Rückgabe des ID.3 - Voraussetzungen
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
Ich würde gerne meinen ID.3 Max an VW zurückgeben. Der Verbrauch ist meines Erachtens deutlich über dem angegebenen Wert. Was sicherlich schwer zu beweisen ist. Ich bin bei aktuell gesamt gefahrenen 1200 km bei 19.5 kWh/100 km, und das bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von nur 37 km/h. Hat jemand Erfahrung bei der Rückgabe von Fahrzeugen an VW? Was muss man tun? "Gerne" nehme ich auch eine Wertminderung in Kauf, solange sie vernünftig bemessen ist.
Re: Rückgabe des ID.3 - Voraussetzungen
- Hat sich bedankt: 495 Mal
- Danke erhalten: 5008 Mal
Du kannst vom Vertrag zurücktreten (früher Wandelung genannt) wenn das Fahrzeug einen Mangel hat und der Verkäufer nicht in der Lage ist diesen Mangel abzustellen (er hat immer ein Recht auf Nachbesserung)
Problematisch wird es aber bei diesen Verbrauchsdingern immer, denn Du mußt den Nachweis erbringen, das er im WLTP-Zyklus (nur der war Vertragsgrundlage) mindestens 10% mehr verbraucht als angegegeben, was ich bei einem ID.3 im Kurzstreckenverkehr (37km/h Schnitt) eher bezweifeln würde
_________________________________________________________
Meine Website rund um PHEV und E-Mobilität allgemein: v60-hybrid.de
- Hat sich bedankt: 70 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
du solltest auch nicht vergessen das wir gerade einen kalten november haben, das wirkt sich natürlich auf den verbrauch aus. das der im sommer runter gehen wird ist ja auch logisch. meine frau hat am anfang des novembers vebräuche von 15,6 kwh erreicht, einfach so. seitdem es kalt ist liegt sie bei 20-21kwh. lg danielmeintesafilm hat geschrieben: ↑ Ich würde gerne meinen ID.3 Max an VW zurückgeben. Der Verbrauch ist meines Erachtens deutlich über dem angegebenen Wert. Was sicherlich schwer zu beweisen ist. Ich bin bei aktuell gesamt gefahrenen 1200 km bei 19.5 kWh/100 km, und das bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von nur 37 km/h. Hat jemand Erfahrung bei der Rückgabe von Fahrzeugen an VW? Was muss man tun? "Gerne" nehme ich auch eine Wertminderung in Kauf, solange sie vernünftig bemessen ist.
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 170 Mal
- Schwarzwald-Stromer
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 171 Mal
Hier mal ein paar Testparameter zu WLTP Testzyklus:
Die Temperatur in der Prüfkammer liegt zwischen 20-30°
Die Streckenlänge beträgt 11 km
Der Zyklus dauert 20 Minuten
Der Zyklus setzt sich aus zwei Phasen zusammen: 13 Minuten simulierte Stadtfahrt, 7 Minuten simulierte Überlandfahrt
Die Durchschnittsgeschwindigkeit liegt bei ca. 33 km/h
Der Standzeitanteil beträgt 25 %
Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 120 km/h
Die Schaltpunkte für Modelle mit Handschaltgetriebe sind genau vorgegeben
Sonderausstattung und Klimatisierung werden nicht berücksichtigt
Schau dir mal den letzten Punkt der Liste an, wenn du die eingeschaltete Heizung berücksichtigst passt dein Verbrauch.
ID.3 Pro Performance 1st, go-eCharger, Eigenstrom
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Steckt da mehr dahinter wie nur der Verbrauch? Die Verbrauchskosten allein können es fast nicht sein.
Also zum Rücktritt vom Kaufvertrag braucht es stärkere Argumente.
Wie oben schon geschrieben wurde, hat das Autohaus das Recht zu Nachbesserung, aber dazu muss erst mal ein Mangel vorliegen.
Wenn du das Auto loshaben möchtest, ist privat verkaufen sicher der bessere Weg. Hol dir nen Tipp vom Verkäufer wie der Berkaufspreis liegen könnte. Vielleicht hilft er dir ja weiter, es gibt sicher einige die gerne nen. iD.3 hätten und nicht warten wollen
Check aber erst mal wie das mit den 6000€ Bafa aussieht.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1461 Mal
Wenn Du sagst eine angemessen Entschädigung bist Du bereit zu bezahlen kommt da bei einem Auto schon ein bisschen zusammen. Die BAFA zum Beispiel denn die muss zurück gezahlt werden, dann sind üblicherweise mindestens 20% schon weg wenn Du vom Hof gefahren bist und den Halterwechsel macht sicher in summe 15000-20000€ ich glaube Dir nicht wenn DU sagst das Du bereit bist das angemessen zu entschädigen.
mfG
Michael
mfG
Michael
Mobile Schlüssel: welche Voraussetzungen?
von Samstag » So 8. Okt 2023, 13:00 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 0
- 861
Letzter Beitrag von Samstag
Voraussetzungen für "Garantie Hochvoltbatterie"
Letzter Beitrag von Vollelektrischer « Fr 5. Apr 2024, 09:07Antworten: 3
Verfasst in e-Golf - Batterie, Reichweitevon Vollelektrischer » Do 4. Apr 2024, 11:39 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 3
- 574
saftige Rechnung nach Rückgabe Leasingwagen (Hyundai)
Antworten: 20von humpataa » Mi 12. Jul 2023, 13:29 » in Elektroauto Leasing - 20
- 6444
Letzter Beitrag von Andrei
Sa 16. Mär 2024, 12:35
Ioniq 5 - 12v - Leasing Rückgabe
Antworten: 36von DRONEXT » Fr 2. Feb 2024, 15:15 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 36
- 3363
Letzter Beitrag von koaschten
So 25. Feb 2024, 12:11
