Fiat 500e "La Prima" - Software Probleme
Re: Fiat 500e "La Prima" - Software Probleme
- Hat sich bedankt: 297 Mal
- Danke erhalten: 221 Mal
Geht er nicht automatisch in den Sherpa Modus bei einstelligen Akkustand ? Ich bin ja nicht so " mutig " und habe den Fiat bis jetzt lediglich mal auf 7 % runtergefahren, da kommt dann aber schon die rote Meldung, das nicht mehr alle Optionen verfügbar sind.Deef hat geschrieben: ↑ Problem "Fahrmodi nicht verfügbar". ich wollte vom normalerweise NUR verwendeten NORMAL-Modus in den SHERPA-Modus schalten, weil ich bei unter 10% Ladestand anbekommen war. Kein Problem, ich bin ja nie weit weg von Zuhause. Aber es kann doch nicht sein, dass ich wegen niedrigem Akkustand nicht in den SHERPA-Modus schalten kann? Gehts noch?`Was haben die sich dabei gedacht? Ist das bei euch auch so? Es lässt sich bei weniger als 11% Akku lediglich der NORMAL-Modus verwenden. Das erschließt sich mir irgendwie wirklich nicht. Der Rückwärtsgang ging freundlicherweise noch rein
Fiat 500e " La Prima ", Limousine, Ocean green metallic, Glasschiebedach Skydome, Winterpaket, dunkel getönte Heckscheiben
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
- Hat sich bedankt: 547 Mal
- Danke erhalten: 191 Mal
- johnnyb.goode
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 145 Mal
Vielleicht noch als kleine Ergänzung dazu: wie man anhand der Ausschnitte aus der BDA erlesen kann, wird dort lediglich die Restreichweite und nicht der SoC in % als Referenz für die verschiedenen Zustände aufgeführt.
Unabhängig davon, dass bei einer voll geladenen Batterie immer der gleiche (Mindest-)Maximalwert angezeigt wird, erfolgt die Berechnung der Restreichweite im niedrigeren SoC dynamisch anhand des Durchschnittsverbrauchs - wobei hier nicht ganz klar ist, ob nach Zeit oder der zuletzt zurückgelegten x km.
Damit können folglich die Zustände bei unterschiedlichen SoC in % eintreten. Dummerweise werden einem ab einen bestimmten Prozentwert keine km mehr angezeigt, sondern die Anzeige wechselt zu "---".
Heißt im Umkehrschluss, dass man sowohl mit <8 % SoC noch ohne Leistungseinschränkung fahren kann (nach sparsamer Fahrweise), aber auch bei <=11 % SoC schon sehr schnell im Anschluss in eine Limitierung rasseln kann (nach Abfahrt von der Autobahn mit sehr niedrigem SoC). So zumindest auch von mir "erfahren", als jemand, dessen Wallbox <3 Minuten bzw. 2,1 km von der Autobahn entfernt liegt - also ohne wirkliche "Langsamfahrstrecke" dazwischen
Habe Euch dazu auch noch die passenden Bilder angehangen, die das glaube ich gut dokumentieren, wenn Ihr "Warnfarbe", Restkilometer und angezeigte Warnungen vergleicht
Grüße
Benjamin
Grüße
Benjamin
seit 09/21: Fiat 500e Cabrio - La Prima - MJ 2021 (gebaut Nov. 2020) - "Al Capone"
- johnnyb.goode
@Deef Das würde ich auch bevorzugen - wenigstens optional in den EV-Seiten des UConnects - eine Anzeige über die verbleibenden, gemäß den aktuellen Bedingungen "ungefähr der Batterie entnehmbaren" kWh. Man kommt in der unteren Hälfte auf Langstrecke allerdings auch ganz gut aus, wenn man von 3,7 kWh je 10% ausgeht und dann anhand des Momentanverbrauchs etwas im Kopf überschlägt...
@Ragnar9 Die Beobachtung über die vorangegangenen Kilometer lässt einem damit - vielleicht noch in Kombination mit dem Navi (auch bei bekannter Route) und der "Reststrecke zum Ziel" - etwas entspannter umgehen. Etwas vertrauen in den berechneten Wert der Restreichweite gehört natürlich dazu - wenn die Anzeige bspw. nach 16 km Rest auf "---" umspringt, ich am Fahrverhalten nichts ändere und weiß, dass es bspw. noch 6 km bis zum Ziel/der heimischen Wallbox sind = alles okay das bezieht sich natürlich insbesondere auf den Stadtbetrieb - und keinem Start der Fahrt mit <10% bei niedrigen Temperaturen.
Gefühlt war das letzte Foto mit den roten 11% über die letzten 20 Minuten der Fahrt "anstrengender", da bei einem Durchschnittsverbrauch von >25 kWh über die Autobahn (extra reduziert auf 120 km/h; A/C 21 °C) bei Minusgraden und teilweise Schneeregen die Prozente nur so purzelten
Mir wurde neulich etwas " mulmig " als wir zum Familienbesuch in Waldkirch/ Freiburg eine Ladestation in Hartheim/ Raststätte Bremgarten verpaßt hatten. Auf der Rückfahrt dann Ankunft an der Ladestation mit 7 % in leuchtenden rot.
Aber stimmt, nahe der eigenen Wallbox wäre ich auch entspannter. Aber gut zu wissen, wo das Limit im Winter liegt.
Zurück zu „500 Elektro - Allgemeine Themen“
Fiat 500e La Prima Kopfstütze einzel
Antworten: 1von balzmatthias » So 28. Jan 2024, 14:56 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 402
Letzter Beitrag von CinqueE
Mo 29. Jan 2024, 10:36
La Prima "Eco Bezug"
Antworten: 42von upsidedown » Di 15. Aug 2023, 13:19 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 42
- 5901
Letzter Beitrag von Alfa75
Mo 12. Feb 2024, 14:59
Kein La Prima mehr?
Antworten: 1von schnaeutz » Di 26. Mär 2024, 21:35 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 513
Letzter Beitrag von Henry2233
Mi 27. Mär 2024, 06:12
Kein La Prima mehr?
Garantieverlängerung FIAT 500e
Antworten: 7von Singing-Bard » Do 1. Jun 2023, 13:01 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 1852
Letzter Beitrag von BOP
Mi 12. Jul 2023, 18:24
FIAT 500e Unfallschaden
Antworten: 4von Singing-Bard » Fr 7. Jul 2023, 12:06 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 4
- 791
Letzter Beitrag von Crazysunny
Sa 8. Jul 2023, 09:46
