Zählerschrank und Wallbox - welche Möglichkeiten habe ich?
Moin zusammen.
wir werden demnächst eine Wallbox installieren.
Der Anschluss ist bei uns eigentlich nicht kompliziert, aber nun tun sich doch Fragen auf.
Was würdet ihr mir empfehlen bezüglich Wallbox/Zählerschrank? Gibt es bestimmte Modelle, die sich besonders eignen? Mein Elektriker hat ABL vorgeschlagen.
Wie können wir Ökostrom und günstig laden?
- Kurz zu den Eckdaten:
E-Golf, Jahresfahrleistung ca. 20.000km
EFH mit ELW, Energiebedarf p.a. (inkl E-Auto) = 7500-8000 kwh
PV vorerst nicht geplant.
Wir haben noch 2 Ferraris-Zähler. Ein Zähler ist so oder so überflüssig, es kann alles über einen laufen.
Foto Zählerschrank:
Re: Zählerschrank und Wallbox - welche Möglichkeiten habe ich?
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Hast du unten SLS, NH-Sicherungen oder gar nix? Wenn SLS nicht nachrüstbar, müsste der Schrank wohl getauscht werde, schreiben VNB gerne vor.
In deinem Fall ist das aber leicht, denn es müssen im Wesentlichen 4 Leitungen umgeklemmt werden, das geht schnell.
350 Mm elektrisch ab 2012.
Ja habe ich gemacht, ging fix:
Code: Alles auswählen
Hallo Herr XXXXX,
bei Ihrer Messstelle ist der Wechsel auf eine moderne Messeinrichtung vorgesehen,
was auch so möglich ist.
Die moderne Messeinrichtung sieht allerdings nicht vor, dass ein Gateway montiert wird.
Hier wird eine Messeinrichtung montiert, welche die Anforderungen an eine Messeinrichtung
erfüllt allerdings ohne die Möglichkeit einer Versendung Ihrer Daten an Stromanbieter und
Netzbetreiber.
Mit freundlichen Grüßen
XXXX YYYY
- Hat sich bedankt: 180 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
Moment. Moderne Messeinrichtung ist nur ein digitaler Zähler.
Ein Smartmeter im Discovergy etc Sinne ist eine intelligente Messeinrichtung.
Der unterschied ist:
Ersteres keine Daten zu anderen.
Zweiteres Daten zu anderen alle 15 Minuten, öfter wenn Zusatzvertrag
Und natürlich der Preis den dich das kostet.
Zoe Ph2 R135 ZE50
EZ 18.09.2020
EZ 18.09.2020
- Danke erhalten: 111 Mal
Tibber hat mW einen Adapter für digitale Zähler. Dieser wird aber noch für Deutschland angepasst und daher nicht verfügbar.disorganizer hat geschrieben:Moment. Moderne Messeinrichtung ist nur ein digitaler Zähler.
Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
Renault ZOE BJ 2015 - seit 7/19
Hyundai Kona electric MJ20 64kWh - seit 7/20
PV: SE 9,4kWh BYD-Speicher: 10.5kWh
Schon erstaunlich wozu die DSGVO alles herhalten muß. Es werden ja kaum persönliche Daten erfaßt, allenfalls Stromverbräuche im 15 Minuten Takt. Außerdem gibt es ein Vertragsverhältnis, die Erfassung ist für die Leistungserbringung und Abrechnung erforderlich und somit nach DSGVO auch erlaubt.disorganizer hat geschrieben:Die Frage für den Tibber Adapter ist vermutlich:
Ist das DSGVO konform und darf in Deutschland eingesetzt werden
Und ist das eichrechtskonform.
Am Ende wird dann Tibber genau so auf ein SMGW setzen müssen wie alle anderen auch. Deutschland ist da halt anders
Die dsgvo ist der grund warum viele Anbieter jetzt auf 15 minütige Messung wechseln.
Für alles was darunter liegt muss ein separater Vertrag abgeschlossen werden.
Weshalb discovergy ja auch jetzt ein smgw mit ausliefert.
Ein messgerät am digitalzähler welches jederzeit deinen verbrauch messen kann (du hast das ja selbst nicht unter kontrolle) weiss ziemlich genau was du gerade zu hause machst.
Aber jedem sein eigenes Ding.
Zoe Ph2 R135 ZE50
EZ 18.09.2020
EZ 18.09.2020
Planung Zählerschrank Wallbox und Haushaltszähler
Antworten: 3von dooll » Mo 22. Jan 2024, 09:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 411
Mo 22. Jan 2024, 16:36
evcc mit welcher Wallbox
Antworten: 28von Misse83 » Do 4. Mai 2023, 12:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 5116
Letzter Beitrag von sasquuatch
Di 13. Feb 2024, 08:07
Unterverteilung für eine Wallbox - Lasttrennschalter
Antworten: 3von jansu » Mo 8. Mai 2023, 12:46 » in Ladeequipment - 3
- 824
Letzter Beitrag von Lokverführer
Sa 20. Mai 2023, 10:56
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1139
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1057
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
