Kofferraumschloss defekt
Hallo in die Runde,
bei meinem C-Zero geht seit einigen Tagen die Kofferraumklappe nicht mehr auf. Wenn man den Schalter außen an der Klappe drückt, dann hört man noch den Motor des Schlosses (klingt auch relativ normal), aber die Klappe geht nicht mehr auf.
Hatte das schon jemand bzw. weiß eventuell sogar, was das Problem sein könnte?
Danke und herzliche Grüße,
Felix
Felix
Re: Kofferraumschloss defekt
- Elektrowombat77
- Danke erhalten: 22 Mal
Ja, das hatte ich schon versucht - hat leider nichts gebracht.Hast du es mit gegendrücken und dann erst Schalter drücken versucht?
Ich werde wohl in den nächsten Tagen mal von innen in den Kofferraum kriechen müssen und dann die Verkleidung abmachen. Aber da auf der Rückbank auch noch zwei Kindersitze mit Isofix befestigt sind, ist das insgesamt etwas Aufwand und unbequem und die Hemmschwelle entsprechend hoch
- Elektrowombat77
Dein Nutzername lässt aber was anderes vermuten. :felixstorm hat geschrieben:Ja, das hatte ich schon versucht - hat leider nichts gebracht.Hast du es mit gegendrücken und dann erst Schalter drücken versucht?
Gesendet von meinem Nokia 6.2 mit Tapatalk
Hyundai Ioniq vFL Elektro Premium
Ja, ich hatte das Problem auch schon, da kam es auch mit den kalten Temperaturen. Irgendwas klemmt im mechanischen Teil des Schlosses. Auf ging es dann im Fruehjahr mit hoeheren Temperaturen wieder.felixstorm hat geschrieben: ↑ Hatte das schon jemand bzw. weiß eventuell sogar, was das Problem sein könnte?
Versuche mal von innen die Verkleidung abzumachen und das Schloss mit einem Foehn zu erwaermen. Anschliessend koennte es mit staerkerem Zug an der Heckklappe mit gleichzeitiger Betaetigung des Schalters aufgehen.
Eine Notentriegelung gibt es in dem Fall vermutlich nicht, der Motor betaetigt einen Hebel, der sollte die Mechanik oeffnen, manuell kann der Hebel auch bedient werden, aber der Motor laeuft bei Dir ja.
Da das Schloss im ausgebauten Zustand bei mir immernoch klemmte, habe ich es getauscht.
Das Teil vom Mitsubishi ASX ist nahezu baugleich und passt in die Heckklappe.
Super, danke - das ist allgemein eine gute Info, denn das Original-Teil scheint selbst gebraucht noch sehr teuer zu sein.Das Teil vom Mitsubishi ASX ist nahezu baugleich und passt in die Heckklappe.
Aber zum Glück hat sich das Problem bei mir gelöst: Ich habe heute Vormittag die Verkleidung abgenommen und manuell versucht, die Heckklappe zu öffnen - aber selbst mit einem massiven Schraubenzieher konnte ich den Hebel nicht weit genug bewegen, um die Klappe zu öffnen. Mir sind dann allerdings in der Heckklappe die Reste von ein paar Blindnieten aufgefallen, die da lose drin rumlagen (vermutlich war das Nummernschild oder dessen Halter mal so befestigt gewesen), und eine dieser Nieten hatte sich wohl sehr unglücklich zwischen Schloss und Blech verklemmt. Nachdem ich die rausgefummelt hatte, ließ sich die Klappe wieder problemlos und ohne größere Kraftanstrengung öffnen. Und ich hoffe, dass es jetzt auch so bleibt
Felix
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1170
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
go-e charger Defekt: Erdung fehlt
Antworten: 1von Lokverführer » Mo 22. Mai 2023, 14:22 » in Ladeequipment - 1
- 632
Do 25. Mai 2023, 09:09
- 2080
Letzter Beitrag von Erisch
Mo 14. Aug 2023, 16:32
Wallbox defekt - Zuleitung angeschmort - Sicherungen raus!
Antworten: 32von MartinMcFly21 » Mi 31. Mai 2023, 11:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2040
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 1. Jun 2023, 13:07
Wie penibel ist Hyundai bei Batterie defekt (Garantie)
Antworten: 16von @dgar » So 11. Jun 2023, 21:33 » in Kona - Batterie, Reichweite - 16
- 2633
Di 13. Jun 2023, 22:26
