Ein und Ausschalten des Ladevorgangs (remote)
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
Ich suche Leute, die den e208 mit einer Wallbox (nicht go-eCharger) laden. Hintergrund ist die Überschussladung aus der PV. Das Laden soll ferngesteuert an-u. ausgeschaltet werden können, auch nachdem das Auto "eingeschlafen ist" und nur noch mit dem Schlüssel (oder keyless) geweckt werden kann. Beim go-eCharger funktioniert das nicht. Ziel ist es, zu ermitteln, ob es am Auto oder am go-e liegt. Vielen Dank
MG4 Lux
Peugeot 308SW Hybrid
ehemals Peugeot e-208
Re: Ein und Ausschalten des Ladevorgangs (remote)
- Hat sich bedankt: 154 Mal
- Danke erhalten: 261 Mal
Habe es gleich mal getestet:
1. 400V Versorung der Wallbox abgeschaltet
2. Stecker ins Auto gesteckt
3. Autos verschlossen
4. 10min gewartet
5. 400V Versorung der Wallbox an Hausverteilung zugeschaltet
6. der Löwe lädt artig los!!!!!
Mit einem 400V-Schütz in der Wallbox-Zuleitung kann man also den Ladevorgang automatisch steuern während das Fahrzeug verriegelt ist.
4. 10min gewartet
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 68 Mal
mache ich so, mit der openWB. Die hat eine CP-Unterbrechung um schlafende Autos wieder aufzuwecken, klappt bisher recht zuverlässig. Ohne diese CP-Unterbrechung fällt das Auto irgendwann in Tiefschlaf und legt nicht los, auch wenn die Wallbox verfügbaren Strom meldet. Konnte bisher nicht herausfinden wie lange es bis zu diesem Zustand dauert.
Peugeot e-2008 Allure bestellt 25.2. | abgeholt am 31.10.2020
MY LR | abgeholt Ende August '21
- Lockenfrosch
- Hat sich bedankt: 833 Mal
- Danke erhalten: 961 Mal
Ich kann mal einen Versuch machen. Hatte das Fahrzeug vorletzten Samstag per Go-e mit 10A pro Phase mit 20 kWh geladen, danach vom Fahrzeug als auch den Go-e abgesteckt (nur vom CEE, nicht das Kabel im Go-e). Letzten Sonntag war ich am Fahrzeug und es hat mit dem Schlüssel in der Tasche mehrfach auf- und zugeschlossen. Gerne gehe ich morgen zum Fahrzeug, muss aufschließen, stecke das Ladekabel ins Fahrzeug (steckt noch im Go-e) und verschwinde wieder für ein paar Stunden. Danach werde ich den den Go-e and die CEE anschließen und berichten, ob das Fahrzeug anfängt zu laden. Den Schlüssel lasse in der Wohnung. Mal sehen was dabei heraus kommt... Hoffe das hilft ein wenig.
e-208 GT, faro gelb + Qi-Lader, bestellt 12.06.2020, gebaut 08.10.2020, abgeholt 30.10.2020, Update Steuergräte 02.07.2021
@Lockenfrosch Vielen Dank für den Test.
der Ablauf bei mir war so:
1. der e208 war bei ca. 40% Akku
2. go-eCharger an CEE angesteckt und mit Kabel mit dem e208 verbunden, Ladevorgang beginnt mit eingestellter Stromstärke
3. in der go-eCharger App Aktivierung auf aus -> Meldung: Aktivierung erforderlich -> Ladevorgang wird unterbrochen.
4. Ich gehe vom Auto weg. Keyless veriegelt die Türen, der Einschlafvorgang beginnt, keine Ahnung wie lange das dauert, bis das Auto im Tiefschlaf ist.
5. Ich warte den nächsten Stunden/Tag ab, Auto steht in der Garage.
6. Ich bin nicht in der Garage. Also Keyless entriegelt das Auto nicht. Die Sonne scheint (PV) und ich will das Auto laden, ich stelle in der go-eCharger App Aktivierung auf on -> Meldung; Warte auf Auto. Das Laden beginnt nicht.
7. Ich schalte über MyPeugeot die Klimatisierung ein und auch wieder aus.
8. Der Ladevorgang beginnt trotzdem nicht.
Jetzt habe ich eine weitere Antwort von go-e erhalten:
Zitat:
"eine Unterbrechung der 12V findet beim go-eCharger nicht statt, es sind eben 12V Dauerspannung auf CP.
Da es keine derartige Unterbrechung gibt (zum jetzigen Zeitpunkt), kann der go-eCharger den Status des Autos nicht ändern.
Das trifft allerdings auch nicht auf alle Autos zu - bei einigen Autos(z.B. Hyundai Kona) stellt das kein Problem dar.
Bei den ZOEs konnten wir ein recht unterschiedliches Verhalten aber kein Muster erkennen. Bei einigen Usern funktioniert es, bei anderen allerdings nicht.
Ein ZOE kann aber auch Remote über die Renault App geweckt werden, natürlich setzt dies eine aktive Internetverbindung voraus."
Das würde erklären, warum es mit Unterbrechung der Stromversorgung durch einen Schütz funktionieren kann (wie bei @e208GT )
MG4 Lux
- Lockenfrosch
@McIc
Jetzt verstehe ich das. Ich hatte den abschließenden Test ja noch gar nicht gemacht. Hätte aber wahrscheinlich geladen, da ich den Go-e nach dem "Einschlafen" des Fahrzeugs erst an die CEE angeschlossen hätte.
Die Erklärung mit den dauerhaft anliegenden 12V auf CP klingt erst einmal logisch. Dort wird ja die gesamte bidirektionale Kommunikation abgehandelt (PWM, Belastung mit Widerständen etc.). Hier scheint tatsächlich das integrierte Ladegerät am 208 nicht ganz so toll zu sein, wenn es sich selbst dort schlafen legt.
Irgendwie wird mir die Kombi Go-e + e-208 immer unheimlicher. Fast der gesamten Mehrwehrt des Go-e ist damit unbrauchbar. Nebst der zu geringen Spannungsmessung (teilweise nur 221 Vrms bei tatsächlichen 232 Vrms) und der daraus resultierenden Abweichung von tatsächlich geladener Energie zu der aufgezeichneten Energiemenge. Schade, aber vielen Dank für deine Infos.
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
Zurück zu „e-208 - Laden, Ladeequipment“
Service während des Ladevorgangs
Antworten: 6von CrownHandler » Fr 5. Apr 2024, 10:51 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 6
- 518
Letzter Beitrag von RockseFranken
Do 11. Apr 2024, 22:07
Keyless Go dauerhaft ausschalten
Antworten: 1von catalpa » Fr 1. Sep 2023, 08:47 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 1
- 1157
Letzter Beitrag von Onkel Hotte
Fr 1. Sep 2023, 13:48
Verkehrszeichenerkennung ausschalten??
Antworten: 3von Reinhold71 » Mo 9. Okt 2023, 12:28 » in 500 Elektro - Infotainment - 3
- 1932
Letzter Beitrag von caterpillar
Do 19. Okt 2023, 11:02
Rekuperation komplett ausschalten?
Letzter Beitrag von Chris21 « Mo 18. Dez 2023, 18:57Antworten: 4
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Antrieb, Elektromotorvon Chris21 » Mo 18. Dez 2023, 18:24 » in XC40 Recharge Pure Electric - Antrieb, Elektromotor - 4
- 891
ESP bzw. ASR ausschalten
Letzter Beitrag von Stollenflug « Mi 10. Jan 2024, 20:44Antworten: 2
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Antrieb, Elektromotorvon Stollenflug » Di 9. Jan 2024, 22:02 » in Mégane E-TECH Electric - Antrieb, Elektromotor - 2
- 564
