Der Easee Home Thread
Re: Der Easee Home Thread
- Danke erhalten: 10 Mal
Meine beiden Boxen werden morgen oder übermorgen ankommen.
Die Installation soll bei mir wie von Easee beworben aussehen:
Hauptverteiler -> Easee 1 - > Easee 2
Das ganze mit einem 5x6mm2 Kabel und abgesichert mit 16 Ampere im Verteiler. Soll zukünftig wenn das Familienauto auch auf Elektro wechselt dann mit 2x 11kw per Lastmanagement betrieben werden. Das ganze über den Heizstrom meiner WP.
Gehe allerdings davon aus, dass die Boxen doch erst nach dem Lockdown von meinem Elektriker angeschlossen werden.
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Kann dir zumindest berichten das sie bei mir genau so angeschlossen sind.
Unterhalten sich so aus der Ferne (ca. 10m Luftlinie / 2 Zwischenwände).
Die Kommunikation findet parallel statt einmal über den easee Link (Funk) und einmal über das WLAN-Netzwerk.
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Lastmanagement auch aktiviert? Das wäre super wenn das so funktionieren würde.
Seit 03/2020 Hyundai Ioniq FL Style Fluidic Metal
Klar
Ob das Lade-Management tatsächlich regelt habe ich noch nicht probiert.
"Master" + "Secondary" werden angezeigt, also besteht m.M. Verbindung.
Fast alles wurde ja inzwischen beantwortet, aber nochmal zusammenfassend:
- Lastmanagement funktioniert auch, wenn die Cloud offline ist. Ich meine, dass das in einer der englischsprachigen Anleitungen auch explizit stand.
- Ob Anschluss hintereinander oder parallel ist zumindest den Easee Boxen (bei zwei oder mehr) egal, da das Lastmanagement rein über Funk passiert. Dürfen nur nicht zu weit auseinander sein.
- Angabe der Sicherungen: die Angabe der Hauptanschlussicherung ist tatsächlich dafür da, dass der Hausanschluss nicht überlastet wird. Wie schon erwähnt funktioniert das aber natürlich nur mit einem (kompatiblen) SmartMeter, oder aber der Zusatzhardware die im Frühjahr nach Deutschland kommen soll (Easee Equalizer), so dass die Easee Box(en) auch den Gesamtstrom am Hauptanschluss kennen.
- Bei Absicherung mit 25A Sicherungen muss für eine Drosselung auf 11kW trotzdem bei der Einrichtung 16A als Absicherung angegeben werden, da sich über die Angabe der Absicherung die maximale Leistung einstellt.
- Probleme mit der Easee Cloud gibt es immer noch, hatte unter anderem dazu gestern auch ein überraschendes Gespräch mit dem Geschäftsführer von Easee Deutschland. Eine lokale API (dann vermutlich ähnlich der Lösung bei go-E) haben sie im Hinterkopf, aber aktuell nicht konkret geplant. Sie wollen auf jeden Fall die Software und App umbauen, so dass erstens ein Ausfall nicht wieder auftreten sollte, und zweitens bei Ausfall trotzdem möglichst viele der Features weiter genutzt werden können. Ob das wirklich so passiert, bleibt nur abzuwarten. Ich war auf jeden Fall sehr positiv überrascht von dem Interesse an Feedback.
Hier kann übrigens für Features/Änderungswünsche gevotet werden, die Dinge werden bei ausreichend großem Interesse anscheinend sogar implementiert: https://easee.upvoty.com/b/ideas/
LtSpock
Aktuell kann man Standorte nicht löschen. Is5 angefragt und kommt vielleicht...
https://easee.upvoty.com/b/ideas/cannot-delete-sites
- Danke erhalten: 86 Mal
Ich kann dir leider keinen alternativen Standfuß nennen aber ich frage mich, warum du nicht einfach das nimmst, was du zur Verfügung hast - das Carport ansich?
Enyaq 80iV | 10/2020
LT: Mai Juli Sep Juni Okt Nov Dez storniert
Enyaq 80iV Sportline | 06/2021| Velvet-Rot | 20“ Vega | Conv+, DriveSport+, Fahrass+, FamBASIC; Infot+, KlimaBASIC, Parken+, SitzkBASIC, Transp., AHK, 125kW, Seitenairb.
LT: 12/2021
LT: 12/2021
Wechsel des Phasenmodus bei der Easee Home Wallbox
Antworten: 4von Nolan » So 2. Jul 2023, 12:25 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 951
Letzter Beitrag von DiLeGreen
Mi 12. Jul 2023, 17:22
Rückfrage zur Umsetzung mit Easee Wallbox
Antworten: 8von Misse83 » Mi 25. Okt 2023, 12:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 743
Letzter Beitrag von koaschten
Do 26. Okt 2023, 13:13
Spring bricht Ladevorgang an easee Wallbox ab
Letzter Beitrag von dr_big « Fr 2. Feb 2024, 17:48Antworten: 10
Verfasst in Spring Electric - Laden, Ladeequipmentvon Lorion_ » Mi 15. Nov 2023, 12:40 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1833
MG4 Daten in Home Assistant anzeigen
Antworten: 9von Elektron80 » So 23. Jul 2023, 21:08 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 2921
Letzter Beitrag von flausen
Sa 2. Dez 2023, 16:46
Überschussladen mit Go E Charger und App "Wallbox Steuerung für E-Autos" mit Sunny Home Manager 1.0 realisierbar?
Antworten: 3von AssWeiler » So 27. Aug 2023, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 848
Letzter Beitrag von Geotec
Mi 30. Aug 2023, 22:14
