Hupe tauschen Ph2
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Hupe tauschen Ph2
Hallo Gemeinde, ich habe jetzt seit etwas über einem Monat meine neue ZOE. Und die "Neue" hat eine noch furchtbarere Hupe als die "Alte". Ist der Tausch hier genau so zu machen wie bei der alten ZOE? Oder hat sich da was geändert? Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe!
Naturstrom.de
8,502 kWp PV-Anlage seit Sommer 2016
ZOE Intens Q210 01/2016 getauscht gegen
ZOE Intens ZE 50 Ph2 seit 05.10.2020
Re: Hupe tauschen Ph2
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1334 Mal
Auf jeden Fall sind die beiden Hörner ziemlich eingebaut. Nicht gut.
viewtopic.php?f=63&t=53920&start=90
- Sonnenfahrer
Naja, wir waren vom Thema bei der ZE50. Ich vermute daher PH II
Ohne die Front ab zu bauen scheint da nix zu gehen. Mit Glück Radhaussschale ab und von dort operieren.
Aber du hast Recht, besonderen "Sound " hat die Tröte vom ZOE nicht. Ein Upgrade würde sich anbieten.
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Ist die Hupe beim Enyaq kaputt oder einfach nur lächerlich leise?
Antworten: 8von infinity » Mo 19. Jun 2023, 08:59 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 8
- 1382
Letzter Beitrag von Hannes1971
So 25. Jun 2023, 11:59
hupe defekt
Antworten: 11von koloravit » Mi 20. Dez 2023, 15:59 » in ZOE - Garantie, Probleme - 11
- 996
Letzter Beitrag von BinKino
Sa 6. Jan 2024, 15:12
hupe defekt
R240 Ladestart löst FI aus - PEB BCB tauschen - Marderschaden?
Antworten: 8von MartinElektrisch » So 18. Jun 2023, 13:03 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 981
Letzter Beitrag von Rhyme
Di 20. Jun 2023, 18:08
Vordere Stoßstange und linker vorderer Kotflügel tauschen
von Haiflosse » Sa 30. Sep 2023, 06:40 » in i3 - Allgemeine Themen - 0
- 470
Letzter Beitrag von Haiflosse
Wischwasserschlauch tauschen - Marderschaden
Antworten: 1von youRFate » Sa 7. Okt 2023, 13:12 » in EV6 - Allgemeine Themen - 1
- 423
Letzter Beitrag von youRFate
Sa 7. Okt 2023, 14:21
