Geniales iOS14 Homescreen Widget Script für SoC, Reichweite, usw.
Re: Geniales iOS14 Homescreen Widget Script für SoC, Reichweite, usw.
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Hi Leute,
gute Nachricht.
Die "alte" API funktioniert nach wie vor.
Lediglich die URL hat sich anscheinend von "www.bmw-connecteddrive.com" zu "b2vapi.bmwgroup.com" geändert.
Die "www.bmw-connecteddrive.com" wurde als Zugangspunkt zur API anscheinend abgeschaltet. Deswegen ging das Script auch nicht mehr.
Hab bei mir die entsprechenden Zeilen im Script abgeändert und alles funktioniert wieder wie vorher. SoC und SoCMax in kWh sind auch nach wie vor verfügbar.
Mal sehen wie lange noch...
Irgendwann wird der Teil der API bestimmt auch mal abgeschaltet.
Und der SoCMax wird anscheinend in der neuen API noch nicht bereitgestellt...
Hier das angpasste Script für die IOS Scriptable App, falls es einer braucht:
gute Nachricht.
- BMW_I3_Status.js
- (21.86 KiB) 1237-mal heruntergeladen
BMW I3 120Ah
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
- Hat sich bedankt: 207 Mal
- Danke erhalten: 974 Mal
- Hat sich bedankt: 140 Mal
YouTube
Genial, danke dafür!
Aber:
An welcher Stelle muss die URL ausgetauscht werden? Ich habe bei mir
im Script die alte connected URL insgesamt 6x. Wenn ich alle tausche in
meinem alten Script passiert nix so richtig.
Wenn ich das neue Script komplett tausche, dann funktioniert das Widget
nur in dem Modus, dass ich es wenn ich das Script sehe, mit dem kleinen
Playbutton laufen lassen kann. Dort sehe ich dann einen Zähler hochlaufen
und bei "15" wechselt dann der Screen in die Widgetansicht, dort ist auch
alles korrekt
Aber auf dem Homescreen sehe ich nur ein buntes Icon mit einem Playbutton
in der Mitte, wenn ich den antippe, dann öffnet sich Scriptable und das wheel
dreht und dreht bis ich die App kille.
Alexander
Aber:
alles korrekt
Alexander
If we can dream it, we can make it – Walt Disney
Wenn du die URL selbst abändern willst, dann vergleich die 2 Skripte miteinander. Die Positionen, an denen die URL verwendet wird, sollten bis auf ein paar Zeilen unterschied ziemlich gleich sein.
Der Zähler sind die Logeinträge fürs Debugging in der Bearbeitungsansicht von Scriptable.
Wenn im Widget am Homescreen nichts angezeigt wird, dann könntest du unter "Widget bearbeiten" (Langer Druck aufs Widget) mal prüfen ob du das richtige Script ausgewählt hast.
Falls du mehrere Fahrzeuge im Connected Drive hast, bitte auch an dieser Stelle prüfen, ob du unter "Parameter" die richtige VIN (lange Fahrgestellnummer) eingetragen hast.
Wenn der Abruf in Scriptable klappt, dann sollte er auch im Widget funktionieren.
BMW I3 120Ah
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 110 Mal
So ungefähr ...:
Script senden/teilen an Scriptable
Dort unter beliebigem Namen speichern
Widget hinzufügen (siehe iOS-Hilfe) - Scriptable Widget suchen und auswählen
Widget aufrufen / Sript auswählen
Option When Interacting - Run script
Fertig.
Eventuell vorher das Sript testweise in Scriptable starten, dann fragt es die Credentials ab.
Fertig.
YouTube
So, nach viel Fummelei hat es nun mit Ruhe über die Feiertage geklappt.
Hinderungsgrund waren zum einen, dass ich vergessen hatte wie man
aus Skripten Widgets macht und dann iwi das alte Script/Widget noch
dazwischen gefunkt hat.
Alles löschen und neu machen brachte dann den Erfolg, nun sagt mir
das Widget wieder auf dem Homescreen was Phase ist
Danke nochmal
Danke nochmal
YouTube
Ich könnte nachmal Hilfe gebrauchen.
Letzte Woche haben wir uns einen zweiten i3 gekauft und nun möchte ich ihn in
einem separaten Widget auf dem Phone sehen.
Script kopiert, neues Script angelegt, aber wenn ich es laufen lasse, dann kommt
nur die Abfrage nach Username und Passwort, nicht aber nach der VIN und die
ist ja für den zweiten i3 entscheidend.
Wie stelle ich es an, dass das Script wieder nach der VIN fragt (und natürlich die
vom 60er nicht überschreibt)?
Danke für Eure Hilfe
Alexander
Alexander
- Danke erhalten: 9 Mal
Suche nach OCCP Server mit Strommanagement von exterm Script
Antworten: 7von wlanrouter » Do 7. Sep 2023, 23:41 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 685
Letzter Beitrag von koaschten
Di 19. Sep 2023, 17:10
SOC über OBD per WLAN auslesen um Wallbox zu steuern
Antworten: 50von Ladidaaa » Fr 28. Apr 2023, 17:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 50
- 5349
Letzter Beitrag von TSG
Di 2. Apr 2024, 11:49
SoH zurücksetzen für lineareren SOC?
Antworten: 1von geka » Sa 29. Apr 2023, 22:52 » in ZOE - Allgemeine Themen - 1
- 760
So 30. Apr 2023, 10:54
Bis zu welchem SoC ladet ihr auf der Langstrecke?
Letzter Beitrag von Manisch « Mi 10. Mai 2023, 08:24Antworten: 4
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweitevon Manisch » Di 9. Mai 2023, 16:40 » in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweite - 4
- 1620
SoC bei Ankunft
Antworten: 24von pmd » So 21. Mai 2023, 10:16 » in i3X - Infotainment - 24
- 2290
Letzter Beitrag von elekart
Mi 24. Mai 2023, 18:02
SoC bei Ankunft
