Fiat 500e "La Prima" - Software Probleme
Re: Fiat 500e "La Prima" - Software Probleme
... das 'Warum' mit dem Abblendlicht erschließt sich mir jetzt auch!
Die Klima und Heizung funktioniert ja nur im Modus "Fahrbereitschaft" (= 2x Startknopf drücken oder einmal länger gedrückt halten).
Dazu schaltet sich automatisch auch ggfls. das Abblendlicht ein, wegen dem Lichtsensor.
Vielleicht sollten wir mal die Vorklimatisierung nicht in der Garage oder Dunkelheit testen, ob dann immer noch das Abblendlicht angeht?!!
It's not a bug - It's a feature
LG & bleibt gesund!
LG & bleibt gesund!
- netzwerk675
- Danke erhalten: 18 Mal
Hallo!
Das Problem mit der Vorklimatisierung habe ich auch. Ich habe das jetzt die letzten Tage ausführlich getestet, wie was wann vorkommt.
Ergebnis:
- Vorklimatisierung aktiviert das Licht (Lichtschalter auf AUTO), wenn dunkel. Am Tag bleibt Licht aus
- Wenn Vorklimatisierung endet und man fährt binnen 5 Minuten danach los, alles super, kein Problem
- Wenn Vorklimatisierung endet und es vergehen 5 Minuten, hört man ein Relais klacken und dann beginnt die Alarmanlage. Gleichzeitig habe so ziemlich alle Steuergeräte einen "Fehler" und erst wenn man den "Motor anmachen" kann, ist auch Ruhe.
Hoffe das hilft bei Eurer Fehlersuche auch.
LG
Ergebnis:
LG
Fiat 500e Cabrio LaPrima "Opening Edition"
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 81 Mal
- netzwerk675
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
Hallo Zusammen,ich habe jetzt mal die Vorklimatisierung im freien getestet, das Abblendlicht ging nicht an. Nach Beendigung der Vorklimatisierung ging auch nach 5 Minuten keine Alarmanlage an,alles ok. Müsste es jetzt nur nochmals ohne Automatischen Lichtschaltung probieren.
Daredevil 007
Daredevil 007
Daredevil 007
Audi Q5, Fiat 500e La Prima Opening Edition
- netzwerk675
- netzwerk675
Meiner hat noch die 14B.61. Es wäre ideal, wenn wir mehrere Bestätigungen bekommen könnten, von den 15.27 Fahrzeughaltern, dass die Vorklimatisierung ohne Probleme mit dem Alarm, funktioniert.
Gestern Abend hatte ich noch ein anderes "lustiges" Phänomen: es war schon dunkel, und obwohl beim Aufschliessen das Auto das Lichtspielchen gemacht hat, ging das Abblendlicht nicht automatisch an. Musste es manuell einschalten.
Bin gespannt, was ich noch finde...
Hallo Zusammen,
wir sind seit dem 2.12.2020 auch Besitzer eines La Prima und hatten bis gestern
eigentlich noch keine Probleme mit dem Fahrzeug.
Gestern jedoch wurden aufeinmal bei einer kurzen Einkaufsfahrt alle Sicherheitssysteme
abegschaltet und der Wagen konnte nicht mehr ausgeschaltet werden.
Wir haben dann die Fiat Pannenhilfe kontaktiert die dann ein Unternehmen schickte
welches sich nicht mit dem La Prima auskannte (einfach zu neu). Der Techniker hat
den -Pol der 12 Volt Baterie abgeklemmt und 5 min gewartet. Danach war das Auto
ausgeschaltet und konnte auch wieder eingeschaltet werden, jedoch poppten alle Systeme
als augefallen auf und das Fahrzeug kann nur im Schildkröten-Modus gefahren werden.
Hat eventuell jemand einen Tip für eine Software-Resette per Tastenkombination oder
eine anderweitige Idee? Ich hätte auch noch eine Frage zu den Uconnect Diensten und Apps,
welche benötige ich dafür und wie wird der Dienst verbunden.
Grüße Max
Grüße Max
Zurück zu „500 Elektro - Allgemeine Themen“
Fiat 500e La Prima Kopfstütze einzel
Antworten: 1von balzmatthias » So 28. Jan 2024, 14:56 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 405
Letzter Beitrag von CinqueE
Mo 29. Jan 2024, 10:36
La Prima "Eco Bezug"
Antworten: 42von upsidedown » Di 15. Aug 2023, 13:19 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 42
- 5950
Letzter Beitrag von Alfa75
Mo 12. Feb 2024, 14:59
Kein La Prima mehr?
Antworten: 1von schnaeutz » Di 26. Mär 2024, 21:35 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 561
Letzter Beitrag von Henry2233
Mi 27. Mär 2024, 06:12
Kein La Prima mehr?
Garantieverlängerung FIAT 500e
Antworten: 7von Singing-Bard » Do 1. Jun 2023, 13:01 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 1885
Letzter Beitrag von BOP
Mi 12. Jul 2023, 18:24
FIAT 500e Unfallschaden
Antworten: 4von Singing-Bard » Fr 7. Jul 2023, 12:06 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 4
- 803
Letzter Beitrag von Crazysunny
Sa 8. Jul 2023, 09:46
