Laden bei Regen, Eis und Schnee
Unser e steht im Freien und irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl den Stecker bei Regen einzustöpseln und frage mich, was das erst geben soll, wenn es mal schneit. Ist es wirklich unbedenklich, wenn sich Wassertropfen unter der Steckerabdeckung befinden? Sollte man evtl. diese überteuerte, hässliche Ladeportabdeckung kaufen?
Fragt sich Miss Honda
Re: Laden bei Regen, Eis und Schnee
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
- Hat sich bedankt: 1191 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Auch wenn ich die Anordnung der Ladebuchse Himmelwärts etwas sehr gewollt finde und eine senkrechte Fläche sicher für schnelleren Wasserabfluss sorgen würde kann ich nur sagen, das es bei uns mit den zwei Tesla, zwei Kangoo ZE, und zwei E-UP innerhalb der letzten sechs Jahre keinerlei Probleme mit Regen oder Schneefall beim laden gab. Für kein Auto gibt es eine Garage oder ein Carport.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Da muss dann aber schon echt viel zusammenkommen.
1. Es muss so kalt sein, dass der Schnee nicht sofort schmilzt und in entsprechender Menge liegen bleibt.
2. Es muss so "warm" sein, dass der Schnee abtauen kann, aber nicht so warm, dass das Wasser dann nach unten rausläuft.
3. Es muss wieder so kalt werden, dass es wieder festfriert.
Also nochmal, ich würde mir da keinerlei Gedanken machen. Mein Model S war schon mit eingestecktem Kabel 1,5m hoch eingeschneit und es war kein Problem nach dem Freischippen das Kabel zu ziehen.
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danke erhalten: 57 Mal
Unter der "Motorhaube" ist das Ladegerät, was beim Laden warm wird.
Je nach Bedingungen kann das natürlich jetzt positiv oder negativ sein.
Aber mal abgesehen von Eis und Schnee ist die Position der Ladebuchse auch sonst nicht besonders sinnvoll. Das ist halt nur ein schöner Design Gag. Hätte man die Buchse woanders hin gebaut hätter der Honda den Platz für einen klein Frunk gehabt. Sicher ausreichend für Ladekabel und Warndreieck.
Ausserdem ist das Teil richtig teuer.
Zurück zu „Honda e - Laden, Ladeequipment“
Gesucht: Abdeckung Ladebuchse/Stecker/Klappe bei Schnee und Eis.
Antworten: 7von deltaU » Mo 15. Jan 2024, 12:41 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 450
Letzter Beitrag von deltaU
Mo 15. Jan 2024, 14:37
Twingo undicht, Wasser und Eis innen
Letzter Beitrag von env20040 « Di 19. Dez 2023, 14:10Antworten: 10
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » So 17. Dez 2023, 19:26 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 10
- 882
Zero S im Freien parken bei Regen?
Antworten: 3von afzeipv » Di 13. Jun 2023, 16:40 » in Elektromotorräder - 3
- 714
Letzter Beitrag von Olav
Mi 28. Jun 2023, 14:37
ZOE: "Geheime" Funktionen: Regen- und Radarwarnung
Antworten: 4von hrgajek » So 12. Nov 2023, 13:27 » in ZOE - Allgemeine Themen - 4
- 874
Letzter Beitrag von disorganizer
Do 16. Nov 2023, 21:00
Passende Wallbox finden - Outdoor geeignet? Finde nur Carport oder "Vor Regen Schützen" Geräte
Antworten: 16von Question-Guy » So 25. Feb 2024, 20:15 » in Ladeequipment - 16
- 1021
Letzter Beitrag von GrillSgt
Sa 30. Mär 2024, 11:29
