Leistungsverbrauch beim Kick-down
Re: Leistungsverbrauch beim Kick-down
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1464 Mal
Hängt wohl davon ab ob man den 204 PS oder den 146 PS Motor drin hat. Bei 100 kW Leistungsaufnahme würde ich auf den 146 PS / 100 KW Motor tippen.
mfG
Michael
mfG
Michael
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 274 Mal
- Metal-Mike
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danke erhalten: 124 Mal
99KW/h hatte ich beim Vorführer, ein max.
PV mit 9,99 KWp + 15 KWh Speicher von Sonnen - Elli Pro Wallbox - ID.3 1.st Max - TONITY 4 Wochen Probezeitraum
- Danke erhalten: 11 Mal
Tatsächlich 100kW?? Bei mir zeigt er maximal 99kW an. Ich denke das ist auch einer der vielen Bugs: Die Anzeige kann nur zweistelligBoo hat geschrieben: ↑ Hat jemand mal beobachtet was der ID3 im Display als Momentanverbrauch anzeigt wenn am voll durchdrückt? Bei mir sind es 100kW. Müssten es nicht eigentlich (zumindestens kurzfristig) 150 kW sein? Mache ich hier einen Denkfehler? Ich fahre den max in der regulären Version (nicht 1st edition).
ID 3 Life Mangangrau metallic, ohne WP, AHK
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Software Fehler bei Bleifuß? Unmöglich. Ich kenne die Jungs auf der Teststrecke. Alles was sich bei Volllast abspielt wird am ersten Tag gefunden. hundert Prozentig. Softwarefehler bei Teillast muss man selber suchen, ist aber dann ein Hindernis auf der "Teststrecke" und die Fahrer werden über Funk gewarnt. ("Fahrzeug im Notprogramm auf der Strecke, ich wiederhole, Fahrzeug im Notprogramm auf der Teststrecke !") "Nein" wollte ich in den Funk brüllen, ich teste nur den Teillastbereich...
Egal, einen Fehler bei genau diesem Punkt halte ich für ausgeschlossen.
Ich denke dass man sich das Ganze über das maximale Drehmoment ansehen muss, weil so eine Leistungskennlinie einer Synchronmaschine hängt sehr lange in der Drehmomentenbegrenzung oder ESP Eingriff.
Vielleicht wäre ein Kick Down Test bei 150km/h aussagekräftig.
(Ich musste mal eine Raildruck Fehler-Regelabweichung rechte Seite vom V-Motor bei Sturzgas aus Volllast an einem Audi Q7 12Zylinder Diesel mit 500PS testen. Annahme: rauf auf die Autobahn und Kick Down und Sturzgas, fertig.. Ne, ESP Eingriff. 140km/h> ESP Eingriff, 180km/h ein BMW vor mir, Lichthupe, 200 km/h ja! 500PS. Sturzgas, BMW geht vor, Messung nicht gestartet.... Wieder auf 200km/h Lichthupe... BMW verärgert. Ich wollte noch erwähnen, der Fehler war nicht in meiner Software sondern die Bedatung von Audi hat bei Volllast einen I-Regler der Raildruckregelung zu hoch aufgezogen weil die "mehr" wollten als die Grenzen des System hergeben und bei Sturzgas hat der Abbau des Reglers zu lange gedauert, man sieht da oben sind die Jungs immer sehr kreativ und neugierig)
Daher wäre mein Hinweis, diese Leistungen bei hohen Geschwindigkeiten zu testen, und sich dann die gleiche Frage zu stellen wie ich damals beim V12 tdi: wozu braucht man das dann?
(Der Audi hat bei 240km/h abgeregelt, 500PS also zwischen 200km/h und 240km/h...)
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 742 Mal
den Momentanverbrauch bei 1km/h und 100kW Leistung willst du nicht sehen... 10.000kWh/100km. bei 50km/h wären 100kW Verbrauch noch immer 200kWh/100km... Einen solchen Verbauch kann man nur gemittelt anzeigen, das findet man dann aber nur im Unter - Menü des Bordkomputers. In der Anzeige direkt immer nur die Leistung welche gerade abgerufen wird. Zum Beispiel 1kW für die Heizung im Stillstand, was in kWh/100km eine unendlich große Zahl wäre.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
NRG Kick mit CEE16 Verlängerungskabel
Antworten: 8von Markus_85 » Do 25. Mai 2023, 11:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 984
Letzter Beitrag von Optimus
So 10. Mär 2024, 19:21
NRG Kick Verbindungsprobleme zum Wechselrichter
von Fussel_Mail » Sa 16. Mär 2024, 10:22 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 202
Letzter Beitrag von Fussel_Mail
Bordeigener Netzzugang mal wieder down?
Antworten: 1von eC4Driver » Di 26. Mär 2024, 19:03 » in ë-C4 - Infotainment - 1
- 480
Letzter Beitrag von Arven
Do 28. Mär 2024, 12:11
