B Modus nicht möglich, Batterie zu kalt
Re: B Modus nicht möglich, Batterie zu kalt
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
Bei meiner die es bisher bei -5 Grad nicht anzeigt ebenfalls Batteriemiete, was die Leihzoe jetzt hatte ? Grundsätzlich ist es kein Drama, mich hat es einfach interessiert, warum sich "gleiche" Zoe so unterschiedlich verhalten, aber wenn man hier so quer liest, ist es öfters so.
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
- Hat sich bedankt: 180 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
Eventuell unterschiedliche Softwarestände in Steuergeräten oder beim BMS.
Da wir ja auch wissen das es bei der PH2 mindestens 2 verschiedene Typzulassungen gibt, dazu vom Klimastart thread noch mindestens 3 Varianten bei diesen Steuergeräten ist das denke ich nicht auszuschliessen.
Ich gehe davon aus das die PH2 unbedingt auf den Markt musste und, wie man das ja vom ID3 schon kennt, eben an manchen Ecken noch nicht fertig war.
Interessant wäre mal rauszufinden ob die Meldung an älterer oder neuerer Software liegt.
Und ob diese bei der anderen nur nicht ausgegeben wird oder eben wirklich keine B modus Reduzierung stattfindet.
Cool wäre ein Wiki mit den diversen SW Ständen der diversen Steuergeräte, ggf auch mit HW Ständen zu machen.
Und wenn man das dann mit bestimmten Features oder nicht möglichen Features kombiniert weiss man was man bei Renault genau fragen muss
Zoe Ph2 R135 ZE50
EZ 18.09.2020
EZ 18.09.2020
- Hat sich bedankt: 684 Mal
- Danke erhalten: 364 Mal
Der Akku der Zoe wiegt rund 300 kg! Das ist ein bisschen schwerer als euer Handy-Akku. Was glaubt ihr, wie lange es dauert und wieviel Energie nötig ist um diesen Klotz um 1° bzw. um 5° zu erwärmen?? Da ist nix mit eben mal flott 15 km fahren!!
Zoe50 mit AHK,
e-Smart als Dienstauto,
private Wallbox,
private Wallbox,
@Xochipilli wen meinst du mir ihr (Mehrzahl), oder beziehst du dich auf den letzen Post von @israelcgutierrez? Man besten mal den alles von Anfang lesen, die Fragen war im grundsätzlich eine ganz andere.
@Xochipilli
Habe ich nicht, nur hast du "ihr" geschrieben, daher meine Frage und wie gesagt, grundsätzlich ging es um was ganz anderes, d.h. warum die eine Zoe bei -5 Grad nicht zickt und die andere schon bei +5 Grad, vielleicht kannst du ja was erhellendes Beitragen, aktueller Stand es ist halt so, typisch Zoe die eine so die andere so, andere Erfahrungen hierzu werden gerne genommen.
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 185 Mal
@Twister, einfach mal alles in ruhe lesen, wenn es dann nicht klar wird fasse ich es gerne nochmal zusammen.
Die Meldung hatte ich heute auch bei 4c (nachts 0c) und die war auch nach 30m fahren noch da (nicht schnell, langsam).
Wobei die Rekupation nicht ganz so eingeschränkt war wie beim vollen akku.
Das einzige was man der Zö da vorwerfen kann ist das sie manchmal etwas geschwätzig ist und das die Meldung etwas kleiner sein könnte.
Zoe Ph2 R135 ZE50
EZ 18.09.2020
EZ 18.09.2020
Es wird kalt, die Wartezeit lang
Antworten: 5von Taglurch » Mi 18. Okt 2023, 13:44 » in ë-C4 - Laden, Ladeequipment - 5
- 1170
Letzter Beitrag von Fadder
Mo 23. Okt 2023, 23:39
Segeln im Modus N, wofür kann man das gebrauchen? Wie funktioniert das bei den verschieden Assistenten?
Antworten: 28von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:00 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 28
- 3487
Letzter Beitrag von Lions
Mo 18. Sep 2023, 15:20
Rekuperationsabschaltung beiTempomat Modus Ioniq 5
Antworten: 11von Providerhasser » So 28. Mai 2023, 10:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 1263
Letzter Beitrag von Providerhasser
Di 30. Mai 2023, 20:25
Radiosender immer automatisch im DAB Modus :(
Antworten: 4von @dgar » Do 1. Jun 2023, 05:57 » in Kona - Infotainment - 4
- 1271
Letzter Beitrag von tippex
Do 1. Jun 2023, 22:10
SMA EV Charger wechselt in den Modus "Ladestopp"
Letzter Beitrag von Otto_Moeller « Mi 1. Nov 2023, 18:58Antworten: 8
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon pet34621 » So 25. Jun 2023, 08:49 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 8
- 2149
