Lidl Ladesäulen defekt und werden nicht repariert
- Danke erhalten: 12 Mal
aus gegebenem Anlass möchte ich darauf hinweisen, dass immer mehr Ladesäulen bei LIDL defekt sind. In der Ecke Köln / Euskirchen zumindest ist die Hälfte der Ladesäulen defekt. Auch in anderen Teilen Deutschlands (NRW, Hessen) gibt es das gleiche trostlose Bild. Säulen sind teilweise seit Monaten defekt und werden nicht repariert.
Anscheinend ist Lidl gut darin, neue Ladesäulen aufzustellen, aber schlecht darin, diese auch zu reparieren.
Ich haben zu diversen Säulen schon mehrmals im Markt Bescheid gegeben und auch mehrmals die Hotline angerufen. Telefonisch habe ich eine Säule bereits 3 x als defekt gemeldet, am anderen Ende der Leitung aber wird jedes Mal so getan, als ob diese Meldung eine völlig neue Info ist! Mein Eindruck von Lidl: Chaos!
Gibt es jemanden, der in letzter Zeit positive Erfahrungen mit der Meldung und der Reparartur von Lidl-Ladesäulen gemacht hat?
Re: Lidl Ladesäulen defekt und werden nicht repariert
- Hat sich bedankt: 126 Mal
- Danke erhalten: 248 Mal
Kannst Du sagen, ob eher/ausschließlich die Swarco-22 kW-Säulen oder die Triple Charger betroffen sind?
Letztens war die AC-Säule in Türnich für mehrere Tage defekt (beide Lampen blinkten rot), wurde dann aber repariert, jetzt funktioniert es wieder.
Smart ED, EZ 07/14 mit 22 kW-Bordlader, z. Zt. 210.000 km
kW ist die Einheit der Leistung, kWh die der Energiemenge - bitte die richtige verwenden.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 198 Mal
Hier in Aachen gab es zeitweise eine Störung an der Circontrol-Triple-Ladesäule in der Peliserkerstraße, die jedoch nach etwa 4 Wochen behoben wurde: https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -69/47199/
Keine optimale Entstörzeit, aber sofern da ein Hardwareteil getauscht werden muss kann das mit Diagnose, Bestellung und Einbau schon ein bisschen dauern. Gibt hier in der Gegend auch schlechtere Betreiber als LIDL.
9€ Startguthaben bei joinbonnet.com mit Code RYV55
Hauptwagen: VW ID.3 Pro Performance Business ab 09/2021, zuvor Skoda Citigo e iV ab 05/2020
Erfahrung: Renault Zoe, Mitsubishi iMieV, Tesla S85, BMW i3 120Ah, VW e-UP, Tesla P100D
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
Komisch, in Deutschland sind Dutzende Lidls defekt, allein in Berlin zwei (Dutzend), in Österreich hingegen nur ganz wenige, und die erst seit kurzem.
Ok, wenn man es auf die Fläche hoch rechnet, sind es auch zu viele. Aber meist gehen bei uns eigentlich alle.
Oft liest man aber in den Logs, dass der CCS-Stecker angeblich nicht aus der Säule entnehmbar ist - dabei geht der nur sehr streng raus bei manchen Lidl-Säulen.
- Hat sich bedankt: 681 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
- Hat sich bedankt: 282 Mal
- Danke erhalten: 401 Mal
Ich sehe da ein gewisses Problem mit den Swarco-22kW-Ladestationen. Die sind nicht direkt defekt, aber irgendwas im Zusammenspiel Säule und Backend funktioniert nicht, so dass nach einem Ladevorgang (egal wie erfolgreich) die Station weiterhin auf irgendwas wartet. Da erscheint die gelbe Sanduhr und das Teil wartet sich einfach halb-tot. Wenn's im Sommer auch nur ansatzweise warm wird steigen die Teile mit Überhitzung aus, wo man sich fragen kann was an einer AC-Säule bitte überhitzen soll.
BMW i3s 120Ah (seit 1/2019) || Tesla Model 3 LR AWD (12/19-8/21) || AUDI e-Tron 55 (02/22-08/22)|| VW ID.3 12/22-02/23|| VW ID.4 (seit 02/2023)
Nach Abziehen des Kabels blinkt die zugehörige Lampe erst mal grün; ein neuer Ladevorgang kann erst bei grünem Dauerlicht gestartet werden, waa durchaus eine Minute dauern kann.
Und ich meine mich zu erinnern, daß es mal nicht funktioniert hat, als ich zuerst den Smart angeschlossen habe und danach den zugehörigen Knopf gedrückt habe. Erst Knopf drücken, dann Stecker rein hatte dann funktioniert. Kann aber auch an was anderem gelegen haben.
Was ich in letzter Zeit beobachtet habe: Noch vor ein paar Wochen haben die Säulen bei verschiedenen Filialen pünktlich zum Ladenschluß die Ladung abgebrochen (Wer möchte, kann sich hier sein eigenes Wortspiel - Lade(n)schluß - basteln.)
Das war in letzter Zeit nicht mehr der Fall. Ich mußte dann leider immer weiter und konnte nur 5 bis 10 Minuten länger laden - weiß jemand, ob die Säulen jetzt rund um die Uhr aktiv sind?
- Hat sich bedankt: 312 Mal
- Danke erhalten: 411 Mal
Kann ich für meine nächstliegende neue Swarco Säule bestätigen.
Die hat seit Monaten das Problem, dass sie grün zeigt und wenn man dann einsteckt sagt der Ladepunkt sei schon wem anderes zugewiesen.
Hotline (es steht ja nicht mal eine dran...) hat es aufgenommen, im Markt wurde x-Mal bescheid gesagt.... interessiert keinen.
- Hat sich bedankt: 2006 Mal
- Danke erhalten: 950 Mal
Ich glaube auch, dass manche von denen nicht defekt sind.
Bei manchen dauert es einfach ewig, bis die Ladung beginnt, zum Teil 5 Minuten, ist mir aufgefallen. Die meisten haben bis dahin das Kabel wahrscheinlich schon wieder rausgezogen.
TESLA-Leerverkäufer erstellen falsche "Kunden" - Beschwerden bei der US-Aufsichtsbehörde
Wie TESLA-Leerverkäufer das öffentliche Bild von Tesla manipulieren
= illegale Strategie namens "Short and Distort" (s. Investopedia)
Bei uns in der Nähe gibt es eine von LIDL vor 4 Monaten neu aufgestellte Compleo Säule Cito 500.
AC 22kW, CCS 50kW, CHaDEMO 50kW. Diese Säule hat noch nie funktioniert. Bei AC bekommt man ein Rinnsal an Ladung, vielleicht 5-7kW. CCS geht gar nicht. Irgendwas ist oberfaul. Es war auch schon jemand zum Warten dort, der hat lediglich das Authentifizierungsverfahren via beliebiger RFID Karte eingestellt. Das Laden selber klappt nicht. Ich habe den Verdacht, daß die Säule elektrisch nicht richtig angeschlossen ist, vielleicht nur einphasig?
Wer Repariert E Autos ?
Antworten: 23von Ralph W » Mo 25. Sep 2023, 12:33 » in Allgemeine Themen - 23
- 1640
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Do 5. Okt 2023, 09:25
Frage LIDL 30kW CCS-Ladesäulen
Antworten: 2von agw42 » Fr 19. Jan 2024, 09:28 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 2
- 471
Letzter Beitrag von agw42
Fr 19. Jan 2024, 13:03
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1145
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
Lidl Ladesäule Ladebeginn vor Ladenschluss
Antworten: 2von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:56 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 2
- 512
Letzter Beitrag von Norix
Do 15. Jun 2023, 08:17
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3063
Di 23. Jan 2024, 15:21
