3,6 kWh Ladung e-Golf
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Hallo zusammen, habe da mal eine Frage zur Ladung des e-Golf:
Wenn man die (relativ) schnelle 8 Stunden Ladung mit 3,6 kWh vornehmen will, muss man dann zwingend die Wallbox haben oder kann man diese Ladung auch mit dem Schuko-Stecker-Kabel durchführen?
Der Smart hat an seinem Schuko-Kabel eine ICCB und dort kann man die Stärke der Ladung per Knopdruck einstellen.
Logisch das die Voraussetzung eine ensprechende mit 16 Amperer abgesicherte Leitung bedarf.
Kann es sein, dass die Wallbox die ICCB beinhaltet? (Uups, zweite Frage )
DaftWully
DaftWully
Re: 3,6 kWh Ladung e-Golf
Streich mal bitte das "h". eine 3,6 kwh LAdung benötigt ja keine 8h
Wenn Du ein Schukokabel mit 16A hast, ist das exakt genau so schnell, wie eine Wallbox mit 16A
Ich streich alles was du willst, eDEVIL.
Danke.
Die Antwort auf meine Frage hat 3 Minuten gedauert.
Ich habe die gleiche Frage vor 8 Tagen meinem VW-Händler des Vertrauens gestellt. Bislang habe ich zweimal den Hinweis bekommen, dass sie noch recherchieren und ein Kollege auf einem Lehrgang ist...
Ich glaube, da müssen einige Verkäufer noch mächtig lernen.
DaftWully
Danke.
DaftWully
Das Ladekabel vom e-Golf scheint nur bis 10A zu laden. Zumindest habe ich bisher nicht raus gefunden wie man ihm mehr entlocken kann.
Ein User hier hat berichtet dass es von Volvo ein Ladekabel mit bis zu 16A gibt, dass er erfolgreich am e-Up betreibt.
Evtl, wäre das was für Dich. Das Kabel hat die Teilenr. 31407096 und soll ca. 480€ kosten.
Allerdings hat es keinen Schukostecker sondern den blauen CEE.
Hmm... bei dem Preis könnte ich auch die Wallbox nehmen. Kabel liegt schon vor Ort. Da braucht's dann nur noch die Box antackern.tnt369 hat geschrieben:Das Ladekabel vom e-Golf scheint nur bis 10A zu laden. Zumindest habe ich bisher nicht raus gefunden wie man ihm mehr entlocken kann.
DaftWully
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3108 Mal
Ist das gleiche Thema wie bei fast allen anderen E-Autos hier, früher gingen die ICCB mal bis 16A, heute machen die das nicht mehr weil teilweise die Schukodosen zu heiss werden. Mir ist selber schon eine angekokelt.Wenn man ein ICCB mit 16A bekommt sollte man mit 16A nicht in die Schukodose stecken sondern CEE-Blau Stecker und Dose verwenden. Die blauen Campingstecker sind um einiges robuster und dauerstromverträglicher als Schuko.Im Prinzip sind die ICCB für verschiedene Marken untereinander austauschbar, allerdings muss der Stecker am Auto passen, Buchse ist meistens Typ1, manchmal Typ2.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Ich hab da mal eine Frage: Wo liegt der Vorteil einer Wallbox gegen einer CEE 230V 16A blau Steckdose?
Einen Fi Typ B kann ich auch in die Verteilung einbauen. Wenn der überhaupt nötig ist.
Der Ladestrom bei der normalen Steckdose ist doch nur begrenzt weil die Steckdose einen Dauerstrom über 10A nicht lange übersteht. Oder hat der Controller in der Wallbox noch andere Funktionen die benötigt werden bei Ladungen über 10A?
Schwarz, Assist Paket, Dynaudio, Verkehrszeichenerkennung, Parkpilot, Online seit 5.9.2014
Ab 7.11 eGolf 2018
Ab 7.11 eGolf 2018
Kein Vorteil. Für den eGolf brauchst Du auch keinen FI Typ B. Ich lade seit jeher die 3,6kW per 16A ICCB an CEE blau. Das hat nämlich den Vorteil, portabel zu sein. In einem ICCB ist typischerweise das gleiche Innenleben wie in einer Wallbox. Und das ist nicht berauschend komplex
Durchschnittlich erreichbare kWh-Preise bei Tibber
Antworten: 399von Elektro-Jens » Do 11. Mai 2023, 13:14 » in Allgemeine Themen - 399
- 28681
Letzter Beitrag von noXan
So 5. Mai 2024, 17:54
Euro 3,65/kWh, was zur Hölle...
Antworten: 8von geka » Sa 13. Mai 2023, 19:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 2140
Letzter Beitrag von LeakMunde
Mo 5. Jun 2023, 13:18
85 kWh battery
von john0032 » Mi 24. Mai 2023, 09:17 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 0
- 1495
Letzter Beitrag von john0032
85 kWh battery
Wien Energie bereitet Abrechnung nach kWh/Tarife vorgestellt
Antworten: 122von i3lady » Mo 24. Jul 2023, 08:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 122
- 7024
Letzter Beitrag von env20040
Di 26. Dez 2023, 10:15
Ariya 87 kWh Evolve
Antworten: 3von chrissy » Mi 9. Aug 2023, 18:42 » in Ariya - Allgemeine Themen - 3
- 1251
Letzter Beitrag von Wikingeraxt
Mo 11. Sep 2023, 20:48
Ariya 87 kWh Evolve
