Fiat 500e "La Prima" - Software Probleme
Re: Fiat 500e "La Prima" - Software Probleme
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Also wenn du nicht mal mehr Einstellungen vornehmen kannst, ab zurück in die Werkstatt.
Ansonsten würde ich zu einem Reset auf Werkseinstellungen raten, kann man ganz einfach im Einstellungsmenü durchführen. Müsste in der Betriebsanleitung und auch hier im Thread irgendwo stehen, falls du es nicht findest.
Die Kachel „Einstellungen“ führt auf einen schwarzen Bildschirm! Auch ein neues Booten (15 Sekunden den Lautstärkeregler drücken) brachte nichts. Ich bringe das Fahrzeug kommenden Montag wieder zurück und bekomme erneut ein Leihfahrzeug. Mal sehen, wie lange es dauern wird, bis wir den Kleinen zurück bekommen
drilling
@KURTHWF das sehe ich nicht so, wenn du dir diesen Thread durchgelesen hast wird dir aufgefallen sein das die meisten Probleme in der Anfangszeit passiert sind, inziwschen gab es schon eine ganze Reihe Updates und in diesem Thread ist es schon seit längerem ziemlich still, insofern sind die meisten Probleme wohl inzwischen korrigiert worden.
Bei den Fortschritten die bisher gemacht wurden sollte die Software Anfang 2023 ziemlich ausgereift sein.
Nach den ganzen Berichten bin ich ja froh, dass wir nicht zu viel zusätzliche Elektronik (Kamera, Alarmanlage etc) drin haben, eigentlich läuft unserer bisher recht fehlerfrei.
Lediglich ein kurioser Fehler, der womöglich nur bei uns auftaucht: die Ankunftszeit im Navi wird zuverlässig immer eine knappe Stunde zu spät angezeigt. Meist +58 Minuten. Das klingt nach einem ähnlichen Bug wie die +1h bei der Heizung (Meldung weiter oben). Vielleicht irgendetwas mit der Zeitzone? Doof ist auch, dass diese Zeit dann einfriert, sich also auch nicht mehr dynamisch anpasst.
Würde mich sehr wundern, wenn dieser Fehler nur bei uns auftritt...
- Danke erhalten: 18 Mal
Hey sanoa,
habe genau das selbe Problem. Der Blinker reagiert manchmal auf antippen nicht. Ebenso blinkt der manchmal nach. Hier gibt es wahrscheinlich Produktionsfehler am Lenkstockschalter, was die Zahnräder angeht. Vielleicht löst sich das Problem durch Verschleiß. Will ungern deshlab zum Freundlichen...
LG
Murat
Fiat 500e Action, TESLA Model Y Performance (noch nicht da)
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Problem "Fahrmodi nicht verfügbar". ich wollte vom normalerweise NUR verwendeten NORMAL-Modus in den SHERPA-Modus schalten, weil ich bei unter 10% Ladestand anbekommen war. Kein Problem, ich bin ja nie weit weg von Zuhause. Aber es kann doch nicht sein, dass ich wegen niedrigem Akkustand nicht in den SHERPA-Modus schalten kann? Gehts noch?`Was haben die sich dabei gedacht? Ist das bei euch auch so? Es lässt sich bei weniger als 11% Akku lediglich der NORMAL-Modus verwenden. Das erschließt sich mir irgendwie wirklich nicht. Der Rückwärtsgang ging freundlicherweise noch rein
500er la Prima mit Schiebedach, Leaf 2.Zero, VW-T4 California + Eriba Triton, Simson Schwalbe u. Star
- netzwerk675
- netzwerk675
Zurück zu „500 Elektro - Allgemeine Themen“
Fiat 500e La Prima Kopfstütze einzel
Antworten: 1von balzmatthias » So 28. Jan 2024, 14:56 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 403
Letzter Beitrag von CinqueE
Mo 29. Jan 2024, 10:36
La Prima "Eco Bezug"
Antworten: 42von upsidedown » Di 15. Aug 2023, 13:19 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 42
- 5922
Letzter Beitrag von Alfa75
Mo 12. Feb 2024, 14:59
Kein La Prima mehr?
Antworten: 1von schnaeutz » Di 26. Mär 2024, 21:35 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 530
Letzter Beitrag von Henry2233
Mi 27. Mär 2024, 06:12
Kein La Prima mehr?
Garantieverlängerung FIAT 500e
Antworten: 7von Singing-Bard » Do 1. Jun 2023, 13:01 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 1865
Letzter Beitrag von BOP
Mi 12. Jul 2023, 18:24
FIAT 500e Unfallschaden
Antworten: 4von Singing-Bard » Fr 7. Jul 2023, 12:06 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 4
- 796
Letzter Beitrag von Crazysunny
Sa 8. Jul 2023, 09:46
