Der Easee Home Thread
Re: Der Easee Home Thread
- Hat sich bedankt: 265 Mal
- Danke erhalten: 316 Mal
heute habe ich unsere Easee Home bestellt. Einen Elektriker, der mir das ganze installieren möchte, habe ich auch schon gefunden. (Bei uns in der Gegend nicht so einfach).
Kurz zu dem was ich gerne hätte.
Easee Box von 22KW auf 11KW gedrosselt angeschlossen und vorbereitet auf spätere 22KW Nutzung. (Kann ja dann einfach später mit der App - nach Anmeldung beim EV - umgestellt werden)
5x6 quadrat Kabel soll verlegt werden.
Fehlerstromschutz 30mA AC/6mA DC ist ja schon in der Box.
Nun zu meiner Frage zu der ich ganz unterschiedliche Antworten von dem Easee Verkäufer und meinem Elektriker erhalte:
Welche Sicherungen brauch ich genau?
Verkäufer sagt:
a) FI Schutzschalter 40A 30mA Typ A und
b) Leitungsschutzschalter (Überlastschalter) 32A 4P
Elektriker sagt:
c) FI Schalter (Typ A) ist schon eingebaut -> mit zwei Schalter würde es auch gar nicht funktionieren und
d) er braucht nur 3poliger Leistungsschutzschalter (ist das der von b?)
Nun meine Frage an euch.
Was brauche ich nun wirklich? Bitte verzeiht mir vielleicht diese (für euch dämliche Frage) aber ich bin kein Elektriker und würde nur gerne Sicherstellen, dass es richtig installiert ist.
Grüße und Danke!
Verkäufer sagt:
Elektriker sagt:
Grüße und Danke!
- Ambi Valent
- Hat sich bedankt: 1995 Mal
- Danke erhalten: 664 Mal
Bei den Preisunterschieden bleibe ich dann doch lieber beim 32A LS Typ B.
Wer sich als Laie fragt was es denn mit der Charakteristik auf sich hat:
Warum C und nicht B? Was passiert schlimmes im Falle einer "Fehlauslösung"? Der LS kappt den Strom und das Auto lädt nicht. Sollte das ganz selten mal passieren würde ich das wohl merken und den FI wieder umschalten. Ich denke die Chance das das passiert ist eher gering. Vor allem da der Fall das von 0 auf 32A Last anliegt bei meinen zwei Wallboxen ausgeschlossen ist.In der Regel werden in Wohn- oder Büroräumen Leitungsschutzschalter der B-Charakteristik eingesetzt. Die C-Charakteristik wird als Leitungs- und Geräteschutz für Zuleitungen zu Verbrauchern mit hohem Einschaltstrom verwendet, da im Anlaufmoment es zu Fehlauslösungen bei B-Charakteristik kommen kann. Bei der Absicherung von Stromkreisen mit elektronischen Verbrauchern (EVG, Schaltnetzteile) mit Leitungsschutzschaltern ist besonderes Augenmerk nötig, da deren hohe Einschaltströme zu beachten sind.
Vielleicht schlafe ich auch noch ne Nacht drüber und gebe doch 50 € mehr aus. Dabei gehts mir gar nicht ums Geld, ich bin weder geizig noch arm aber ich mag das Gefühl (Belohnungssystem im Gehirn) das Optimum aus Preis/Leistung gefunden zu haben.
SKODA CITOGOe iV "Style" 32kWh seit 13.03.2020 - KIA e-Soul 64kWh"Vision" seit 15.04.2021
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus jeweils für Dich und mich: https://invite.tibber.com/keowvyw0
@Lu* Die Norm sagt alle Endstromkreise bis 32A müssen mit einem RCD ausgerüstet sein. Dies hat so früh wie möglich zu erfolgen.
Die einen sagen jetzt, der in der WB reicht. Die anderen sagen es muss ein FI in den Stromkreisverteiler eingebaut sein, um die Laien vor einer eventuellen Beschädigung der Zuleitung zu schützen. Ich habe einen RCD eingebaut.
@Ambi Valent Die C Charakteristik ist für hohe Einschaltströme, wie große Elektromaschinen. Diese Ströme treten beim Ladevorgang meines Wissens nach nicht auf. B ist für normale Beleuchtungs- und Steckdosenstromkreise. Bei dauerhafter Überlast lösen beide gleich schnell aus.
Eigentlich kann man einen LS-Schalter mit seinem Nennstrom belasten. Aber dann kommen solche Sachen, wie Häufung im Schaltschrank ins Spiel und man nimmt, so die Belastbarkeit der Zuleitung es zulässt, eine Nummer größer.
Edit: sehe gerade, dass @torstenw dir auch schon geantwortet hat.
Twingo electric Vibes seit 12/2020
Wallbox Easee Home
Wallbox Easee Home
- Hat sich bedankt: 69 Mal
- Danke erhalten: 54 Mal
Mein HAGER Leitungsschutzschalter MCN332, 3-polig, 32A, C-Charakteristik kostet übrigens 27,-. Es ist allerdings ein Unterschied, ob du den selbst kaufst oder der Elektriker
Landrover Discovery Sport P300e, Smart #1, 2 x easee Home (22 kW), Bosch CS5800iAW Wärmepumpe (Enpal), Balkonkraftwerk, Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus: https://invite.tibber.com/c71jqz0r
- Ambi Valent
Ich spreche die ganze Zeit von 2 Wallboxen die auf (später mal...) maximal 32A / 22kW zusammen eingestellt werden. Bei 2 x 32A wären wir ja schon bei zusammen 64A ...
Ich starte erstmal KfW und Stromversorgerkonform mit maximal 16A / 11kW zusammen und stelle dann irgendwann später auf 32A / 22 kW zusammen um. Das reicht dann um zwei Autos mit 11kW parallel mit Maximum zu laden oder eins mit 22kW sollte ich irgendwann mal so eins haben. Das dürfte ziemlich Zukunftssicher sein.
@TorstenW doch auch: "load balancing"Ambi Valent hat geschrieben: ↑ Ich spreche die ganze Zeit von 2 Wallboxen die auf maximal 32A zusammen eingestellt werden.
Wallbox Easee Home
Wallbox Easee Home
- Ambi Valent
Das "2 Wallboxen a 32A" habe ich so verstanden das Torsten eben nicht 2 Wallboxen mit insgesamt 32A meint.
Wechsel des Phasenmodus bei der Easee Home Wallbox
Antworten: 4von Nolan » So 2. Jul 2023, 12:25 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 957
Letzter Beitrag von DiLeGreen
Mi 12. Jul 2023, 17:22
Rückfrage zur Umsetzung mit Easee Wallbox
Antworten: 8von Misse83 » Mi 25. Okt 2023, 12:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 746
Letzter Beitrag von koaschten
Do 26. Okt 2023, 13:13
Spring bricht Ladevorgang an easee Wallbox ab
Letzter Beitrag von dr_big « Fr 2. Feb 2024, 17:48Antworten: 10
Verfasst in Spring Electric - Laden, Ladeequipmentvon Lorion_ » Mi 15. Nov 2023, 12:40 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1864
MG4 Daten in Home Assistant anzeigen
Antworten: 9von Elektron80 » So 23. Jul 2023, 21:08 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 2942
Letzter Beitrag von flausen
Sa 2. Dez 2023, 16:46
Überschussladen mit Go E Charger und App "Wallbox Steuerung für E-Autos" mit Sunny Home Manager 1.0 realisierbar?
Antworten: 3von AssWeiler » So 27. Aug 2023, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 857
Letzter Beitrag von Geotec
Mi 30. Aug 2023, 22:14
