Sehr oft Neustart
Sehr oft Neustart
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 550 Mal
Beim E+, habt ihr das auch: auf längeren Strecken mit Routing macht das Infotainment des öfteren einen Neustart. Routing geht dann zwar weiter, aber Audio ist kurz aus und es muss wieder diese Lizenzding bestätigt werden.
Unabhängig davon ist Premium Traffic alle paar Wochen einfach Mal aus.
Bei anderen auch oder muss mein Händler ran?
Re: Sehr oft Neustart
p.hase
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Mal ein Nachtrag: Händler hat den Fehler mit dem Adressbuch so aufgenommen und wegen der Neustarts alle Stecker nochmal neu eingesteckt. Ansage war auch, besser keine Kabel einzustecken.... also weder am USB, noch am 12V Stecker. Naja.... zumindest letzteres konnte ja beim 2018er zu blockierten Außenspiegeln führen... Elektrik scheint bei einem E-Auto wohl kritisch...
Der Händler geht allerdings auch von einem Update 2021 aus, wo dann hoffentlich auch dieser Fehler behoben ist. Der käme dann OTA. Abwarten...
Hallo@ALL!
Ich vermute das du beide Varianten gleichzeitig nutzt!
das 2020 Model unterstützt Android Auto Wireless (soll es zumindest) wenn du jetzt mit dem USB Kabel und Wireless darauf zurückgreifst
kann es zu solch einem Erscheinungsbild kommen!
Tipp! USB Kabel weglassen und sehen ob es sich Wireless verbindet! Ich tippe da auf einen Anwenderfehler!!
Nissan Leaf ZE0 (Acenta) 1.2016 bis 9.2020 Nissan Leaf ZE1 (Tekna) ab 10.2020
Mich hat es jetzt auch erwischt. Nachdem das Radio -wie oben schon erwähnt- öfters mal im laufenden Betrieb einfach neustartet, war heute ca. 2 Minuten nach Beginn der Fahrt der komplette Bildschirm plötzlich schwarz. Das Radio lief zwar weiter, auch konnte man mit den beiden Tasten die Sender wechseln und Lüfterdrehtahl ändern. Angezeigt worden ist im Display aber nichts mehr und das Touchdisplay hat auch nicht mehr reagiert.
Auch kurzes Auto ausschalten und wieder einschalten konnte das Problem leider nicht wieder beseitigen.
Ich lasse das Fahrzeug über Nacht jetzt mal richtig einschlafen und werde morgen Vormittag nochmals probieren, ob das Display wieder etwas anzeigt.
Zurück zu „Leaf ZE1 - Infotainment“
