Leitungsschutzschalter fällt
Bei meiner Veniox Wallbox von Elextrodrive Salzburg die ein Bekannter gestern installiert hat fällt der Leistungsschutschalter bei Ladebeginn.
Die Wallbox hat ein direkt angeschlossenes Kabel mit Typ 1 Stecker.
Zuleitung zur Wallbox ist ein 2,5 mm² Kabel abgesichert mit 20A. Einphasig.
Also ich Stecke am Auto an dann kommt ein Lüftergeräusch. Sobald das Lüftergeräusch nachläßt fällt der LS.
Beim ersten Mal anstecken (quasi Testlauf) hat die Wallbox geladen. Wie lange weiß ich nicht weil ich nicht dabeigeblieben bin. Als ich nach ca. einer Stunde zurückkam war der LS gefallen. Dann ein paarmal probiert aber Problem siehe oben.
Das Ladegerät im Fahrzeug zieht 16A wie ich an anderer Stelle im Forum erfahren habe.
Mit ICCB Lade ich Problemlos. Da aber der Schukostecker heiß wird u. ich die Wallbox günstig bekommen habe wollte ich umstellen.
Vielleicht hat jemand einen Rat.
lg
lg
Zuletzt geändert von Eauto am Sa 9. Aug 2014, 20:25, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Leistungsschutzschalter fällt
- Danke erhalten: 9 Mal
Ein Mitsubishi i-miev.
Hab jetzt nochmal am Typenschild geschaut. 230V 16A 3,7KW Typ1
Wobei meine Wallbox denen in der Bedienungsanleitung aufgeführten nicht einwandfrei zuordenbar ist.
Könnte es am Querschnitt der Zuleitung liegen. In der Beschreibung steht was von min. 4 mm². Ich habe 2,5
Kann es sein das die Wallbox das erkennt.
lg
lg
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Wie genau ist die Geschichte angeschlossen?
Du hast vermutlich in deinem Stromverteiler den LS mit 20A dann eine 2,5mm² Zuleitung zur Wallbox. Richtig?
Wie lange ist die Leitung?
Was genau steht auf deinem LS (Foto) ?
Besteht die Möglichkeit mal den Strom zu messen?
Hast du nach deinem Ladeversuch mit der Wallbox das ICCB Kabel ausprobiert und funktioniert die Ladung mit diesem?
Reserviert: Sono Motors Sion
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3102 Mal
Ein LS löst nur aus bei Überstrom. Da das Laden mit der ICCB seit langem funktionierte schließe ich jetzt das Auto mal aus. Dann ist wahrscheinlich der Fehler bei deiner günstigen Wallbox. Von LSS hört man auch sehr selten dass sie zu früh auslösen und der hat ja auch noch 20A und keine 16. Der Kabelqerschnitt und die Länge zur Wallbox spielt für diesen Fehler auch absolut keine Rolle.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Re: Leitungsschutzschalter fällt
Wenn du einen Beitrag schreibst ist unter Vorschau/Absenden in der blauen Zeile "Dateianhang hochladen"
Hasi16
Ist die Wallbox wirklich einzeln über den LS abgesichert? Wenn der 20 Ampere kann, dann gibt nur zwei Möglichkeiten:Eauto hat geschrieben:Ja Kelomat: LS im Stromverteiler hat 20A u. Zuleitung zur Wallbox 2,5 mm². Die Leitung ist ca. 20m lang.
In der Garage habe ich keinen Verteiler nur eine Verteilerdose.
Das ICCB funktioniert nach wie vor.
- andere Verbraucher neben der Wallbox aktiv
- 'Kurzschluss
Viele Grüße
Hasi16
Sehr merkwürdig. Kurzschluss halte ich für denkabr. Evtl. sind ja nur ein paar feine Litzen die überstehen o.ä.
Ich tippe auf eine falsche Charakteristik beim LS das er beim Starten der Ladung einen "Einschaltstrom" nicht schafft oder so wie eDevil geschrieben hat irgendwelche überstehenden Litzen...Eauto hat geschrieben: Also ich Stecke am Auto an dann kommt ein Lüftergeräusch. Sobald das Lüftergeräusch nachläßt fällt der LS.
Deswegen wäre ein Bild vom LS super
eingestellte Reku fällt aus
von evchab » Fr 9. Jun 2023, 08:16 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 0
- 295
Letzter Beitrag von evchab
Akkustand fällt bei Ladebeginn
von Aksi1202 » Di 20. Jun 2023, 18:13 » in Renault- modellübergreifend - 0
- 749
Letzter Beitrag von Aksi1202
Unterboden - Plastikschutz fällt ab
Antworten: 5von bechstein » Sa 9. Dez 2023, 19:35 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 5
- 1129
Letzter Beitrag von bechstein
Sa 6. Jan 2024, 13:46
e-Remote /Carnet, eingeschränkte Funktionalität (fällt im laufe des Tages aus)
von Ajedv » So 24. Dez 2023, 14:13 » in Volkswagen - modellübergreifend - 0
- 498
Letzter Beitrag von Ajedv
