Verschiedene Ladegeräte im Corsa-e?
- Danke erhalten: 41 Mal
ich habe bei Bekannten eine Wallbox installiert. 3 x 16A. Also 11 KW. Damit soll dann ein Corsa-e (ca. ein halbes Jahr alt) geladen werden.
Jetzt habe ich das Phänomen, dass der Corsa an der Wallbox nur sehr langsam lädt. Gerade mal um die 20 km / Stunde. Da würde ich ca. 3.6 KW raten. Also einphasiges Laden.
Mit dem Ladeknochen ist's noch mal die Hälfte langsamer. Macht Sinn, weil hier keine 16A anliegen.
Am Supermarkt lädt der Wagen doppelt so schnell auf. Hier steht auch eine 22 KW Ladestation. Würde also für einphasiges Laden mit 32 A sprechen.
Die Opel-Seite sagt, es wäre ein 11 KW Lader verbaut. Aber war das immer so? Gab es auch Autos mit einem anderen Ladegerät??
Grüße,
Thomas
Grüße,
Thomas
Re: Verschiedene Ladegeräte im Corsa-e?
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Hi,
einphasige Lader waren und sind möglich.
Meine First Edition hat einen Einphasenlader.
Aber Ausstattungslinie Cora-E Edition ist der 3 Phasige konfigurierbar, darunter (Corsa-E (MJ21)) hat man zwingend den Einphasigen.
https://www.opel.de/fahrzeuge/corsa-mod ... rator.html
Das von dir angesprochene Verhalten klingt durchaus nach einphasigem Laden. In der Ausstattungsliste sollte stehen ob du einen Ein- oder Dreiphasenlader bestellt hast. Ob man das selbst am Auto einfach prüfen kann abseits von der Ladegeschwindigkeit wüsste ich nicht.
Opel Corsa-e seit Juli 2020
- Danke erhalten: 140 Mal
Danke schonmal,
der Einphasige kann dann sicher 7,2 KWh @ 32 A, korrekt?
Auf den Ladeport habe ich jetzt nicht geachtet. Muss ich bei meinem nächsten Besuch machen.
Das Auto wurde als Vorführwagen gekauft. Die Besitzer haben keine Ahnung, was sie sich da angeschafft haben...
Edit:
Hab's jetzt auch im Konfigurator gefunden. Also wird's wohl echt nur ein einphasiger Lader sein.
1 Phase mit 32 A - das mag vielleicht für manche Länder nett sein, für D aber totaler Quatsch.
Thomas
Edit:
Thomas
7,2kWh @ 32A habe ich schon geladen.
Mein Vorführer hat auch den Einphasigen. Die ersten elektrischen Corsas haben soweit ich weiß alle den einphasigen Lader, da der dreiphasige noch Lieferschwierigkeiten hatte.
Beim Laden braucht man dann entsprechend auch eine 22kW Ladestation und ein 22kW Kabel für die 32A. Außer es gäbe spezielle Hardware die für einphasig 32A ausgelegt ist.
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 130 Mal
Zur Frage ob man von Aussen sieht ob 1 oder 3 Phasig möglich ist.
Bei anderen Autos kann man das an der fahrzeugseitigen Typ 2 Steckdose erkennen.
Sind in allen 7 Löchern Metalstiffte verbaut, kann das Auto 3 phasig laden.
Fehlen die beiden untern Stifte (L2 + L3) geht nur 1 Phasig.
Ob das beim Corsa auch so ist weiß ich allerdings nicht.
Eventuell sind standartmäßig auch alle Pins montiert aber L2 + L3 nicht angeschlossen.
ZOE Intens Q210 / 2014 + ZOE Intens R135 / 2020
22kW Ladebox B3200 incl. Doepke FI-TypA/EV
Auf diesem Bild sieht es aus als könnte man das tatsächlich an den Pins sehen. Ich werde mal bei meinem nachschauen
https://de-media.opel.com/sites/default ... k=9GdZktmP
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
Nein, das lässt die TAR Niederspannung nicht zu. Die ist nicht frei zugänglich, Verweise findet ihr aber z.B. hier (bzw. Direktlink).
Zurück zu „Corsa-e - Laden, Ladeequipment“
i3REX EZ 2014 120Tkm Ladegeräte - Sicherungen fliegen raus
Antworten: 36von atue » Do 25. Jan 2024, 18:45 » in i3 - Allgemeine Themen - 36
- 1967
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
Do 8. Feb 2024, 15:01
Verschiedene Fragen
von feldhamster » Sa 23. Mär 2024, 11:04 » in EX30 - Allgemeine Themen - 0
- 605
Letzter Beitrag von feldhamster
Verschiedene Fragen
Opel Corsa Facelift: Künftig mit zwei Elektroantrieben
Antworten: 4von Singing-Bard » Mi 24. Mai 2023, 14:46 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 4
- 1242
Letzter Beitrag von MCCornholio
Do 25. Mai 2023, 13:23
Corsa Electric (Facelift 2024)
Antworten: 57von lukas1128 » Sa 27. Mai 2023, 12:23 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 57
- 11156
Letzter Beitrag von Kingkong-99
So 21. Apr 2024, 15:46
Dritter Tesla Corsa Trackday am Salzburgring 2. Okt. 2023
von Ren001 » Mi 31. Mai 2023, 15:13 » in Elektroauto Rennsport - 0
- 1117
Letzter Beitrag von Ren001
