Wo bleibt der Fortschritt?
Re: Wo bleibt der Fortschritt?
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 550 Mal
Der Fortschritt bei den Akkus wird durch höhere Verbräuche weil klobigere Kisten wieder aufgelöst. Dazu dann noch die Kundenwünsche nach diesen Kisten und damit entsteht eben dieser Eindruck.
Außerdem lassen sich doch so tolle Werbungen schalten: 100kWh Akku, 250kW Ladeleistung , WLTP 400km - und die 200km reale Reichweite schweigt man weg. Diese Reichweiten hatte man schon mit 40kWh Akkus, die waren vielleicht nicht ganz so schnell auf 80% (ca. 15 Minuten länger), aber das schafften die auch ohne HPC.
Wären diese Akkus in Autos wie Ioniq, Leaf, i3, ZOE, M3, die könnten Quer durch Deutschland mit einer Ladung.
- Hat sich bedankt: 167 Mal
- Danke erhalten: 88 Mal
Ich finde den Beitrag sehr interessant und möchte ihn durch ein Beispiel zur Diskussion stellen.
Mein Twike Baujahr 2007 hat einen 8,5 kWh LiON Akku. Mt dem Durchschnittsverbrauch von 6 kWh.auf 100 km komme ich damit gut 100 km im Winter und gut 150 km im Sommer. In 13,5 Jahren bin ich damit rund 160.000 km gefahren.
Entscheidend für den Verbrauch ist jedoch beim Elektrofahrzeug weniger die spartanische Technik des Twike, sondern die Geschwindigkeit beim Fahren.
Beim Twike3 ist das auf rund 85 km/h begrenzt. Der eSmart meiner Frau benötigt bei 60 km/h mit 9 kWh / 100 km zwar schon 50% mehr, aber richtig gravierend wird der Unterschied erst mit zunehmender Geschwindigkeit.
Bei 90 km/h sind es beim eSmart schon 12 kWh / 100 km. Bei 100 km/h bereits 13,5 kWh. Und bei 120 km/h dann rund 18 kWh, so dass man bei "flotter" Autobahnfahrt kaum mehr 100 km weit kommt.
Bei aktuellen e-Fahrzeugen gerät dies immer weiter in den Hintergrund. Durch die quadratische Zunahme des Luftwiderstand braucht jedes e-Fahrzeug bei 150 km/h mindest 25 - 30 kWh / 100 km.
Daran ändert auch moderne Technik nichts. Der Luftwiderstand ist ausschlaggebend. Daran müssen die Hersteller arbeiten.
Am Sinneswandel müssen die Fahrer arbeiten.
Das Twike5 ist zwar hier optimiert, wird aber bei 150 km/h auch mindestens 17 kWh benötigen.
Jupp78
Das Schicksal des Verbrenners wird auch die E-Mobilität ereilen.electic going hat geschrieben: ↑ Der Fortschritt bei den Akkus wird durch höhere Verbräuche weil klobigere Kisten wieder aufgelöst. Dazu dann noch die Kundenwünsche nach diesen Kisten und damit entsteht eben dieser Eindruck.
Mit einer weiteren Verbreitung bekommt man nicht mehr nur die sparsamsten Konzepte.
Und Fortschritt wird es auf der Verbrauchsseite kaum mehr geben. Hier kann man fahrzeugseitig wohl nur in erster Linie an Kosten, Gewicht und Volumen noch arbeiten. Die Potentiale der E-Mobilität liegen eher auf der Erzeugerseite der Energie.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Nun ja unser E-UP ist hier im Kurzstreckenbetrieb in der Stadt kaum unter 19 kWh auf 100 km zu bekommen, liegt nahezu auf Augenhöhe mit unseren Kangoo ZE, die aber keine Klimaanlagen dafür aber gern beschlagene Scheiben haben, der Innenraum ist entweder nicht über 18 Grad zu bekommen beim kleinen, der den Transportraum kalt lässt, oder es ist von der Dieselheizung warm beim großen. Der E-UP hat zwei Popoheizungen und 22 Grad im Innenraum, dazu Spielereien wie Spurhalteassistent und anderes. Natürlich braucht das mehr Strom als die Spartanische Kiste, ist ja zum Glück auch mehr Strom da.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 494 Mal
Ich bin auch von vielen neuen Modellen nicht so wirklich überzeugt. Mit dem Ioniq kann ich etwas mehr als 1kWh/min nachladen. Bei vielen als 100kW angepriesenen Autos kann man bis 80% auch nicht viel schneller laden. Ein signifikanter Fortschritt wäre für mich mindestens 2kWh/min, d.h. 120kW durchschnittliche Ladeleistung. Tesla schafft das knapp, nur der Taycan kommt deutlich drüber. Wir müssen vermutlich auf weitere 800V-Autos warten, um hier einen deutlichen Sprung nach vorn zu sehen.
Bei der Aerodynamik kann man nicht viel machen, jede 0,01-Reduktion vom cw-Wert kostet exponentiell mehr. 0.21 ist hier die Schallmauer.
- Hat sich bedankt: 473 Mal
- Danke erhalten: 283 Mal
https://de.wikipedia.org/wiki/Schl%C3%B6rwagen
Das war vor über 80 Jahren, 7-Sitzer mit cw-Wert 0,186 und am Modell sogar 0,15. Okay, sehr seitenwindempfindlich und ungünstige Gewichtsverteilung, aber letztere würde sich durch einen Akku im Unterboden ja deutlich verbessern.
e-Niro Spirit 64kWh seit 03.01.2020
Am Ende zählt cw x Stirnfläche und letztere wird ja auch immer grösser, da die Autos breiter und höher werden. Niemand kauft heute ein Auto im Format des originalen Fiat 500, es wäre wahrscheinlich auch gar nicht mehr möglich ,ein solches Auto unter heutigen Sicherheitsanforderungen zu konstruieren.
Autos, die speziell als EVs konstruiert wurden, haben fast alle auch eine höhere Stirnfläche. Grund dafür ist die Sandwich-Architektur, mit der man grössere Akkus einbauen kann, was aber auch zu einem höheren Auto führt. Am ID.3 kann man das gut sehen, der ist fast 10cm höher als ein Golf 8.
- Hat sich bedankt: 429 Mal
- Danke erhalten: 281 Mal
In den letzten 100 Jahren gab es schon Fortschritte bei den E-Mototern.
https://www.vde.com/de/etg/arbeitsgebie ... n-antriebe
https://www.eti.kit.edu/1376.php
- Hat sich bedankt: 175 Mal
- Danke erhalten: 52 Mal
Der Fortschritt bei den eMotoren erkennt man anhand der Eisenbahn (welche besagte Motoren seit Anbeginn nutzen und weiterentwickelten) sehr gut. Zu Beginn füllte der eMotor den Lokkasten/Vorbau aus. Plötzlich konnte man die Motoren mit mehr Leistung auf den Drehgestellen montieren. Inzwischen liegt der typische eMotor zwischen den Radscheiben und direkt neben der Achse im Drehgestell. Da ist schon was gegangen. Heute sind die zu erzielenden Fortschritte aber massiv kleiner, vorallem bei den kleinen Leistungen welche bei eAutos abgerufen werden (im Vergleich zur Bahn oder Industriemotoren).
2000 - 2003 Opel Corsa B 1.6 Gsi
2003 - 2010 Opel Meriva A 1.8
2010 - 2012 Honda Jazz 1.4
2012 - 2020 Toyota Prius+
2015 - 2019 Smart ForTwo mhd
2019 - 20xx Mitsubishi iMiev Style
2020 - 2024 Audi eTron 55 Attraction
2024 - 20xx Kia EV9 GT-Line 4x4
- Hat sich bedankt: 340 Mal
- Danke erhalten: 72 Mal
So ein hässliches Auto fährt aber der Mainstream nicht.Ektus hat geschrieben: ↑ https://de.wikipedia.org/wiki/Schl%C3%B6rwagen
Warum wohl hat sich der Audi A2 oder die alte A-Klasse nicht durchgesetzt?
Weil das häßliche Autos sind, die sich schlecht verkauften.
Die Leute wollen SUV, SUV und nochmal SUV. Ein weltweites Phänomen.
Ich bin gezwungen einen SUV zu fahren, weil es kein anderes sinnvolles E-Automobil gab.
Ein Kombi wäre mir lieber gewesen, als so ein sinnlos breiter Panzer, der sich zudem schlecht manövrieren läßt.
Es wird wohl lange dauern, bis der SUV-Trend wieder abflacht.
Immerhin versucht man trotz SUV-Gesicht den CW Wert zu senken. Das nützt allerdings wenig, wenn die Stirnfläche so groß bleibt und immer womöglich größer wird.
Allerdings wird das nachlassen, sobald die nächste und übernächste Batteriegenerationen auf dem Markt sind.
Batterien sind das Forschungsziel der Zukunft. Würde man nicht Billionen in die sinnlose Fusionsforschung verschwenden, wären die Batterien schon längst fertig entwickelt und damit ein guter Teil der Umweltprobleme gelöst.
Die Amis haben die bessere Show. Die Deutschen bauen die besseren Autos.
Infotainment/Radio bleibt an nach abstellen
Antworten: 8von sipebues » So 7. Mai 2023, 16:30 » in MG5 Electric - Infotainment - 8
- 1588
Letzter Beitrag von aserraric
Di 9. Mai 2023, 10:10
Bremslicht bleibt an
Antworten: 115von Domarien » Mo 24. Jul 2023, 12:23 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 115
- 6637
Letzter Beitrag von Helfried
Fr 22. Mär 2024, 10:59
Sitzheizung Status bleibt bei Fahrtbeginn gespeichert
Antworten: 5von GoSonnE » So 6. Aug 2023, 09:55 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 986
Letzter Beitrag von Lockenfrosch
Do 31. Aug 2023, 20:04
Beleuchtung im Dunkeln nach aufsperren bleibt aus
Antworten: 2von BoxSon » Fr 20. Okt 2023, 12:25 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 466
Sa 21. Okt 2023, 11:06
Id5 wie lange bleibt Standheizung an
Antworten: 3von Louis.Wahl » Fr 17. Nov 2023, 07:20 » in andere Komponenten - 3
- 871
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 17. Nov 2023, 19:33
