Leitungsschutzschalter fällt
Re: Leitungsschutzschalter fällt
- Danke erhalten: 11 Mal
Falls der LS (F1) gefallen ist, dann könnte auch der Arbeitsstromauslöser Ursache dafür sein.
Der muss der LS als zweite Abschaltinstanz rausschmeissen falls der Schütz kleben geblieben ist. Dazu hat dieser zwangsgeführte Spiegelkontakte (21/22) und normalerweise gibts noch eine Zeitverzögerung (Zeitrelais/Steuerung).
Erstellt mit 100% Ökostrom.
ZOE, Zero SR, Elektroroller & Automower. Model 3 vorsorglich reserviert.
Wenn ich am Fahrzeug anstecke kommt kurz ein Lüftergeräusch dann fällt der F1. Der ist mit den 2 links daneben liegenden Schaltern mechanisch verbunden. Die dann natürlich auch mit auslösen. Ist auch am Foto erkennbar.
Unabhängig davon: Wenn ich die gelbe Taste drücke fällt der F2 und der rechts daneben liegende Schalter. Auch mechanisch verbunden.
lg
lg
- Danke erhalten: 7 Mal
In dem Fall tippe ich eher auf den Arbeitsstromauslöser. So wie es aussieht wird der über das Relais K1 geschalten. Das könntest du prüfen, in dem du das Relais K1 versuchsweise aus dem Sockel rausnimmst.Eauto hat geschrieben:Wenn ich am Fahrzeug anstecke kommt kurz ein Lüftergeräusch dann fällt der F1. Der ist mit den 2 links daneben liegenden Schaltern mechanisch verbunden. Die dann natürlich auch mit auslösen. Ist auch am Foto erkennbar.
lg
@Stromer
Danke für den Tipp. Hab K1 aus dem Sockel genommen. Wenn ich jetzt am Fahrzeug anstecke kommt das Lüftergeräusch aber F1 fällt nicht mehr.
Laden tut er aber auch nicht. Habe ca. 10 sek. am Fahrzeug angesteckt gelassen. Zulange wollte ich nicht riskieren. Die Kontrolleuchte hat kurz Rot geblinkt ist dann aber wieder auf grün gegangen u. auch geblieben.
Brauch ich jetzt nur das K1 Relais tauschen?
lg
lg
Einen Kurzschluss kann man also ausschließen. Das Relais dürfte auch in Ordnung sein. Zieht der Schütz Q1 an ?
Zuletzt geändert von stromer am Mo 11. Aug 2014, 17:33, insgesamt 1-mal geändert.
Ich tippe auf einen Verdrahtungsfehler bei der Box. Kann leicht mal passieren bei der Kunstschaltung.
Du solltest dich an die SAG wenden, Du hast ja eh Gewährleistung und die helfen Dir sicher weiter.
Montagefehler kann man ja ausschließen...
Wenn Du aber trotzdem selber noch weiterprobieren möchtest, kannst noch Folgendes probieren. Da die Steuerung immer noch einen Fehler meldet, dann kann das zwei Ursachen haben: Entweder der Schütz klebt wirklich - miss mal den Durchgang (L1-T1 L2-T2) bzw. ob im nicht geschalteten Zustand Spannung rauskommt.
Oder es wurde der falsche Spiegelkontakt verwendet. Da kannst Du noch probieren die zwei dünnen, grünen Drähte am Schütz vom Öffner 21-22 auf den Schließer 13-14 zu wechseln.
Kaputt machen kannst Du dabei nix, aber wie gesagt eigentlich ist es die Baustelle des Lieferanten.
So: Hab die beiden grünen Drähte getauscht wie du geschrieben hast Itzi.
Nach dem Anstecken am Fahrzeug ist der F1 gleich wieder gefallen und der K1 hat ca. im Sekundentakt hin u. her geschaltet.
Dann hab ich die 2 grünen Drähte wieder zurückgetauscht und jetzt funktioniert das Laden.
Habe nur kurz geladen weil die Batterie fast voll ist. Dauerladung folgt morgen od. übermorgen.
Danke an alle die gepostet haben für die Geduld mit mir Laien. Besonders an Itzi u. Stromer.
lg
lg
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3100 Mal
eingestellte Reku fällt aus
von evchab » Fr 9. Jun 2023, 08:16 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 0
- 295
Letzter Beitrag von evchab
Akkustand fällt bei Ladebeginn
von Aksi1202 » Di 20. Jun 2023, 18:13 » in Renault- modellübergreifend - 0
- 749
Letzter Beitrag von Aksi1202
Unterboden - Plastikschutz fällt ab
Antworten: 5von bechstein » Sa 9. Dez 2023, 19:35 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 5
- 1129
Letzter Beitrag von bechstein
Sa 6. Jan 2024, 13:46
e-Remote /Carnet, eingeschränkte Funktionalität (fällt im laufe des Tages aus)
von Ajedv » So 24. Dez 2023, 14:13 » in Volkswagen - modellübergreifend - 0
- 495
Letzter Beitrag von Ajedv
