Vorzeitiges Beenden des Ladevorgangs
Re: Vorzeitiges Beenden des Ladevorgangs
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
Hallo, ich greife das Thema noch einmal auf, da für mich noch etwas unklar ist:
Eine Bekannte lädt ab und zu bei mir über einen 1-Phasenlader Mobile Wallbox über die CEE Steckdose ihren MX30. Nun ist es schon einige Male passiert, dass sie den Türöffner gedrückt hat, der Ladestecker entriegelt wurde, aber das Laden war dann nicht unterbrochen. Das heißt man zieht den Stecker währenddem Strom fließt. Es roch leicht verbrannt, da es wohl an den Kontakten gefunkt hat beim Abziehen. Kennt jemand dieses Problem? Liegt das evtl. an dem Ladegerät oder ist das auch bei anderen Ladern oder Wallboxen schon jemand aufgefallen?
Grüße und schönes Neues
Benjamin
Benjamin
Wenn man den Stecker langsam zieht, dann sollte das nicht passieren. Der Kommunikationspin ist kürzer als die stromführenden Pins - wenn man den Stecker leicht rauszieht, dann unterbricht die Wallbox aufgrund abbrechender Verbindung den Ladevorgang, während die stromführenden Pins noch Kontakt haben. Wenn man zu schnell zieht und die Wallbox zu träge ist, dann kann es schon mal passieren das es leicht funkt.
Zurück zu „MX-30 - Laden, Ladeequipment“
Service während des Ladevorgangs
Antworten: 6von CrownHandler » Fr 5. Apr 2024, 10:51 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 6
- 559
Letzter Beitrag von RockseFranken
Do 11. Apr 2024, 22:07
Laden manuell beenden
Antworten: 13von ElTetosGrande » Fr 30. Jun 2023, 00:03 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 13
- 2337
Letzter Beitrag von marc71xxx
Mi 2. Aug 2023, 13:20
Ladevorgang / Vorheizen vorzeitig beenden
Letzter Beitrag von MiEV.2013 « Fr 22. Dez 2023, 09:32Antworten: 3
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon Leondrik » Fr 17. Nov 2023, 19:00 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 3
- 1215
Laden mit Fernbedienung beenden - was passiert genau?
Antworten: 4von bechstein » Mi 27. Dez 2023, 17:33 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 4
- 1125
Letzter Beitrag von bechstein
Sa 30. Dez 2023, 13:08
Wie CCS Stecker lösen und Laden vorzeitig beenden? (statt Notentriegelung per Zugband)
Antworten: 5von i3Rex60 » Do 9. Mai 2024, 14:47 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 5
- 290
Letzter Beitrag von iloveBEV
Fr 10. Mai 2024, 14:00
