3,6 kWh Ladung e-Golf
Re: 3,6 kWh Ladung e-Golf
Das Volvo Kabel ist von Menekes und funktioniert prima bis 16 A. Das Smartkabel war deutlich schlechter in der Qualität und ging meines wissens nur bis 12 A. Das Original VW Kabel geht nur bis 10 A. Ich empfehle auch das Volvo Kabel, das kannst du besser als jede Wallbox einfach mitnehmen und mit Adapter geht es auch prima an Schukosteckern. Die Ladeleistung würde ich dann aber der zur Verfügung stehenden Zeit anpassen und runterregeln. Schukostecker und 16 A ist schon eine ganz schön heiße Sache. Das solltest du immer mal überwachen.
Smart ICCB geht, macht aber keine 16A. Mennekes /Volvo wurde schon genannt und ist sehr gut. Ich hab eins von Bettermann, aber auch nur, weil das eine Schnittstelle für meine Haussteuerung / PV hat.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Also was das Laden an der Schukosteckdose betrifft: Ich habe die von einem Elektriker als Aufputzdose installieren lassen und das Ding kann so einiges ab. Ich lade daran ja auch den Smart mit 16 Ampere.
Aber danke für all die Tipps. Es gibt offensichtlich reichlich Alternativen zur Wallbox.
DaftWully
DaftWully
Genauigkeit Verbrauchsanzeige kWh/100km beim ID.3
Antworten: 20von ElektroMobil » Di 2. Mai 2023, 08:31 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 20
- 2619
Letzter Beitrag von GAST-1
So 11. Jun 2023, 14:04
54.2 kWh vom Mini in den i3 umbauen ?
Antworten: 5von jollyjinx » Mi 3. Mai 2023, 17:53 » in i3 - Batterie, Reichweite - 5
- 1616
Letzter Beitrag von i3bestesauto
Do 4. Mai 2023, 07:56
Durchschnittlich erreichbare kWh-Preise bei Tibber
Antworten: 393von Elektro-Jens » Do 11. Mai 2023, 13:14 » in Allgemeine Themen - 393
- 27721
Letzter Beitrag von Odanez
Fr 15. Mär 2024, 09:31
Euro 3,65/kWh, was zur Hölle...
Antworten: 8von geka » Sa 13. Mai 2023, 19:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 2121
Letzter Beitrag von LeakMunde
Mo 5. Jun 2023, 13:18
85 kWh battery
von john0032 » Mi 24. Mai 2023, 09:17 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 0
- 1452
Letzter Beitrag von john0032
85 kWh battery
