Der Easee Home Thread
Re: Der Easee Home Thread
- Danke erhalten: 86 Mal
Ich kenne deine Gegebenheiten nicht aber eine Winkelplatte o.ä. Dürfte doch wesentlich günstiger zu realisieren sein, als ein Fundament und ein Standfuß. Zumal du das Fundament ja auch machen lassen würdest.
Enyaq 80iV | 10/2020
LT: Mai Juli Sep Juni Okt Nov Dez storniert
Enyaq 80iV Sportline | 06/2021| Velvet-Rot | 20“ Vega | Conv+, DriveSport+, Fahrass+, FamBASIC; Infot+, KlimaBASIC, Parken+, SitzkBASIC, Transp., AHK, 125kW, Seitenairb.
LT: 12/2021
LT: 12/2021
Ich habe jetzt schon mehrfach gelesen, dass die Easee die Phasenumschaltung beherrschen würde. Und dass auch eine lokale API geplant wäre. Damit wäre die Easee eine ebenbürtige Alternative zur OpenWB, die mich zwar technisch überzeugt, aber leider optisch überhaupt nicht.
Aber stimmt das mit der automatischen Phasenumschaltung (im laufenden Betrieb)? Denn Easee selbst schreibt nur, dass man von 1 Phase mit 1,4kW bis 3 Pahsen mit 22 kW laden kann. Zu einer automatischen Phasenumschaltung habe ich dort aber noch nichts gelesen. Und wenn man sich diverse YouTube Videos anschaut, habe ich eher den Eindruck, als ob das wie bei Go-e funktioniert. Und man 2 unterschiedliche Typ 2 Kabel (eines einphasig; eines dreiphasig) benötigt, die man selbst umstecken muss.
Kennt sich jemand dazu genau aus?
- Danke erhalten: 65 Mal
Facebook
habe vor ein paar Tagen per E-Mail einige Fragen an den Deutschland Vertrieb geschickt und folgende Antwort erhalten:
Ist die Wallbox in der Lage zwischen 1-phasigem und 3-phasigem Laden zu wechseln? JA
Ist eine API verfügbar, um z.B. mit einer Smarthome-Lösung die Ladeleistung steuern zu können? JA
Ist diese API öffentlich verfügbar und nutzbar z.B. in privaten Smarthome Projekten (z.B. mit ioBroker, node-red)? JA
René
René
Tesla Model Y 09/22 - 10142 km
Opel Corsa-e First Edition 08/20 - 37918 km,
2012 Renault Twizy, 2014 Renault Zoe Q210
7.28 kWp PV + Speicher, ioBroker im Einsatz
Tibber Börsenstrom: https://invite.tibber.com/e4651l8i
- Hat sich bedankt: 181 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
Die antwort mit dem wechseln ist auch beim goe ja.
Eben mit dem wechsel des kabels. Also musst du da spezifischer nachfragen.
Kann die box zwischen 1 phasigem und 3 phasigem laden über die api ohne wechsel des kabels oder physikalisches umschalten an der box wechseln?
Zoe Ph2 R135 ZE50
EZ 18.09.2020
EZ 18.09.2020
Guten Abend zusammen
Die easee Home/Charge Ladestationen können das Lademangement untereinander selbständig ohne aktive Internetanbindung lösen...Sie kommunizieren über ein Funk Signal untereinander oder mittels WiFi (falls vorhanden)
Somit muss bei der Funktion keine aktive Internetanbidung vorhanden sein.
Es ist sogar möglich, diese mit einem Lastmangement mittels Equalizer und Janitza UMG 604 Pro mit dem Hausanschluss kommunizieren zu lassen mittels Modbus RTU verbindung...somit ist auch dort keine aktive Internetanbindung notwendig!
Wichtig ist jedoch, dass die easee Home nur bis max. 3 Ladestationen skaliert werden kann. Die easee Charge kann mit "unendlich" vielen Ladestationen skaliert werden.
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
Facebook
Evtl. der Wert
maxChargerCurrent
bei
/api/chargers/{id}/settings
maxChargerCurrent
bei
Hallo Zusammen,
mir ist noch nicht ganz klar welche Leistung für E-Autos mit 1 phasiger Ladung zur Verfügung steht.
Für die Zukunft wird die Box mit Drehstrom mit 3 x 32A angeschlossen und für die KfW natürlich nur mit 11 KW in Betrieb genommen.
Aber welche Leistung erhält nun ein E-Auto nun mit einer Phase, den die Box ist durch die 11 KW auf 16A begrenzt ist?
Laut Doku gibt es die 7,36 KW ja nur bei 32A.
Vielen Dank im Voraus für Eure Rückmeldung.
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Wechsel des Phasenmodus bei der Easee Home Wallbox
Antworten: 4von Nolan » So 2. Jul 2023, 12:25 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 997
Letzter Beitrag von DiLeGreen
Mi 12. Jul 2023, 17:22
Rückfrage zur Umsetzung mit Easee Wallbox
Antworten: 8von Misse83 » Mi 25. Okt 2023, 12:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 780
Letzter Beitrag von koaschten
Do 26. Okt 2023, 13:13
Spring bricht Ladevorgang an easee Wallbox ab
Letzter Beitrag von dr_big « Fr 2. Feb 2024, 17:48Antworten: 10
Verfasst in Spring Electric - Laden, Ladeequipmentvon Lorion_ » Mi 15. Nov 2023, 12:40 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1955
MG4 Daten in Home Assistant anzeigen
Antworten: 9von Elektron80 » So 23. Jul 2023, 21:08 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 3055
Letzter Beitrag von flausen
Sa 2. Dez 2023, 16:46
Überschussladen mit Go E Charger und App "Wallbox Steuerung für E-Autos" mit Sunny Home Manager 1.0 realisierbar?
Antworten: 3von AssWeiler » So 27. Aug 2023, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 919
Letzter Beitrag von Geotec
Mi 30. Aug 2023, 22:14
