problem mit der reichweite (anzeige )
Re: problem mit der reichweite (anzeige )
Hast Du eine gekaufte oder gemietete Batterie? Bei letzterer kannst Du die Rechnung gleich mal beanstanden, denn die Hochvoltpunkte sind alle schon mit der Miete bezahlt.
Sei froh, dass sie nicht aus Frust die Bremsflüssigkeit gewechselt haben wie bei mir
Haben sie auch die Türen entklappert etc.? Sollten sie nämlich, denn normal ist das nicht...
Softwareupdate könnte das gewesen sein, dass Deine Reichweitensprünge korrigiert. Jedenfalls gab es da mal eins.
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Die Reichweitenanzeige hängt halt sehr stark vom momentanen Verbrauch ab: einen Berg hochgefahren, schon ist die Reichweite halbiert. Per Rekuperation den Berg runter: wieder verdoppelt. Schwierig zu sagen, ob das sinnvoll ist.asuka hat geschrieben:hallo,
hat jemand von euch das selbe problem?
--> reichweite schwankt enorm
Apropos: was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem "Tageswegstreckenzähler" und dem "Reset-Streckenzähler"? Machen doch beide das gleiche, oder?
Graefe
Audi etron reserviert
odyssey
Tageswegstrecke ist nur im "Wegstrecken" Menü vorhanden (wo auch die Gesamtstrecke angezeigt wird und das Getriebesymbol in der Mitte ist). Du meinst bestimmt den Reiserechner. Dort wird der Zähler im Menü "START" nach vier Stunden Inaktivität selbst zurückgesetzt und im Menü "RESET" kann er nur durch einen manuellen Reset gelöscht werden. Der Tageszähler ist davon aber unabhängig! Sieh mal im Handbuch nach http://www4.mercedes-benz.com/manual-ca ... 7978.shtmlgraefe hat geschrieben: Apropos: was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem "Tageswegstreckenzähler" und dem "Reset-Streckenzähler"? Machen doch beide das gleiche, oder?
Graefe
Bist Du Dir sicher? Nach m.E. bezieht sich die Reichweitenanzeige auf den durchschnittlichen Verbrauch geschätzt der "letzten gefahrenen Minuten" - jedenfalls völlig unabhängig von dem Reset-Zähler.AlterAmi hat geschrieben: Ein Reset des RESET betrifft auch die Reichweitenschäzung: Die bisherige Fahrweise wird vergessen und wieder vom nominellen Durchschnitt ausgegangen.
Graefe
Bist Du Dir sicher? Nach m.E. bezieht sich die Reichweitenanzeige auf den durchschnittlichen Verbrauch geschätzt der "letzten gefahrenen Minuten" - jedenfalls völlig unabhängig von dem Reset-Zähler.[/quote]
Versuch's mal so: Autobahn, richtig schnell, bremse wie son'n Idiot, verbrauche richtig viel Strom. Nach dem Aufladen schau Dir die Reichweitenanzeige an: jämmerlich niedrig! Jetzt den RESET Tageskilometerzähler zurücksetzen - et voila - mehr Reichweite!
- 3769
Letzter Beitrag von meute
Fr 2. Jun 2023, 19:22
Verbrauch laut Trip A. Anzeige
Letzter Beitrag von Levanto98 « Di 27. Jun 2023, 16:50Antworten: 3
Verfasst in 500 Elektro - Batterie, Reichweitevon bene61 » Mi 3. Mai 2023, 21:44 » in 500 Elektro - Batterie, Reichweite - 3
- 1753
Anzeige der Radio Frequenzen
Antworten: 3von luig » Fr 5. Mai 2023, 00:00 » in IONIQ 5 - Infotainment - 3
- 938
Letzter Beitrag von Awaxh
Mo 8. Mai 2023, 10:53
Batterie % Anzeige im Display orange
Letzter Beitrag von Fritzson « Mi 24. Mai 2023, 23:33Antworten: 3
Verfasst in MG4 Electric - Batterie, Reichweitevon Dekarbonisierung » Mi 24. Mai 2023, 16:08 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 3
- 1506
Bemerkenswerte Anzeige
Letzter Beitrag von wuesten_fuchs « Fr 23. Jun 2023, 17:56Antworten: 3
Verfasst in IONIQ 5 - Batterie, Reichweitevon charly74 » Fr 23. Jun 2023, 16:33 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 3
- 913
