Geniales iOS14 Homescreen Widget Script für SoC, Reichweite, usw.
Re: Geniales iOS14 Homescreen Widget Script für SoC, Reichweite, usw.
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Hab mir das mal angesehen.
Fehlermeldung war "Invalid Client (unknown Client)".
Sind anscheinend Nachwirkungen von der Abschaltung der alten Connected Drive App.
Vermutlich hat BMW jetzt die alte Client_id der App für den Login am Server abgeschaltet.
Der Login funktioniert mit der Client_id und der Redirect URI der neuen MyBMW App aber wieder.
Die Daten können damit auch wieder abgerufen werden.
Allerdings ist mit der neuen Client_id der Pfad (api/vehicle/navigation/v1), in welchem der SOCMax hinterlegt war, nicht mehr abrufbar....
Insofern nicht jemand einen neuen Pfad findet, in welchem der Wert hinterlegt ist, war es das zumindest mit dem Abrufen des SOCMax vom Server...
Anbei das angepasste Script für Scriptable...
- Dateianhänge
- BMW_I3_Status.js
- (23.45 KiB) 283-mal heruntergeladen
BMW I3 120Ah
- Hat sich bedankt: 210 Mal
- Danke erhalten: 980 Mal
Das wäre dann so ein Punkt, wo man darüber nachdenken könnte, wie sich die Übermittlung gewisser Daten an die Server von BMW unterbinden lässt. Die Übermittlung anderer Daten generiert ja noch einen erkennbaren Mehrwert, den man dann dann auch selbst wieder davon hat (z.B. in der App). Beim SoCmax ist das Vergnügen jedoch jetzt nur noch einseitig...Jarves020 hat geschrieben: ↑ Allerdings ist mit der neuen Client_id der Pfad (api/vehicle/navigation/v1), in welchem der SOCMax hinterlegt war, nicht mehr abrufbar....
i3s 120 Lodge 10/19 - Knuffel, 11 kW Mennekes Wallbox
- Hat sich bedankt: 104 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
Est mal nur das "Geheimmenü" oder über OBD2 Adapter mit "Electrified" App.
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 78 Mal
Remote-Befehl aus der BMW App zum Heizen meldete bei mir auch wieder einen Fehler. Heizung ging aber trotzdem an. Letzteres ist zwar zumindest halb-beruhigend, aber trotzdem macht mich dieses dilettantische Gebastele bei BMW sauer.
- Hat sich bedankt: 50 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Token / Anmeldung klappt mit der neuen URL / Response URL aus dem neuen Script. Allerdings sagt der Debugger mir dann:
StatusSOC abfragen
2022-03-01 12:24:32: Error StatusSOC: Error: Die Daten konnten nicht geöffnet werden, da sie nicht das korrekte Format haben.
Also scheint was an der Response geändert worden zu sein, aber ich habe hier nicht die tools um u sehen in welchem Format die zurück kommen, oder ob sich was am JSON geändert hat. Jemand ne Ahnung wo so info zu finden sein könnte?.
Da ich einen limitierten Debugger nutze, kann es aber auch einfach eine Änderung der Response URL sein etc. dass kann ich Leder nicht sehen
P.S:
Einfach erklärt: deswegen wohl auch keine Remote Heizung mehr für Euch; der Befehl "zum Auto" hin wird wohl auch falsch formatiert oder adressiert sein.
StatusSOC abfragen
P.S:
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Hi,
ich habe mein Script wieder korrigieren können. Zumindest sammelt es wieder Daten. Ob es die richtigen sind, wird sich erst zeigen. Hoffe das hilft euch weiter.
Danke an Jarves020!!! Ohne dein JavaScript hätte ich das sicher nicht lösen können.
Meine Erkenntnisse:
Das Bearer-Token enthält manchmal einen Bindestrich/Minus "-". Dann scheitert bei mir die Abfrage der Daten. Ich arbeite mit PHP, habe spontan aber keine Lösung wie ich das korrigieren kann. Umgehen kann ich es, indem ich einfach die Seite nochmal neu Lade.
Falls die API antwortet, fehlt nun die Eigenschaft "maxsoc". BMW dürfte diese entfernt haben. Ich finden in den Antworten auch keinen ähnlichen Ersatzwert.
Unter ../dynamic/v1/ gibt es eine Eigenschaft "beEnergyLevelHv". Diese dürfte den aktuellen SOC in kWh enthalten. Ich logge diesen einfach mit und hole mir aus meinen gespeicherten Daten dann die maximalen Werte. Daraus sollte sich auch ein maxSOC ableiten lassen.
LG Daniel
Meine Erkenntnisse:
LG Daniel
i3s 94 Ah in Melbourne Rot, 26.02.2018*
Model Y Heckantrieb 60 kWh LFP in Midnight Silver Metallic, 24.03.2023*
VW T3 Syncro: Wird iwann elektrifiziert
PV victronenergy mit 22,4 kWp und 56kWh LFP Speicher
Danke für den Hinweis mit dem "-" im Baerer.
Hab das im Script mal angepasst und um "-_" erweitert.
Läuft damit dann auch stabiler. Zumindest solange bis BMW endgültig abschaltet.
Im Anhang das angepasste Script.
- Dateianhänge
- BMW_I3_Status.js
- (23.45 KiB) 164-mal heruntergeladen
BMW I3 120Ah
Suche nach OCCP Server mit Strommanagement von exterm Script
Antworten: 7von wlanrouter » Do 7. Sep 2023, 23:41 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 725
Letzter Beitrag von koaschten
Di 19. Sep 2023, 17:10
SoC bei Ankunft
Antworten: 24von pmd » So 21. Mai 2023, 10:16 » in i3X - Infotainment - 24
- 2475
Letzter Beitrag von elekart
Mi 24. Mai 2023, 18:02
SoC bei Ankunft
ABRP - falsche SOC-Berechnung
Antworten: 51von luig » Fr 9. Jun 2023, 08:07 » in Allgemeine Themen - 51
- 3501
Letzter Beitrag von Hochalm
Fr 17. Mai 2024, 18:44
Anzeige SoC kurz vor Ende und nach dem Laden
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Do 20. Jul 2023, 11:09Antworten: 17
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon krebs8 » Mo 17. Jul 2023, 19:30 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 17
- 1594
BMW i3 SoC nach MQTT
Antworten: 14von toshi » Mo 24. Jul 2023, 11:48 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 14
- 2490
Letzter Beitrag von tollertenya
Di 5. Sep 2023, 09:41
