Akku Balancing - schonende Ladestrategie
- Danke erhalten: 7 Mal
ich kann in den nächsten Tagen endlich meine neue Zoe abholen und versuche mich aktuell zu informieren, wie der Akku möglichst schonend geladen werden kann.
Was ich bisher so mitgenommen habe:
Grundsätzlich ist es wichtig die Zellen nicht tief zu entladen und ebenfalls nicht vollständig aufzuladen. Beides wird sowieso durch das BMS gewährleistet. Häufig wird angeraten den Akku im Bereich 20-80% zu laden. Dies ist für mich soweit verständlich und auch im Alltag praktikabel.
Was ich noch nicht so verstehe:
Ich habe jetzt schon mehrfach gelesen, dass die einzelnen Zellen vom Ladestand immer weiter voneinander abweichen, sofern man nicht gelegentlich mal auf 100% lädt.
Ist es tatsächlich so, dass das BMS der Zoe die einzelnen Zellen ausschließlich balanciert, wenn komplett vollgeladen wird? Oder leitet das BMS das Balancieren auch mal zwischendurch ein, sofern zwei Zellen etwas weiter voneinander abweichen? Immerhin können wir mit CanZE die einzelnen Spannungen auslesen, daher wäre es doch merkwürdig, wenn das BMS die Information nicht berücksichtigen würde.
Was genau ist für den Akku schädlich, wenn die Zellen nicht balanciert sind? Liegt es daran, dass die Zellen irgendwann soweit voneinander abweichen, dass bei der Ladung auf 80% einige Zellen dann 80% geladen sind und einzelne Zellen dann vielleicht aber bereits bei 100% stehen und dadurch schneller degradieren?
Gibt es von Renault eine offizielle Aussage zu dem Thema?
Danke für euren Antworten
Re: Akku Balancing - schonende Ladestrategie
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1333 Mal
Der schädlichste Zustand ist "Lagerung" bei 100% SOC im Hochsommer. Gleich danach folgt Schnelladung bei 35 Grad .
Ergo: Im Sommer möglichst ALAP vor der Abfahrt laden.
LiIon Zellen altern/degradieren bei hohem SOC und/oder hoher Temperatur sehr schnell. Beide Faktoren zusammen sind extrem schlecht.
Mehr musst du eigentlich nicht beachten.
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Unbalancierte Zelle machen vor allen „unten rum“ Probleme, da man eine bestimmte Mindestspannung jeder einzelnen Zelle nicht unterschreiten darf, selbst wenn andere Zellen und damit auch die Gesamtspannung höher liegen.
Der Akku hat somit eine unnötig geringere nutzbare Gesamtkapazität.
„Oben rum“ gilt natürlich das Gleiche nur wird da dann „nur“ die weitere Ladung vorzeitig beendet und nicht plötzlich als Notmaßnahme das Batterieschütz unter Leistungsentnahme geöffnet.
Aber das macht alles das BMS.
Einfach laden und freuen.
- Hat sich bedankt: 3693 Mal
- Danke erhalten: 2991 Mal
Danke schon mal soweit für die Antworten.
Mit Schnellladung dürften grundsätzlich die DC Ladungen gemeint sein. Und selbst die dürfen bei der Zoe, da knapp unter 1C, nicht weiter schlimm sein.
Würdet ihr denn sagen, dass ein dauerhaftes Laden zwischen 20 und 80% eher sinnvoll oder eher kontraproduktiv ist? Da ich weitestgehend nur kurze Strecken fahre, würde mich das zumindest nicht einschränken.
- Sonnenfahrer
Das ist ein Trugschluss, du kannst Fakten der Zellchemie nicht ganz ignorieren.
500x Laden bei einer Zelltemperatur von 20 Grad, mit 3,7kw bringen im Endeffekt weniger Degration als
500x Laden mit 40kw und einer daraus resultierenden Zelltemperatur von 35 Grad - oder noch mehr ...
Mehr Ladestrom = Mehr Thermik !
Wenn du kurze Strecken fährst, gerne nur bis 80% SOC laden. Besser geht es gar nicht.
Aber ab und an bitte bis 100% und über Nacht wegen Balancing. Eher nicht im Sommer bei 33 Grad lange auf 100% abstellen.
Zuletzt geändert von Sonnenfahrer am So 15. Nov 2020, 15:22, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
Das mit dem Akku laden nimmt ja schon sektenähnliche Züge an, einfach das Auto laden wie man es braucht und fertig. Passiert nix, den Rest regelt das BMS und die theoretische Degeneration ist halt nur eine theoretische.
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Sonnenfahrer hat geschrieben: ↑ Eher nicht im Sommer bei 33 Grad lange auf 100% abstellen.
Wenn der Akku einmal geladen ist, ist die Außentemperatur im Sommer egal.
Im Winter ist es etwas anders.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- 1054
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 449
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
Akku-Systeme für Garten, Land- und Forstwirtschaft
Antworten: 14von phonehoppy » Mi 10. Mai 2023, 16:35 » in Sonstige Elektrofahrzeuge - 14
- 1845
Letzter Beitrag von Sahnestückchen
Di 11. Jul 2023, 16:55
Probleme mit Traktions Akku nach Motortausch
Antworten: 12von airone » Mi 31. Mai 2023, 22:02 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 12
- 1782
Letzter Beitrag von airone
Di 13. Jun 2023, 21:17
NMC-Akku effizienter als LFP?
Antworten: 19von city_lion » Sa 10. Jun 2023, 20:40 » in EX30 - Batterie, Reichweite - 19
- 4572
Letzter Beitrag von EX30
Fr 19. Jan 2024, 09:47
