Energie aus HV Batterie beim Fahren zapfen
weiß jemand ob der E NV200 es zulässt während der Fahrt für einen Zusatzverbraucher Strom aus der Batterie abzuzapfen? Im Grunde ist es der Antrieb des LEAF, die Frage steht also generell für den Nissan E-Antrieb - ob dieser das zulässt ohne in einen Fehlermodus zu gehen.
Ich weiß z.B , dass das beim i-MiEV möglich ist, das heißt, dass der intern seine Ströme nicht bilanziert und man deshalb sich dazuhängen kann.
Beim Prius geht da auch - da gibt's in Amiland diverse Plug-Out Systeme für USVs zu kaufen, die man sich selber einbauen kann - wenn man sich damit auskennt.
Ich kenne das Leaf2Home System, aber das ist komplex aufgebaut, mit Kommunikation und allem drum und dran, außerdem ist das auch für stehendes Auto gemacht.
gibt's Anhaltspunkte? Weiß wer was? Hats vielleicht schon jemand bei nem Leaf mal ausprobiert?
lg
Hannes
lg
Hannes
Re: AW: Energie aus HV Batterie beim Fahren zapfen
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Ich glaube das wird ohne Fehlermeldung gehen... Beim Laden funktioniert es ja auch.
Was willst du eigentlich dazu hängen?
Reserviert: Sono Motors Sion
Re: Energie aus HV Batterie beim Fahren zapfen
Meinst du damit den Zusatzkit den es gibt(gab), der während der Fahrt die Originalbatterie nachlädt? Das stimmt, wenn man während der Fahrt nachladen kann, dann geht wahrscheinlich auch entnehmen.
Ich habe aber gesehen, dass da auch der Signalkabelstrang verändert wurde. Die haben da ein z.B ein Relais eingebaut. Genaue Pläne habe ich dazu nicht gefunden, nur Bilder.
Ich möchte einen DCAC und damit eine Kühlanlage versorgen.
Hannes
Hannes
Ich hab eher beim normalen Laden mit Zusatzladern gemeint...
http://www.goingelectric.de/forum/nissa ... t5693.html
Wo man beim Strom abzapfen sehr aufpassen muss:
Was passiert wenn der Akku leer wird? Das Ding muss abschalten bevor die Tiefentladung beginnt
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Bist Du Metzger o.ä.?botterie hat geschrieben: Ich möchte einen DCAC und damit eine Kühlanlage versorgen.
Wenn Du das hinbekommst, wäre das schöne Fallstudie.
Ich bin in den Semesterferien mal Tiefkühllaster gefahren (knapp 30 Jahre her). Die wurden über Nacht an die Steckdose gehängt. Dabei wurden unter der Decke hängende Rohre gefroren und gaben im Lauf des Tages die Kälte an die darunterlegende Luft ab. Während der Fahrt wurde nicht aktiv gekühlt. Für einen Arbeitstag zum Ausfahren von dem TK-Gelump hat es gereicht.
Wieviel KW benötigt diese? Evtl. kannst Du den Strom vor dem DC-DC-Wandler oder vor der Wärmepumpe abgreifen.botterie hat geschrieben:Ich möchte einen DCAC und damit eine Kühlanlage versorgen.
schätze 2-3 kw unter Volllast, die genaue Auslegung wird erst stattfinden. Den Strom abzuzapfen schaffe ich schon, nur ob das Auto eine Strombilanz macht und vielleicht erkennt, dass die Summe nicht passt weiß ich nicht. Wahrscheinlich eh nicht, weil dann bräuchten die mehrere Stromsensoren auch für Klima und DCDC und die sind ja recht teuer.
vielleicht bekomme ich einen e nv200 für eine probefahrt, dann probier ich das aus.
gruß
hannes
gruß
hannes
Welchen Wandler willst du nehmen? Der müsste ja so ca. 350V DC zu 230V AC machen. Gibt es da was fertiges?
Die Geschichte finde ich seht Interessant denn so könnte man irgendwo in der Pampa eine kleine Party versorgen...
Zurück zu „e-NV200 - Allgemeine Themen“
Wien Energie bereitet Abrechnung nach kWh/Tarife vorgestellt
Antworten: 122von i3lady » Mo 24. Jul 2023, 08:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 122
- 7023
Letzter Beitrag von env20040
Di 26. Dez 2023, 10:15
Preisänderung Ladetarife Burgenland Energie
Letzter Beitrag von Franzbauer « Di 14. Nov 2023, 12:24Antworten: 8
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Franzbauer » Fr 29. Sep 2023, 08:52 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 893
Stadtwerke Judenburg an Wien Energie
Antworten: 5von klaus1 » Sa 4. Nov 2023, 14:06 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 446
Letzter Beitrag von Tommy73_
So 5. Nov 2023, 23:31
Stromnetz Hamburg Ladesäulen gehen zu Hamburg Energie, deswegen Karten nicht akzeptiert,z.B. Entega und Schneider Solar
Letzter Beitrag von jason_bourne « So 14. Apr 2024, 11:37Antworten: 25
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon asci » Mi 13. Dez 2023, 16:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 25
- 3858
Teag Thüringer Energie - Umstellung von Ladekarte auf Ladeapp
Letzter Beitrag von Bernhard Rogge « Sa 30. Mär 2024, 13:00Antworten: 33
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Mittelthüringer » Di 27. Feb 2024, 19:52 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 33
- 3069
