Vorzeitiges Beenden des Ladevorgangs
ich habe seit gestern auch meinen MX-30...
Eine Frage habe ich zum Ladevorgang:
Beim Ladevorgang ist der Stecker im Fahrzeug verriegelt.
Wenn ich den Ladevorgang vorzeitig beenden möchte muss ich dies in der Mazda App oder am Fahrzeug tun.
In der Bedienungsanleitung steht der Stecker kann abgezogen werden wenn die Fahrertür entriegelt ist.
Nach einigem Testen habe ich herausgefunden das damit scheinbar gemeint ist man muss die Taste mit dem offenen Schloss an der Fahrertür drücken. Damit wird der Stecker freigegeben.
Wird damit auch automatisch der Ladevorgang beendet oder muss ich das vor dem Freigeben des Steckers woanders tun?
Vielleicht kann ja mal jemand Rückmeldung geben wer hier schon Erfahrungen gemacht hat.
Vielen Dank.
Grüße
Manuel
Vielen Dank.
Grüße
Manuel
Re: Vorzeitiges Beenden des Ladevorgangs
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Moin moin.
Also ich habe heute zum Test gleich dreimal geladen:
Der MX30 ist echt kein Reiseauto für Eilige, ein Glück, dass ich ihn dafür auch nicht vorgesehen hatte und dass er geleast ist.
- 1. am DC Schnelllader 175 kW auf der Shell-Tanke: lief 7:21 Min. für exakt 4 kWh (also lahme 33 kW bei 13° Lufttemp - buh)
- 2. am AC Stadtlader mit möglichen 32A: 22 Min. für 2,4 kWh (das sind echte 6,6 kW - Respekt für einphasig)
- 3. mit ICCB (von ZOE) in der Garage bei 13 A also 2,8 kW - mehr geht nicht mit dem Draht.
- zu 1. die Säule verlangte die Karte oder die App zum Beenden, dann war direkt Ende und der MX30 gab den Stecker frei.
zu 2. ich hielt die Karte zum Ladeabbruch vor die Säule, aber der Wagen gab den Typ2-Stecker nicht frei, also "Öffnen" des bereits offenen Wagens per Fernbedienung.
zu 3. der Vorgang läuft grad noch (ca. 6 Stunden ab Start bei 52%), aber ich denke, da muss wieder die Fernbedienung ran.
Vielen Dank auch ...
bis 2018 mit dem ÖPNV gefahren und jede Verspätung genossen*
seither mit dem eAuto unterwegs
* überfüllte Züge auf abgenutzter Infrastruktur: Weichenstörung, schadhafter Zug, Betriebsfremde im Gleis, Bettler
Nachklapp zum vorherigen Beitrag:
Vom Grundsatz her machen die Grundeinstellungen im Systemmenü durchaus Sinn.
Am DC Schnelllader ist das Kabel fest angeschlagen und gehört dem Fahrzeugbesitzer nicht. Also wenn die Säule den Vorgang beendet, dann muss der MX30 den Stecker entriegeln; alles andere wäre unlogisch.
An der üblichen AC Säule am Straßenrand gehört das Kabel zum Fahrzeug. Ich hatte mal den Fall, da lag mein Kabel aus der Säule entfernt am Boden, weil die Säule zwischenzeitlich gewartet wurde; ein Zettel an der Scheibe wies mich darauf hin.
Wäre das Kabel dann nicht weiterhin am Auto verriegelt, wäre es möglicher Weise verschwunden.
Also wer nur zu Hause lädt, kann es im Systemmenü des MX30 so einstellen, dass das Typ2-Kabel am Wagen automatisch entriegelt, wenn die Ladung beendet oder abgebrochen wurde. Anzuraten ist das indes nicht, denn irgendwann hat man das vergessen, wenn man auch mal unterwegs lädt.
Off-Topic: ... ich sehe gerade, dass Du gestern oder heute die die Schnapszahl von 5555 Beiträgen erreicht hattest ... herzlichen Glückwunsch und danke für den großen Fleiß.
mir ist die Tage noch etwas anderes aufgefallen:
Das Auto steckt zum Laden an einer 22kW Ladestation und sowohl die App als auch das Fahrzeug melden zwischen 70 - 80% das vollständig geladen wurde.
Die Ladebegrenzung steht allerdings bei AC auf 90%.
Die Wallbox lädt auch noch weiter. Das kann ich am Zwischenzähler sehen.
Ist mir in der verghangenen Woche an verschiedenen Ladestationen passiert.
Ist das sonst schonmal jemandem aufgefallen?
Zurück zu „MX-30 - Laden, Ladeequipment“
Service während des Ladevorgangs
Antworten: 6von CrownHandler » Fr 5. Apr 2024, 10:51 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 6
- 498
Letzter Beitrag von RockseFranken
Do 11. Apr 2024, 22:07
Leasingvertrag vorzeitig beenden
Antworten: 3von Joachim208 » Mi 3. Mai 2023, 18:31 » in e-208 - Allgemeine Themen - 3
- 1315
Letzter Beitrag von rowi62
Do 4. Mai 2023, 09:53
Laden manuell beenden
Antworten: 13von ElTetosGrande » Fr 30. Jun 2023, 00:03 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 13
- 2276
Letzter Beitrag von marc71xxx
Mi 2. Aug 2023, 13:20
Ladevorgang / Vorheizen vorzeitig beenden
Letzter Beitrag von MiEV.2013 « Fr 22. Dez 2023, 09:32Antworten: 3
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon Leondrik » Fr 17. Nov 2023, 19:00 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 3
- 1155
Laden mit Fernbedienung beenden - was passiert genau?
Antworten: 4von bechstein » Mi 27. Dez 2023, 17:33 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 4
- 1045
Letzter Beitrag von bechstein
Sa 30. Dez 2023, 13:08
