Fiat 500e "La Prima" - Software Probleme
Re: Fiat 500e "La Prima" - Software Probleme
Nur mal so zur Inspiration einer „Schlaufe an der Heckklappenverkleidung“ eines 500e:
Hier mal die Schlaufe vom Hatchback … - groß genug für 2-3 Finger einer Männerhand (jedoch keine Schlaufe, zum Strangulieren, wie beim VW Caddy). Ich könnte mir vorstellen, dass man die Schlaufe vom Hatchback auch beim Cabrio irgendwie verwenden könnte, unter der Voraussetzung einer vernünftigen Fixierung.
Aber back to topic = Software Problemen
Bei mir war, trotz Uconnect SW 15.27, nach einer gewissen Zeit (ca. 2 Monaten) das Eco-Score Menü in der Smartphone-App (iOS) ohne weiteres Zutun vorhanden. Die Aktivierung der Eco-Score-App im 500‘er, so wie von RaSch hier (viewtopic.php?p=1536311#p1536311) beschrieben, musste ich vorab auch nicht durchführen.
Meine Feststellung ist jedoch auch, dass die Synchronisation zwischen 500‘er und der App im Smartphone in Bezug auf den Eco-Score aber sehr zeitverzögert (2-3 Tage) stattfindet.
Hallo, danke für die Info zur UConnect Live App, die ich heruntergeladen habe.
Dann gehts aber nicht weiter, trotz angemeldeten Account in der App und bestehender Bluetooth Verbindung zum Auto.
Auch wenn ich versuche die Dienste am Auto zu aktivieren mit Vorname, Nachname und Email Adresse funktioniert es nicht.
Habt ihr eventuell eine Idee?
PS. vorhin war er dann wieder italienisch unterwegs... alles Versiob Nr. 15.32
Danke, Tobi
Danke, Tobi
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 110 Mal
@bernd52
Natürlich alle Updates aufspielen.
Aber er gibt auch Deine E-Mail-Adresse an FCA und richtet über ein Formularblatt die Verbindung ein, damit Du Dich anmelden kannst.
Im günstigsten Fall hat er das einige Tage vor der Übergabe gemacht.
Ich hatte eine eigene Adresse angelegt. Aber da ich dem Händler meine erste E-Mail Adresse gegeben habe ist diese nun eingerichtet.
Das muss er schon machen, um die Garantie ein zu richten.
Wenn Du das Auto in der Uconnect auf dem PC bzw. In der App siehst, hat er das richtig gemacht.
Auch sollte er das im Fahrzeug vorbereitet haben. Allerdings solltest Du das mit deinem Passwort selbst machen
Das wird schon.
Auch die Händler lernen dazu. Zumal wo es das Uconnect ja schon was länger gibt.
Rainer
Das wird schon.
Rainer
Fridolin 500 Electric 3509
Opening Edition FD 500 E
Und falls noch jemand günstigen Strom Zuhause braucht, kann ich Tibber empfehlen.
Nutze den Link und jeder erhält 50€ für Smartgeräte aus deren Shop.
https://invite.tibber.com/b6469d67
Danke.andohm hat geschrieben: ↑Nur mal so zur Inspiration einer „Schlaufe an der Heckklappenverkleidung“ eines 500e:
So ähnlich hat mir der Händler das auch angeboten.
Aber sie würde ggf. Nach unten hängen und auch nur an der Verkleidung befestigt werden.
Ich mache demnächst die Verkleidung Mal ab und schaue selbst. Sie sollte auch innerhalb der Dichtung liegen, aussen wird sie ja dreckig. Da ist echt noch Luft im konstruktiven Materialschutz....
Danke
Rainer
Den Softwarestand des Autos kann man nur am PC sehen. Den des Uconnect steht im Mittleren Panel bei den Einstellungen so ziemlich weit unten, kurz vor dem Reset.
Italienisch einfach wieder um stellen.
Rainer
Welche Software hast Du geladen?Kokolorix hat geschrieben: ↑ Hallo, danke für die Info zur UConnect Live App, die ich heruntergeladen habe.
Danke, Tobi
Die Uconnect live funktioniert nicht beim 500er.
Da muss es schon die 50e sein
Aber kann auch etwas dauern... Ist nicht die schnellste.
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Hallo,RaSch hat geschrieben: ↑Welche Software hast Du geladen?Kokolorix hat geschrieben: ↑ Hallo, danke für die Info zur UConnect Live App, die ich heruntergeladen habe.
Danke, Tobi
sorry, ich muss nochmals nachfragen... da ich mit dem System noch gar nicht auskenne. Die Internetseite von UConnect sagt mir, ich soll die App aus dem AppleStore herunterladen. Die App sagt mir dann, ich soll das Smartphone mit dem Auto verbinden um dann die Dienste freizuschalten. Das funktioniert aber nicht.
Im Fahrzeug selbst gibt es auch eine „App“. Diese möchte meinen vollständigen Namen und die Email Adresse. Wenn ich beides eingegeben hab und weiterkommen möchte, gibt es ebenfalls eine Fehlermeldung.
In der HauptApp des 500e sehe ich allerdings, dass angeblich 5 von 6 Diensten aktiv sind.
Tobi
Zurück zu „500 Elektro - Allgemeine Themen“
Fiat 500e La Prima Kopfstütze einzel
Antworten: 1von balzmatthias » So 28. Jan 2024, 14:56 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 405
Letzter Beitrag von CinqueE
Mo 29. Jan 2024, 10:36
La Prima "Eco Bezug"
Antworten: 42von upsidedown » Di 15. Aug 2023, 13:19 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 42
- 5941
Letzter Beitrag von Alfa75
Mo 12. Feb 2024, 14:59
Kein La Prima mehr?
Antworten: 1von schnaeutz » Di 26. Mär 2024, 21:35 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 552
Letzter Beitrag von Henry2233
Mi 27. Mär 2024, 06:12
Kein La Prima mehr?
Garantieverlängerung FIAT 500e
Antworten: 7von Singing-Bard » Do 1. Jun 2023, 13:01 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 1875
Letzter Beitrag von BOP
Mi 12. Jul 2023, 18:24
FIAT 500e Unfallschaden
Antworten: 4von Singing-Bard » Fr 7. Jul 2023, 12:06 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 4
- 803
Letzter Beitrag von Crazysunny
Sa 8. Jul 2023, 09:46
