Temperaturfehler Zwei
Hallo zusammen, ich fahre einen Renault Kangoo Z.E. von Bj 2012.
Wenn ich zweimal voll beschleunige erscheint eine Warnmeldung "verminderte Leistung" im Display
Zusätlich leuchtet eine orangene Kontrolllampe "Temperatur Kontrolllampe elektrotechnisches System" (Handbuch 1.62)
Wie ist das bei euch? Ist der Fehler auf die Fahrweise zurück zu führen ?
Viele Dank führ eure Antworten.
Bigshot
Bigshot
Re: Temperaturfehler Zwei
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1461 Mal
Ich habe zwei von den Autos, und fahre öfters voll Digital. Volle Beschleunigung kommt schon auf dem Weg zur Arbeit an einem duzend Ampeln, Autobahnauffahrten auf der Schnellstraße usw. Vor, die Meldung habe ich noch nie gesehen.
MfG
Michael
MfG
Michael
Hallo Michael, vielen Dank für deine Rückmeldung. Der Renault Z.E. war beim Freundlichen in der Werkstatt. Wie bereits hier im Forum beschrieben, hat er zwei Kühlkeisläufe; einen für den E-Motor und die Ladeelektronik. Da auch das Kühlmittel im Vorratsbehähler kalt blieb, ging der Verdacht in die Richtung Kühlung, Pumpe , verstopft etc. Nach einer technischen Anfrage bei Renault stellte sich heraus, dass die Kohlen des E.Motors verschlissen waren. Zudem hatte sich der Staub vor eine Lüftung gesetzt. Dadurch trat die Überhitzung auf. Die Kohlen wurden erneuert; die Lüftung gereinigt und der Deckel wurde ausgetauscht, damit der Fehler nicht mehr auftritt. Läuft jetzt einwandfrei und "leichter" als vorher. Super Klasse ))
- Hat sich bedankt: 3693 Mal
- Danke erhalten: 2991 Mal
Wow, da hast du Glück gehabt, bzw. eine kompetente Werkstatt erwischt, super!
Normal sind defekte Kohlen und Staub ein Totalschaden, wenn ich mir die anderen Renault-Threads so anschaue.
Irgendwie finde ich ja Renault romantisch mit den Kohlen. Ein Tesla S bleibt wegen schnöder Elektro-Chips liegen, ein ID.3 wegen der Software, aber ein Renault hat halt noch richtig handfeste Hardware drin.
- Danke erhalten: 1283 Mal
Zurück zu „Kangoo Z.E. - Antrieb, Elektromotor“
Opel Corsa Facelift: Künftig mit zwei Elektroantrieben
Antworten: 4von Singing-Bard » Mi 24. Mai 2023, 14:46 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 4
- 1236
Letzter Beitrag von MCCornholio
Do 25. Mai 2023, 13:23
E-UP Wartung nach zwei Jahren
Letzter Beitrag von EinCeller « Di 26. Sep 2023, 20:12Antworten: 19
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon texa » Mo 24. Jul 2023, 19:24 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 19
- 3621
Nach zwei Jahren E-laden ein toller Reinfall mit Swisscharge
Antworten: 42von Exbarges » Di 22. Aug 2023, 08:02 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 42
- 2430
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 30. Aug 2023, 13:53
[closed] evcc Sponsortoken - zwei neue Freunde gesucht
Antworten: 3von ItsMee » So 24. Dez 2023, 11:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 668
Letzter Beitrag von ItsMee
So 31. Dez 2023, 11:34
Seit zwei Tagen kein Laden mehr möglich
Antworten: 18von DJ_Bruno » Fr 12. Jan 2024, 20:33 » in Ladeequipment - 18
- 781
Sa 20. Jan 2024, 10:24
