Fiat 500e "La Prima" - Software Probleme
Re: Fiat 500e "La Prima" - Software Probleme
- GrünerVeltliner
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 136 Mal
Hallo Olli,Oli500 hat geschrieben: ↑Kurzes Update: Gestern Abend mit 88% eingeparkt und heute Morgen um 7.00 Uhr mit 84% gestartet!Oli500 hat geschrieben: ↑Hallo,
nach einem Update am 29.06.2021, werden die über 300 km nicht mehr angezeigt!
Ich habe gestern Mittag den Wagen mit 99% in die Garage gefahren. Als ich ihn heute gegen Mittag wieder benutzen wollte, wurden mir nur noch 91% angezeigt. Wie geht das denn?
Schönen Abend noch zusammen.
haben am Dienstag 10.08.2021 das Update aufgespielt bekommen, und beobachten nun genau dasselbe Verhalten. Über Nacht verliert die Batterie lt. Anzeige ~ 4 - 6 % an Ladestand. Zudem habe ich bemerkt, dass fast ständig die Wasserpumpe der Batteriekühlung im Stand läuft (ohne zu laden!). Unser 500e steht immer in der kühlen Garage bei 22°C.
Hat sich das entladen über Nacht bei dir wieder gegeben, oder wurde von der Werkstatt nochmal was geändert?
Freue mich auf ein kurzes Feedback von dir oder jemand anderen mit den selben Symptomen.
Schöne Grüße
Markus
Fiat 500e Passion, Ocean green, 16“ Aluräder, Komfort und Einparkpaket
PV-Garage 5,2 kWp, Ost / West + 2x Balkonkraftwerk 370 Wp, Süd
PV-Haus 6,6 kWp, Süd / West
BYD HVS 7.7kWh
go-e charger mit PV-Überschusssteuerung von https://app.clever-pv.com
BYD HVS 7.7kWh
- Hat sich bedankt: 255 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Hallo @sigma415 , tut mir leid. Auflösung ist leider schwach, besser habe ich nicht.sigma415 hat geschrieben: ↑@joe2cool007: Vielen Dank für den Screenshot. Aber könntest Du den vielleicht in etwas höherer Auflösung einstellen ? Dann könnte man es besser lesen. Vielen Dankjoe2cool007 hat geschrieben: ↑ Hallo , ich habe heute morgen vom Mechaniker einen Screenshot erhalten...ist nicht mein Fahrzeug!
Habe aber wie @Popeye etwas gegoogelt:
BPCM - Battery Pack Control Module
ABS - Antilock Brake System Module
BCM - Body Control Module
HVAC - Heating Ventilation and Air Conditioning
EPS - Electric Power Steering
IPC - Instrument Panel Cluster
PAM - Park Assist Module
HALF - Haptic Lane Feedback
IDCM - Integrated Dual Charger Module, which combines an on-board charger and DC/DC converter in one
EVCU - Electric Vehicle Control Unit
Wir haben gestern auch den #6336 Rückruf aufgespielt erhalten. Bei uns seien es 9 Steuergeräte gewesen. Wahrscheinlich ist bei uns der IDCM Upgrade ( im von mir geposteten Screenshot ist dort bei IDCM die Nummer #6315 sichtbar ) bereits früher, bei unserem #6315 Rückruf, upgedated worden.
Mir scheint nun die Lenkung leichtgängiger zu gehen. Ev nur in der Stadt. Ausserorts fuhr ich noch nicht. Ev hat la nuova 500 Dualdrive und sie haben dies leicht angepasst.
Die Reichweitenanzeige war auch bei uns relativ hoch, bei 319km.
Die Vorklimatisierung hat nicht gehupt. Kann aber meiner Meinung nach auch daran liegen , dass Sommer ist. Mir war das gehupe nur im Winter und Frühjahr aufgefallen. ( Ev wegen Höheres Temperatur Gefälle -> lautere Lüftergeräusche -> Alarm ?)
Leider immer noch kein hinzufügen von neuen Fahrerprofilen möglich.
Mehr ist mir noch nicht aufgefallen.
Hallo @crazymelki. Habt ihr schon Rückruf #6336 drauf ?crazymelki hat geschrieben: ↑ Ich hatte heute den selben Vorfall. Vorklimatisierung eingeschaltet und plötzlich hörte ich draussen ein Hupen. Ich dachte zuerst, dass es ein Fahrzeug von einem Nachbar ist, bis mich meine Frau darauf hinwies, dass unser Luigi hupt.. )
- crazymelki
- Hat sich bedankt: 70 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Moin. Nach der ersten 100% Ladung, nach dem Update, war das Problem erledigt. Seit dem gab es keinen Verlust mehr.GrünerVeltliner hat geschrieben: ↑Hallo Olli,Oli500 hat geschrieben: ↑Kurzes Update: Gestern Abend mit 88% eingeparkt und heute Morgen um 7.00 Uhr mit 84% gestartet!Oli500 hat geschrieben: ↑
Schöne Grüße
Markus
Ich hatte heute ein Erlebnis der anderen Art. Ich parke meinen LaPrima ganz normal, schließe ab und gehe 10 m weiter. Das auto war ganz normal abgeschlossen. Nach ca 1 Minute ging grundlos die Alarmanlage an. Das Auto konnte ich nicht mehr starten und der SOS-Service sollte kontaktiert (auf dem Touchscreen) werden. Ich schaltete das Auto aus, schloss ab, versuchte neu zu starten, nix ging.
Auf dem Display sah man unten links in rot "SOS!" und unten rechts in gelb ein "Autoicon mit Schloss". Ich fand keine Möglichkeit, das Hupen/ die Alarmanlage abzustellen.
Danach kontaktierte ich den SOS Service - was wenigstens das laute Hupen der Alarmanlage stoppte. Ich wurde zum Pannendienst verwiesen.
Kaum legte ich auch, war Ruhe. Ich habe das Auto wieder ausgemacht. Wieder angemacht und siehe da- es funktioniert alles wieder. keine Fehlermeldung- nichts.
ICh habe keine Lust irgendwo stehen zu bleiben nur wegen des Softwarefehlers.
Habt ihr das schon gehabt?
Habt ihr Tipps, wie ich die Alarmanlage ausschalte???
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Bei mir hat geholfen den Start/Stop-Knopf zu drücken ohne auf das Bremspedal zu drücken. Dann hat er sich erholt.
Nach dem Update 6336 sollte das Problem behoben sein. Hast das Update schon drauf?
Ich hatte es seit dem Update nicht mehr, wobei ich erst seit 2 Wochen so fahre. Da muss ich noch etwas länger fahren, damit ich sicher bin es ist alles OK.
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danke erhalten: 284 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
ich habe gestern das Update 6336 bekommen. Seitdem sagt mir der Fiat bei jedem Starten "Fiat Co-Driver eingeschränkt verfügbar. Kamera verdeckt".
Natürlich ist die Kamera frei und die Scheibe sauber.. Vorher hatte ich diesen Fehler nie. Eine Verschlimmbesserung durchs Update?
Gibt es dafür einen Fix?
Zurück zu „500 Elektro - Allgemeine Themen“
Fiat 500e La Prima Kopfstütze einzel
Antworten: 1von balzmatthias » So 28. Jan 2024, 14:56 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 401
Letzter Beitrag von CinqueE
Mo 29. Jan 2024, 10:36
La Prima "Eco Bezug"
Antworten: 42von upsidedown » Di 15. Aug 2023, 13:19 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 42
- 5884
Letzter Beitrag von Alfa75
Mo 12. Feb 2024, 14:59
Kein La Prima mehr?
Antworten: 1von schnaeutz » Di 26. Mär 2024, 21:35 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 508
Letzter Beitrag von Henry2233
Mi 27. Mär 2024, 06:12
Kein La Prima mehr?
Garantieverlängerung FIAT 500e
Antworten: 7von Singing-Bard » Do 1. Jun 2023, 13:01 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 1844
Letzter Beitrag von BOP
Mi 12. Jul 2023, 18:24
FIAT 500e Unfallschaden
Antworten: 4von Singing-Bard » Fr 7. Jul 2023, 12:06 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 4
- 789
Letzter Beitrag von Crazysunny
Sa 8. Jul 2023, 09:46
