Fiat 500e "La Prima" - Software Probleme
Re: Fiat 500e "La Prima" - Software Probleme
- Danke erhalten: 32 Mal
ich habe den codriver nicht aber frage mal @kunzo ist das abrupte abbremsen durch den ausfall des codrivers bedingt (emergency brake unsinnig) oder weil du im range modus fährst und der tempomat ausfaellt? da kannst du dir zumindest aushelfen indem du im normal modus fährst wenn du den codriver benutzt auch wenn das keine lösung ist, oder den tempomat ohne codriver benutzen dan sollte dieser nicht ausfallen und du kriegst keine rekuperations bremsung.
Ich dachte die Systeme arbeiten nur ab bzw. bis 60km/h...? Bin ehrlich gesagt noch nicht oft Autobahn gefahren und wenn dann auch meistens ohne Assistenz...
- Hat sich bedankt: 211 Mal
- Danke erhalten: 55 Mal
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 110 Mal
Das autonome Fahren (selbstlenken, CoDriver) soll erst ab 60 funktionieren. Der Stauassistent funktioniert auch darunter. Und wenn er von oben abbremst, lenkt er auch noch unter 60.Claudius29 hat geschrieben: ↑Ich dachte die Systeme arbeiten nur ab bzw. bis 60km/h...? Bin ehrlich gesagt noch nicht oft Autobahn gefahren und wenn dann auch meistens ohne Assistenz...
Das Gesamtsystem ist m E. nicht sehr logisch aufgebaut, aber irgendwo muss ja gespart werden.
Es ist schwierig zu vergleichen, ist ja nicht die selbe Situation, aber bei mir funktioniert der Lane Assistent im ACC stabiler als der CoDriver.
Der Abstandssensor fällt nur aus, wenn das Gesamtsystem ausfällt.
Rainer
Fridolin 500 Electric 3509
Opening Edition FD 500 E
Und falls noch jemand günstigen Strom Zuhause braucht, kann ich Tibber empfehlen.
Nutze den Link und jeder erhält 50€ für Smartgeräte aus deren Shop.
https://invite.tibber.com/b6469d67
- Danke erhalten: 63 Mal
Die Option Stauassistent ist in der Preisliste beim La Prima aufgeführt. Somit nicht standardmässig dabei und es muss etwas Zusätzliches sein! Im Stau bei Stillstand wird der ACC deaktiviert und muss beim Weiterfahren wieder eingeschaltet werden. Bei meinem Volvo mit Stauassistent genügt ein kurzes Berühren des Gaspedals und er fährt wieder an. Ich hatte mal gelesen, dass dies nur radarbasiert möglich sei.
Irgend etwas muss ja in der Option enthalten sein, sonst wäre sie nicht beim LaPrima aufgeführt. Nur Schade, dass selbst der Händler auf die Frage keine Antwort hat...
@lucash ich fahre meist im Range Modus. Im Normal Modus empfinde ich das Abbremsen auf der Autobahn aber auch bereits als sehr stark bei Ausfall des CoDrivers.
also in der Preisliste von Oktober 20 finden wir die Option nicht. Nach der Preisliste haben wir gekauft. Allerdings finden wir da das Ambientelicht und den beleuchteten Kosmetikspiegel und beides gibt es im Auto tatsächlich nicht. Darauf angesprochen hat uns Fiat mit Angebot eines 100Euro Gutscheins für den ersten Kundendienst zum Lachen gebracht. Unseren Händler übrigens auch.
Fiat 500e La Prima und Smart #1LE
- Fiat_500e_MY20_de (1).pdf
- (878.93 KiB) 65-mal heruntergeladen
- Hat sich bedankt: 71 Mal
- Danke erhalten: 88 Mal
In der Tat spannend, was in der Schweiz anders ist als in Deutschland...
Vom Stauassistent habe ich in den deutschen Beschreibungen noch nie etwas gelesen. Interessant aber auch, dass es in der Schweiz beim Icon Parksensoren hinten aufpreisfrei gibt, ebenso die elektrisch verstellbaren Seitenspiegel. Auch von 12V im Kofferraum und einer Rücksitztasche im Beifahrersitz habe ich in D noch nichts gelesen - nicht mal gegen Zuzahlung.
Dafür hat mein Icon die getrennt umklappbaren Rücksitze und das Mode3-Kabel serienmäßig.
Auch, dass es in D nur schwarzen Lack ohne Aufpreis gibt, in der Schweiz den weißen - die Marketing-Experten werden schon wissen, was sie machen...
https://www.fiat.de/content/dam/fiat/de ... lektro.pdf
Fiat 500e Icon, seit Mai 2021 - mit noch immer anhaltender Begeisterung
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danke erhalten: 284 Mal
Zurück zu „500 Elektro - Allgemeine Themen“
Fiat 500e La Prima Kopfstütze einzel
Antworten: 1von balzmatthias » So 28. Jan 2024, 14:56 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 402
Letzter Beitrag von CinqueE
Mo 29. Jan 2024, 10:36
La Prima "Eco Bezug"
Antworten: 42von upsidedown » Di 15. Aug 2023, 13:19 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 42
- 5902
Letzter Beitrag von Alfa75
Mo 12. Feb 2024, 14:59
Kein La Prima mehr?
Antworten: 1von schnaeutz » Di 26. Mär 2024, 21:35 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 518
Letzter Beitrag von Henry2233
Mi 27. Mär 2024, 06:12
Kein La Prima mehr?
Garantieverlängerung FIAT 500e
Antworten: 7von Singing-Bard » Do 1. Jun 2023, 13:01 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 1858
Letzter Beitrag von BOP
Mi 12. Jul 2023, 18:24
FIAT 500e Unfallschaden
Antworten: 4von Singing-Bard » Fr 7. Jul 2023, 12:06 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 4
- 792
Letzter Beitrag von Crazysunny
Sa 8. Jul 2023, 09:46
