SmartWB - die neue WB mit EVSE-Wifi
- Hat sich bedankt: 180 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
Hier mal ein Thread zu der neuen Wallbox
SmartWB 11kw.
Es ist eine komplette kompakte Wallbox auf Basis der open Source Lösung EVSE-Wifi welche inzwischen auch über die KfW förderfähig ist.
Diese ist voll in openWB integrierbar und eignet sich somit auch hervorragend als Ladepunkt in einer Lösung mit Openwb als Energiemanagement.
Die Wallbox ist sofern verfügbar bestellbar über den evse wifi shop.
Preise:
699€ ohne Fi-B
849€ im Set mit Fi-B
Mehr Details im Datenblatt
Anleitungen zur SmartWB:
https://www.evse-wifi.de/dokumentation-smartwb-11kw/
Für die Installation bitte die Installationsanleitung verwenden. Diese führt den Elektriker durch die komplette Installation inklusive der Funktionsprüfung ohne das vorher die Box vollständig konfiguriert werden muss.
Danach die Schnellstartanleitung oder die vollständige Softwaredokumentation lesen.
Es gibt auch eine Seite mit FAQ die ein paar Fragen beantwortet:
https://board.evse-wifi.de/viewtopic.php?p=566#p566
Bzw auf den passenden Forumpost zur Ankündigung mit Detaildaten:
https://board.evse-wifi.de/viewtopic.php?f=7&t=87
https://board.evse-wifi.de/viewtopic.php?p=662#p662
Solltet ihr Fragen haben könnt ihr die gerne hier stellen.
Entweder diese werden von den Entwicklern dann direkt hier beantwortet oder ich versuche die Antworten zu bekommen und zu antworten.
Die Antworten fließen dann auch in die FAQ.
Dieser Post wird Stück für Stück erweitert.
Zur Handbetätigung:
Mit dieser Verriegelung kann die box ohne Flachkopf-Schraubendreher geöffnet werden.
Es wird empfohlen die Box bei Aussenmontage mit den zusätzlich kaufbaren Sicherheitsschrauben gegen Fremdeingriff zu sichern.
SmartWB 11kw.
- LxBxH = 271x170x120mm
- Gewicht rund 2kG ohne Kabel
- Standby Stromverbrauch1.9-2W inklusive wlan und oled
- IP66
- schneller Dual-core-Prozessor
- 2,4 GHz-WLAN-Anbindung mit separater Antenne für eine starke Empfangsleistung
- Manuelles einstellen des Ladestroms
- MID geeichter RS485-Zähler für alle wichtigen Ladedaten (per integrierter Busabfrage)
- Aufwecken „einschlafender“ EV’s (z.B. e-up, e-Golf) per CP-Signalunterbrechung
- Schaltung: RFID, Magnetschalter, WebGui
- Schnittstellen: RSE, Modbus/TCP, REST-API ...
- OLED Display und LED für Betriebs und Ladeanzeige
- Transparenz durch Open Source Software
- Keine Cloud Anbindung nötig.
- qualitativ hochwertiger Zusammenbau – made in Germany
- innenseitige Folierung gegen Vandalismusschäden
- nachhaltiger Aufbau im „non-aio“-Konzept (keine „all in one-Platine“)
- 3-phasige Auslegung bis 11 kW (max. 16A)
- fest angeschlagenes, schlankes Typ2-Kabel in wählbaren Längen von 3, 5 und 7m (Sonderlängen auf Anfrage)
- Zuleitungs- und Ladekabelanschluss von unten
- 5-poliger Zuleitungsanschluss über Federklemmen
- hochwertige Elektrokomponenten namhafter Hersteller
- Fi-B (4TE) als separate Einheit für den Zählerschrank verfügbar (im Set vergünstigt erhältlich)
Preise:
699€ ohne Fi-B
Zur Handbetätigung:
Zuletzt geändert von disorganizer am Mi 10. Feb 2021, 16:26, insgesamt 8-mal geändert.
Zoe Ph2 R135 ZE50
EZ 18.09.2020
EZ 18.09.2020
Re: SmartWB - die neue WB mit EVSE-Wifi
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Ist der Zähler geeicht oder geeichte Version verfügbar?
Ist der Shopbetreiber wirklich Kleinunternehmer nach §19 UStG? Auch nächstes Jahr noch?
Wahrscheinlich will mein Elektriker das die Box über ihn gekauft, da er für den Anschluss auch die Gewährleistung übernehmen soll und da wäre die Kleinunternehmerregelung des Lieferanten hinderlich.
ID.4 Pro Performance 1St Max 04/21-, smartWB mit openWb Software
Meine Meinung:Ist der Shopbetreiber wirklich Kleinunternehmer nach §19 UStG? Auch nächstes Jahr noch?
Die Frage musst du dir bei allen open source Projekten stellen. Und auch bei anderen Unternehmen.
Damit blieben dir nur noch einige wenige Wallboxen übrig. Ist aber natürlich eine Bewertung die jeder selbst vornehmen muss.
Dabei spielen diese Projekte aber einen anderen Vorteil aus:
Die Komponenten sind austauschbar da keine All-in-One Platine.
Somit sollte im Prinzip jeder Elektriker in der Lage sein das Setup zu verstehen und ggf auch später noch Veränderungen oder Reparaturen durchzuführen.
Im Prinzip ist es ein Industriegehäuse mit evse wifi drin so wie man es selber bauen würde, nur fertig ohne das man selbst was machen muss und dadurch auch mit der Förderung.
Bei meinem ist es eher umgekehrt. Der hat eine Liste von ein paar namhaften Herstellern bei denen er die Installation grundsätzlich verweigert, gegen Eigenbesorgung hat er nichts und die Konzepte mit diskretem Aufbau findet er gut.Wahrscheinlich will mein Elektriker das die Box über ihn gekauft, da er für den Anschluss auch die Gewährleistung übernehmen soll....
Frag ich nach und melde ich hier zurück.Ist der Zähler geeicht oder geeichte Version verfügbar?
Zoe Ph2 R135 ZE50
EZ 18.09.2020
EZ 18.09.2020
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1463 Mal
Klingt ja toll Wifi und und dual Core Prozessor wo andere einen super Stromsparenden PIC 8 Bit Prozessor benutzen, der ein Jahr an einer Knopfzelle ohne Unterbrechung sein Programm abarbeiten kann.
Wie hoch ist denn die Leerlauf Stromaufnahme Eurer Box?
mfG
Michael
mfG
Michael
Ich habe den Stromverbrauch mal oben ergänzt.
Eine weitere Antwort auf eine Frage per PN:
Temp.-bereich im Betrieb -30...45°C**
**...direkte Sonneneinstrahlung möglichst vermeiden (verschatteter Platz, Ost, West, Nord bevorzugt)
Hintergrund **:
Jeder Stromzähler und Schütz generiert Abwärme. Dies sollte nicht durch direkte Sonneneinstrahlung verstärkt werden. Aus diesem Grund hat die Abdeckung einen hellgraue Folierung für bessere Reflexion.
Zoe Ph2 R135 ZE50
EZ 18.09.2020
EZ 18.09.2020
- Danke erhalten: 82 Mal
EVSE-Wifi 1.x und SDM630 Inbetriebnahmeproblem
Antworten: 7von Ektus » Mi 7. Jun 2023, 09:17 » in Ladeequipment - 7
- 554
Letzter Beitrag von Ektus
So 11. Jun 2023, 13:43
WiFi-Hotspot wird umgesetzt
Antworten: 8von MaXXuS » Di 9. Mai 2023, 10:15 » in IONIQ 5 - Infotainment - 8
- 2202
Letzter Beitrag von Tobiaskaminsky
Di 9. Mai 2023, 19:10
go-e-Charger - Nutzung des WiFi-Hotspots NACH dem Setup
Antworten: 4von Wuzy » Mo 3. Jul 2023, 16:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1008
Letzter Beitrag von MiJo
Mo 7. Aug 2023, 11:23
EVSE WB ersetzen
Antworten: 15von Lullaby » Mo 29. Mai 2023, 15:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 1075
Letzter Beitrag von Lullaby
Mi 21. Jun 2023, 16:00
EVSE WB ersetzen
EVSE WB begrenzt immer auf 12A
Antworten: 5von Bennysnaucum » Mi 18. Okt 2023, 16:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 326
Letzter Beitrag von E-lmo
Do 19. Okt 2023, 14:17
