DAB Probleme
DAB Probleme
seit Montag fahre ich nun auch einen i3 als Firmenwagen (ohne REX) und bin bis auf eine Sache voll zufrieden - nämlich den DAB Receiver.
Ich muss dazu sagen, dass ich bei meinem alten Firmenwagen (BMW Z4) bereits einen DAB Receiver hatte und somit 3 Jahre Erfahrung. Im Z4 hat der einwandfrei funktioniert, die Sender waren sofort da und auch recht stabil.
Im i3 hingegen ist das eine Katastrophe - nachvollziehbar stellt sich folgendes Problem dar:
Ich habe auf der Funktionstaste 5 den DAB Sender "Absolut Radio" programmiert. Wenn ich die Fahr beginne und den Sender wähle (bzw. der von der letzten Fahrt noch eingestellt ist), dann passiert gar nichts. Auch nach 10 Minuten (länger habe ich bisher nicht gewartet) wird kein Sender gefunden, Anzeige "Kein Signal".
Wechsele ich hingegen auf einen DAB Sender, welcher auch per FM empfangbar ist (z.B. HR Info), dann schaltet das Radio zuerst in den FM Modus und anschließend (nach ca. 5 Sekunden) um nach DAB. Wechsele ich jetzt auf den gespeicherten DAB Sender "Absolut Radio", dann wird dieser sofort empfangen.
ich habe das auch mit anderen Sendern probiert, welche nicht über FM senden, es ist jedes mal das gleiche. Das heißt, wenn ich einen DAB Sender hören möchte, welcher nicht in FM sendet, muss ich erst einen Sender einstellen, der auch über FM sendet, warten bis das Radio auf DAB umschaltet und erst dann kann ich auch andere DAB-only Sender hören.
Hat jemand anderes auch dieses Phänomen?
Ciao Peter
Ciao Peter
Renault ZOE Intens (Phase 2)
Bald Cupra Born 77KW
Re: DAB Probleme
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Re: DAB Probleme
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
Re: DAB Probleme
BMW hat sich gestern telefonisch gemeldet - das Problem ist nicht bekannt, ich soll mich mal an meinen Händler wenden. Werde ich im Rahmen einer Lackreparatur im September machen, das Auto hatte bei Auslieferung einen Kratzer auf der hinteren Stoßstange.
Ciao Peter
Ciao Peter
Radiosender immer automatisch im DAB Modus :(
Antworten: 4von @dgar » Do 1. Jun 2023, 05:57 » in Kona - Infotainment - 4
- 1257
Letzter Beitrag von tippex
Do 1. Jun 2023, 22:10
Bose - großer Unterschied zwischen DAB und FM Sender
Antworten: 47von luig » Di 8. Aug 2023, 00:15 » in IONIQ 5 - Infotainment - 47
- 3067
Letzter Beitrag von sealpin
Mo 28. Aug 2023, 16:11
DAB\FM Radiosender-Logos verpixelt oder n.v.
Antworten: 9von aloha2002 » Fr 18. Aug 2023, 14:55 » in IONIQ - Infotainment - 9
- 1101
Letzter Beitrag von Chief Wizard
Mo 21. Aug 2023, 20:20
DAB+
Antworten: 13von audicruiser » Di 29. Aug 2023, 09:36 » in Atto 3 - Infotainment - 13
- 2261
Mo 11. Sep 2023, 23:11
DAB+
Senderlogos (DAB)
von 150kW » So 3. Sep 2023, 00:55 » in e-Golf - Infotainment - 0
- 1532
Letzter Beitrag von 150kW
Senderlogos (DAB)
