verdrahtest.
Aber auch hier solltest Du darüber nachdenken, wie andere daran gehindert werden, auf Deine Kosten ihr Auto zu laden.
Zuletzt geändert von tm7 am So 29. Nov 2020, 22:18, insgesamt 1-mal geändert.
Wartungsplan VFL Modell BJ 2016
Antworten: 10von Zmeister » So 25. Feb 2024, 07:57 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 10
- 1268
Letzter Beitrag von Zmeister
Mo 1. Apr 2024, 08:01
Ioniq vFL oder FL als Zweitwagen (vs. I3) - Fragen und Erfahrungsgesuche
Antworten: 104von PHawaii » Di 5. Sep 2023, 17:26 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 104
- 6819
Letzter Beitrag von Tommy73_
Do 23. Nov 2023, 03:06
DRL in Amber / Gelb wie im US Modell für EU Modell?
Antworten: 6von jasperuhlenbusch » Do 21. Dez 2023, 12:41 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 583
Fr 22. Dez 2023, 14:10
BMW i3 Kaufberatung / Fragen zur Ausstattung
Antworten: 9von ikvs » So 10. Sep 2023, 08:29 » in i3 - Allgemeine Themen - 9
- 1885
Letzter Beitrag von ikvs
Di 12. Sep 2023, 14:34
Antworten: 6von VerFXt » So 27. Aug 2023, 13:03 » in Zero Motorcycles - 6
- 1327
So 24. Sep 2023, 01:58
