Der Easee Home Thread
Re: Der Easee Home Thread
- Hat sich bedankt: 3707 Mal
- Danke erhalten: 3217 Mal
Du machst wohl nichts falsch aber die Easee macht alles richtig - wenn sie eine 11-kW-Ladestation ist... Bei 11 kW dreiphasig sind nur 3,7 kW einphasig möglich... Evtl. hilft Dir aber auch unser Wiki zu den Ladegrundlagen weiter...
Grüazi, MaXx
Grüazi, MaXx
- Hat sich bedankt: 266 Mal
- Danke erhalten: 318 Mal
Elektrisch
Dass einphasig bei 11 KW 3,7 KW max. möglich sind ist klar. Ich habe sowohl ein 22KW kabel wie auch die Berechtigung 22 KW zu nutzen. Am Querschnitt der Leitung kanns auch nicht liegen, der ist 10 mm. Dynamisches Stromkreislimit: 40A, Stromkreissicherung: 32A, Dynamisches Ladelimit 32A, Maximales Stromkreislimit: 20A. Dann steht da noch ein Maximales Stromkreislimit (Fallback). Das steht auf 16 A. Liegt es daran und wo ändert man das?
Kabelstärkewird ein - angezeigt.
Fallback ist für den Fall, dass die Wallbox offline ist. Dieser Wert lässt sich via API ändern. Eventuell auch mit der Installer App.
Das Kabellimit wird nur bei eingestecktem Ladekabel angezeigt. Starte mal einen Ladevorgang, dann siehst du, welcher Wert den Strom begrenzt.
Twingo electric Vibes seit 12/2020
Wallbox Easee Home
Wallbox Easee Home
Elektrisch
Fischi das habe ich jetzt mal gemacht. Einmal am Master und einmal am Slave. Am Slave kann ich ja nichts verstellen. Wie man sehen kann, reduziert irgendwas die Ladeleistung auf 50 Prozent. Es ist nur 1 Auto vorhanden, da müsste doch auf einer WB die gesamte Ladeleistung zur Verfügung stehen? Wo beim Slave die 32A der Stromkreis-Sicherung bzw. die 32 A Fallback herkommen kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe die Daten vom Master durch einstecken des 2. Chargeberry übernommen. Es sieht aus als wären jeder Wallbox 50% zugewiesen. Lastmanagement Fehlanzeige.
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Aso ich hab auch zwei verbunden. Und die eine zieht sich problemlos 7.4kw
Fallback gibts bei mir aber nicht.
Aber da bei dir bei Fallback der Kreis im selben Gelb ist wie oben bei 50%, bin ich mir relativ sicher, dass genau das deine Begrenzung ist, die greift.
CH, LU (häufig ZG, SZ, AG)
Ampera-E 17 (seit 08.2021) / Skoda Enyaq (seit 04.2022)
3D Druck (kann mal relevant sein ), 2x 22KW easee Charge
Elektrisch
Die 2 WB sind in einer Garage genau gegenüber, ca. 6m entfernt. Ob sie miteinander kommunizieren weiß ich nicht. Sie sind über einen Verteiler an einem Stromkreis. Ich habe jetzt allerdings gesehen, dass in der Standortstruktur jeweils ein anderer Stromkreis genannt ist. Ein umziehen ist über die Cloud nicht möglich. Muss das so sein? Eine WB wird als Master ausgewiesen
Wechsel des Phasenmodus bei der Easee Home Wallbox
Antworten: 4von Nolan » So 2. Jul 2023, 12:25 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 992
Letzter Beitrag von DiLeGreen
Mi 12. Jul 2023, 17:22
Rückfrage zur Umsetzung mit Easee Wallbox
Antworten: 8von Misse83 » Mi 25. Okt 2023, 12:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 777
Letzter Beitrag von koaschten
Do 26. Okt 2023, 13:13
Spring bricht Ladevorgang an easee Wallbox ab
Letzter Beitrag von dr_big « Fr 2. Feb 2024, 17:48Antworten: 10
Verfasst in Spring Electric - Laden, Ladeequipmentvon Lorion_ » Mi 15. Nov 2023, 12:40 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1936
MG4 Daten in Home Assistant anzeigen
Antworten: 9von Elektron80 » So 23. Jul 2023, 21:08 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 3034
Letzter Beitrag von flausen
Sa 2. Dez 2023, 16:46
Überschussladen mit Go E Charger und App "Wallbox Steuerung für E-Autos" mit Sunny Home Manager 1.0 realisierbar?
Antworten: 3von AssWeiler » So 27. Aug 2023, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 910
Letzter Beitrag von Geotec
Mi 30. Aug 2023, 22:14
