SmartWB - die neue WB mit EVSE-Wifi
- Hat sich bedankt: 71 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Re: SmartWB - die neue WB mit EVSE-Wifi
- Hat sich bedankt: 142 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
In Vorbereitung auf den Herbst (Vorklimatisierung, Akkuvorheizung) habe ich jetzt Nacht- und Morgensladen mit openWB + smartWB (aktuelle Softwareversionen) ausprobiert. Das funktioniert wunderbar. Am Ladepunkt 1 und 2 kann das mit SoC-Überwachung erfolgen, sofern das SoC-Auslesemodul mit dem jeweiligen EV läuft. Das Ergebnis sieht dann wie folgt aus (hier am Bsp. Modus "Standby"):
In den Einstellungen von openWB aktiviert man den Modus (hier "Standby" - es gehen auch mehrere Modi) und trägt die Stromstärke, sowie Zeitbereich und Abschalt-SoC der gewünschten WB-Freigabe für die Nachtladung ein.
Beim Morgensladen (für die Vorklima/Akkuvorwärm.) trägt man nur Stromstärke und einen Zeitbereich für die WB-Stromfreigabe ein (Mir reichen 30min.).
Dann 1x "Save" und schon läuft es vollautomatisch. Bei regelmäßiger Wiederholung innerhalb der Wochentage bzw. am Wochenende muss man also nicht immer umstellen. .
Einer der gewählten Modi muss natürlich im Hauptfenster aktiv sein (hier Standby).
!!! Im EV dann noch die Vorklima (meist per App) einstellen !!! Die WB gibt nur den Strom frei.
Damit sollte lästiges Eiskratzen und kalter Popo der Vergangenheit angehören.
Es gibt Neuigkeiten.
https://openwb.de/forum/viewtopic.php?p=40724#p40724
..."Mit smartWB haben wir uns hierzu geeinigt, daher fallen hierfür keine Gebühren an.".... .
Da macht die WB-Wahl gleich noch mal Freude.
Das Optimised Linear Charging funktioniert beim Leaf perfekt. C2j2 hat das hier schön mit seiner lokal im WLAN arbeitenden APP (im PV-Lademodus) aufgezeigt:
viewtopic.php?p=1658670#p1658670
Viel granularer geht es kaum.
Ich bin gespannt, wie das OLC-feature mit openWB (ab der neuen Version v2.x) funktionieren wird. Grundsätzlich sollte es auch mit EVCC funktionieren. Hat das schon jemand probiert?
Bei der RFID-Übergabe mit openWB tut sich auch etwas.
https://board.evse-wifi.de/viewtopic.php?p=1742#p1742
Es gibt neue Farbvariationen bei smartWB.
Quelle:
https://board.evse-wifi.de/viewtopic.php?f=16&t=237
Seit heute ist mit v2.3.0 ein größeres update mit neuen features und Stabilitätsverbesserungen für die smartWB verfügbar. Deutsch ist nun auch dabei.
Vor der Installation (geht einfach mit dem integrierten updater) muss mind. v2.0.2 laufen. https://www.evse-wifi.de/2021/11/06/sof ... ion-2-3-0/
Das smartWB-Team hat, wie es aussieht, auch die Zulassung für die neue KfW-Förderung 441 (für Unternehmen) erhalten:
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Un ... men-(441)/
Ich hatte die WB einem Kollegen weiterempfohlen, der es an seinen AG weitergereicht hat. Besonders hat ihnen die kompakte Baugröße und das handliche Ladekabel gefallen. Auch die Montageanleitung war vorbildlich und die Lieferzeiten noch erträglich.
https://www.evse-wifi.de/dokumentation-smartwb-11kw/
- Foerderzusage_smartWB_KfW_441.jpg (8.9 KiB) 1683 mal betrachtet
Es gibt wieder neue Software mit kleineren Bugbehebungen, die wie üblich über das EInstellmenü des smartWB-GUI "nach updates suchen" bezogen werden kann. => v2.3.1
https://www.evse-wifi.de/2021/12/05/sof ... ion-2-3-1/
update 2.3.2 ist rausgekommen => https://www.evse-wifi.de/2022/01/19/sof ... ion-2-3-2/
Das update 2.3.2 ist wie üblich über das Einstellmenü des smartWB-GUI "nach updates suchen" möglich. => v2.3.2
- Die neue WLAN-Anzeige ist sehr nützlich. https://board.evse-wifi.de/download/file.php?id=379
Bei nicht vorhandenem oder unterbrochenem WLAN wird das Symbol blinkend mit kleinem Kreuz dargestellt. - Im Modus "normal" mit "timer"-Funktion wird jetzt automatisiert ein CP-Interrupt ausgelöst, um manche EV's wiederzubeleben, damit die Ladung sicher startet.
EVSE-Wifi 1.x und SDM630 Inbetriebnahmeproblem
Antworten: 7von Ektus » Mi 7. Jun 2023, 09:17 » in Ladeequipment - 7
- 558
Letzter Beitrag von Ektus
So 11. Jun 2023, 13:43
go-e-Charger - Nutzung des WiFi-Hotspots NACH dem Setup
Antworten: 4von Wuzy » Mo 3. Jul 2023, 16:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1010
Letzter Beitrag von MiJo
Mo 7. Aug 2023, 11:23
EVSE WB ersetzen
Antworten: 15von Lullaby » Mo 29. Mai 2023, 15:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 1075
Letzter Beitrag von Lullaby
Mi 21. Jun 2023, 16:00
EVSE WB ersetzen
EVSE WB begrenzt immer auf 12A
Antworten: 5von Bennysnaucum » Mi 18. Okt 2023, 16:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 332
Letzter Beitrag von E-lmo
Do 19. Okt 2023, 14:17
