Lüfter rattern/zwischern Zoe Ph2
Hallo
Es wird kalt und meine 9 Wochen alte Zoe Ph2 mit nun 5000km runter zickt rum.
Es begann Freitag letzte Woche, ich drehe das Innenraumgebläße von 0 auf 2 und das Ding zwitschert und quitscht. Nach 5 Tagen wird es nun immer weniger. Die außentemperatur vergleichbar.
Hinzu kommt das der Lüfter des Wärmetauschers seit gestern anfängt immer stärker an zu vibrieren. Erst das Lenkrad, mittlerweile kommt der "Ganghebel" hinzu. Der Lüfter ist auch viel lauter geworden und er brummt.
Der Lüfter geht während des Laden's alle X-Minuten für 30-60s an. Liegt hier ein erhöhter Verschleiß vor? Des weiteren verhindert der Lüfter durch die Geräusche (auch ohne das brummen) alle X minuten das Nachtladen.
So long,,,
So long,,,
- Dateianhänge
- Wärmet.Lüfter_2Wochen_nach_Auslieferung.mp3
- (451.34 KiB) 136-mal heruntergeladen
- Wärmet.Lüfter_9_Wochen_nach_Ausliefeerung.mp3
- (281.14 KiB) 123-mal heruntergeladen
- Innenraum_Lüfter.mp3
- (1.58 MiB) 119-mal heruntergeladen
Re: Lüfter rattern/zwischern Zoe Ph2
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Die Vibrationen des Wärmetauscherlüfters treten auf, wenn es zu Vereisungen kommt. Das legt sich wieder, wenn der Abtaumodus gelaufen ist (Erfahrungen von der Ph1).
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Auch Haus-WPs funktionieren noch bei diesen Temperaturen. Die WP der Zoe ist halt auf Gewicht und räumliche Dimensionen optimiert.
Und nein, da kann man nichts dagegen machen. Man gewöhnt sich aber daran.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Rattern und quietschen macht der Lüfter vom Kangoo immer wenn er das ganz Laub und anderen Dreck in den Lüfterkasten bekommen hat wenn man dann das Gebläse auf eine Hohe Stufe stellt liegt das Zeug im halben Auto verteilt und es ist wieder ruhe im Karton.
Eines Tages baue ich das mal ganz aus einander und mache da ordentlich sauber.
mfG
Michael
mfG
Michael
Es gibt hier einen Fred, wo das Lüftungsgitter beim Scheibenwischer mit einen Drahtgeflecht versehen wird, damit kein Laub o.ä. mehr eingesaugt werden kann.
Wenn ich Zeit und Lust dazu habe, werde ich das auch noch machen.
Meinst Du diesen Beitrag?panoptikum hat geschrieben: ↑ Es gibt hier einen Fred, wo das Lüftungsgitter beim Scheibenwischer mit einen Drahtgeflecht versehen wird, damit kein Laub o.ä. mehr eingesaugt werden kann.
viewtopic.php?f=57&t=57442&hilit=L%C3%BCftungsgitter
Muss ich mir mal anschauen, wenn das Wetter besser ist. Für ein BMW-Motorrad habe ich einen Rahmen für so ein Gitter vor dem Ölkühler mit dem 3D-Drucker erstellt, sollte das sinnvoll machbar sein, stelle ich die entsprechenden Zeichnungen zum Nachbau zur Verfügung.
H.
Lüfter (Motorraum) Austausch DIY ?
Antworten: 2von Norbert-HH » So 10. Dez 2023, 11:21 » in ZOE - Garantie, Probleme - 2
- 669
Letzter Beitrag von Norbert-HH
Di 12. Dez 2023, 22:42
Lüfter und Heizung läuft nach abschalten von selbst an
Antworten: 2von Katie » Fr 22. Dez 2023, 19:21 » in Mokka-e - Allgemeine Themen - 2
- 892
Letzter Beitrag von Katie
Mo 25. Dez 2023, 18:51
Lüfter läuft ständig an und seltsamer Stecker baumelt im Fußraum, Beifahrerseite
Antworten: 3von tiramizu » So 3. Mär 2024, 16:08 » in ZOE - Garantie, Probleme - 3
- 677
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 13. Mär 2024, 08:00
- 6769
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
- 725
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
