Reifenluftdruck resetten Problem
Ich habe seit dem Räderwechsel von 17 Zoll Sommerräder auf 16 Zoll Winterräder das Problem, dass im Kombi immer nach ca. einer halben Stunde Fahrt die Kombimeldung kommt, dass der Reifenluftdruck nicht passt und ich diesen prüfen und dann resetten soll. Ich habe schon mehrere Male den Reifenluftdruck geprüft inkl. resetten im Fahrzeug, aber wie gesagt kommt nach ca. einer halben Stunde Fahrt immer wieder diese Meldung. Bei den Sommerrädern kam diese Meldung nie. Hat jemand vielleicht das gleiche Problem?
Re: Reifenluftdruck resetten Problem
- Hat sich bedankt: 1705 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
Der Corsa hat keine Reifendrucksensoren. Reifendruckverlusterkennung erfolgt über die Auswertung die vier Radgeschwindigkeiten.
Corsa-e First Edition
Perl Blau, 3PhLader, Universalladekabel, Mode-3-Ladekabel, SolarProtect, Active Drive Assist, Multimedia Navi Pro, Winter-Paket, Park & Go, Keyless Open,
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 112 Mal
Wir haben auch die 16 Zoll Winterkompletträder geordert und schon mehrfach nach kurzer Fahrt die Fehlermeldung bekommen. Druck stimmt (2,5 bar rund rum; FOH hatte bei Abholung natürlich zu niedrigen Druck drin...) und anlernen hat bisher nicht zum dauerhaften Gut-Zustand geführt.fleu90 hat geschrieben: ↑ Ich habe seit dem Räderwechsel von 17 Zoll Sommerräder auf 16 Zoll Winterräder das Problem, dass im Kombi immer nach ca. einer halben Stunde Fahrt die Kombimeldung kommt, dass der Reifenluftdruck nicht passt und ich diesen prüfen und dann resetten soll. Ich habe schon mehrere Male den Reifenluftdruck geprüft inkl. resetten im Fahrzeug, aber wie gesagt kommt nach ca. einer halben Stunde Fahrt immer wieder diese Meldung. Bei den Sommerrädern kam diese Meldung nie. Hat jemand vielleicht das gleiche Problem?
Falls ich Abhilfe finde, poste ich das natürlich hier.
Grüße
- Danke erhalten: 9 Mal
Bei mir auch das gleiche Problem: von 17“ Sommer- auf 16“ Winterräder gewechselt und die blöde Meldung taucht immer mal wieder auf.fleu90 hat geschrieben: ↑ Ich habe seit dem Räderwechsel von 17 Zoll Sommerräder auf 16 Zoll Winterräder das Problem, dass im Kombi immer nach ca. einer halben Stunde Fahrt die Kombimeldung kommt, dass der Reifenluftdruck nicht passt und ich diesen prüfen und dann resetten soll. Ich habe schon mehrere Male den Reifenluftdruck geprüft inkl. resetten im Fahrzeug, aber wie gesagt kommt nach ca. einer halben Stunde Fahrt immer wieder diese Meldung. Bei den Sommerrädern kam diese Meldung nie. Hat jemand vielleicht das gleiche Problem?
Corsa-e — 1st Edition, 3P
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 57 Mal
- Servodrive
- Hat sich bedankt: 42 Mal
Ja ist bei mir genau so, nur dauert es keine halbe Stunde. Ich pendle jeden Arbeitstag 30km einfache Strecke und meistens setze ich die Sensoren am morgen in der Garage und Abend am Firmenparkplatz vor der Fahrt zurück. Der Fehler kommt dann nach ca. 10 Minuten bzw. ca. 8km Fahrstrecke.
Ich muss das einmal genauer beobachten ob das immer die gleiche Zeit oder die gleiche Strecke ist. Jedenfalls muss das ein Software-Bug sein, der Druck stimmt in allen 4 Reifen auf das 1/10 Bar genau.
Ich bin mir auch noch nicht sicher ob der Bug mit den anderen Rädern oder mit den aktuellen Temperatur-Schwankungen zusammenhängt. Ich hatte vorher einen Astra mit eingebauten Drucksensoren. Da konnte man schon sehen, dass sich in der kalten Jahreszeit der Druck während der Fahrt merklich ändert (z.B. Start in der Garage mit +5 Grad und dann in die kalte Außenwelt mit -15 Grad). Das sollte aber für die Software (welche die Wegsensoren überwacht) auch kein Problem sein, denn die Bedingungen ändern sich ja für alle 4 Räder gleichförmig und erkannt werden sollen ja nur relative Abweichungen untereinander.
Corsa-e (GS-Line) ... seit 9/2020 damit in OÖ unterwegs
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 223 Mal
- Servodrive
Zurück zu „Corsa-e - Infotainment“
Reifenluftdruck zu niedrig, System zurücksetzen?
Letzter Beitrag von Spanien-Stefan « Fr 1. Sep 2023, 11:36Antworten: 3
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon Spanien-Stefan » Di 22. Aug 2023, 10:48 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 741
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 566
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
I5 an Tesla - Problem
Antworten: 10von charly74 » Mo 5. Jun 2023, 12:19 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 2652
So 11. Jun 2023, 16:11
USB Problem
Antworten: 2von churchi » Sa 15. Jul 2023, 16:07 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 602
Sa 15. Jul 2023, 17:56
USB Problem
Problem mit der Kühlmittelpumpe
Antworten: 10von Kukki » Di 25. Jul 2023, 13:55 » in ID.4 - Antrieb, Elektromotor - 10
- 2051
Letzter Beitrag von Kukki
Do 3. Aug 2023, 10:54
