2x 11 kW Wallboxen - an beiden einphasiges Laden - Schieflast?
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
bei mir werden demnächst 2x 11 kW ID.Charger Pro installiert. Beide werden 3-phasig angeschlossen.
Nun habe ich aktuell einen Octavia iV und dieser wird am ID.Charger nur max. 3,6 kW einphasig ziehen. Falls ein zukünftiges 2. Fahrzeug auch an der anderen Box gleichzeitig nur einphasig lädt, müsste/könnte es doch zu einer Schieflast von 7,2 kW kommen, da vermutlich der ID.Charger beim einphasigen Laden immer die gleiche Phase nimmt?
Die Frage wäre nun - kann man bei einer der beiden Boxen beim Anschließen einfach die Phasen L1, L2, L3 vertauschen und die Schieflast somit vermeiden?
Den Anschluss wird selbstverständlich eine Fachkraft vornehmen - aus Erfahrungen mit anderen Gewerken habe ich gelernt, dass es nichts schadet, sich vorab schon mal selbst zu informieren.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Aktuell: IONIQ 5 MJ23 AWD UNIQ Assistenz Panorama Relax-Kamera Gravity Gold 77,4 kWh
Vorher: IONIQ 5 MJ21 AWD UNIQ Relax Shooting Star Grey 72,6 kWh
35 kWp, 2 iV Charger, Octavia RS iV - verkauft
Re: 2x 11 kW Wallboxen - an beiden einphasiges Laden - Schieflast?
- Danke erhalten: 111 Mal
Natürlich geht das. Den Boxen ist die Phase egal, dem OBC auch.Karlchen_LE hat geschrieben:Hallo,
Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
Renault ZOE BJ 2015 - seit 7/19
Hyundai Kona electric MJ20 64kWh - seit 7/20
PV: SE 9,4kWh BYD-Speicher: 10.5kWh
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
Jeder gescheite Elektriker sollte da von selber drauf kommen, das man Phasen im Drehfeld tauscht um sowas zu vermeiden.Karlchen_LE hat geschrieben: ↑
e-Golf
e-tron
26kW PV+15kWh Speicher
e-tron
- Hat sich bedankt: 169 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Heute wurden meine beiden Boxen installiert. Der Installateur hat dann auch auf meinen Wunsch hin, bei den Boxen die Phasen getauscht. Nun gingen beide Boxen beim Anschluss des Fahrzeugs auf "rot" (Erdschluss). Ich dachte erst, Sch***, wird doch nix mit den Phasen und habe die in der Unterverteilung wieder auf L1-L2-L3 zurückgetauscht. Dies behob den Fehler nicht und ich fand dann heraus, dass der Installateur den Neutralleiter nicht durch den DC-Fehlstromsensor geführt hatte. Nachdem ich dies behoben hatte, funktionieren beide Boxen.
Nun habe ich aber überall die richtige Phasenreihenfolge und schon bei einem Testlauf heute, bei dem gleichzeitig meine Wärmepumpe lief, fiel die Spannung auf L1 soweit, dass mein Wechselrichter mit Scheinleistung (erfolglos, da keine Leistung da) versuchte, gegen zu steuern. Ich würde also immer noch gern das einphasige Laden der Wallbox von L1 herunter bekommen. Bei der Fehlersuche heute bin ich aber darauf gestossen, dass die ID Charger ein rechtsdrehendes Drehfeld haben wollen, einfach so wild Phasen tauschen ist also nicht.
Kann mir jemand oder am besten zwei bestätigen, dass es nur auf die Reihenfolge der Phasen ankommt - also L1-L2-L3 oder L2-L3-L1 oder L3-L1-L2 sind alle rechtsdrehend (L3-L2-L1, L1-L3-L2 und L2-L1-L3 wären linksdrehend)?
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 475 Mal
Du kannst die Phasen tauschen wie Du willst. Bei mir z.B. speißt die PV auf P3 ein, deshalb habe ich an der WB 1 und 3 getauscht. So lädt mein Ioniq immer an dieser Phase und das Netz wird entlastet.
Zoe: ELEC-Störung nach Wechsel auf einphasiges Laden
Antworten: 3von otto1965 » Fr 14. Jul 2023, 10:43 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 893
Sa 15. Jul 2023, 12:31
Wann einphasiges Laden mit dem EV6 sinnvoll ist
Antworten: 17von EV6-Joerg » Do 25. Apr 2024, 16:45 » in EV6 - Allgemeine Themen - 17
- 615
So 28. Apr 2024, 10:53
Dreiphasig auf einphasiges Ladekabel
Antworten: 5von Aachener » So 28. Apr 2024, 22:04 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 164
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Mo 29. Apr 2024, 00:18
Förderung Wallboxen Herbst 2023
Antworten: 8von SaschaQ » Fr 11. Aug 2023, 10:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 1294
Letzter Beitrag von Hell
Mo 11. Sep 2023, 11:45
Sicherheitsmerkmale von Wallboxen
Antworten: 7von GE-Oliver » Mo 4. Sep 2023, 13:17 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 719
Mo 11. Sep 2023, 21:51
