Diagnoseschnittstelle und Software
- Hat sich bedankt: 1891 Mal
- Danke erhalten: 1330 Mal
Ich vermisse hier im ID3 Bereich das Thema Diagnosesoftware und die entsprechenden Log-Informationen. Beim Ioniq z.B. ist die Torque+ App in Kombination mit einem günstigen Dongle ein beliebtes Werkzeug um sich über den Zustand seiner Akkuzellen zu informieren, wie z.B. wie stark steigt die Temperatur an bei einem HPC Ladevorgang, ab welcher Akkutemperatur bekommt man vernünftige Ladeströme und unter welchen Bedingungen wird der Akku überhaupt geheizt und gekühlt. Und ja, ich will keine Ladegeschwindigkeit in km/min sondern in kW sehen.
Lange Rede kurzer Sinn, ich vermisse diese Möglichkeit schon nach nicht mal 2 Wochen gewaltig
So richtig bewusst wurde es mir heute, als man im Nachbarthread rätselte ob über Standklimatiserungs-Taste auch der Akku geheizt wird.
Hat irgendjemand bereits Diagnose-Erfahrungen gesammelt und was für eine App/Software ist zu empfehlen ?
Wo hat der ID3 seine OBDII Buchse ?
Re: Diagnoseschnittstelle und Software
- Schwarzwald-Stromer
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 171 Mal
Ich befürchte wir müssen uns noch etwas gedulden, bis vernünftige Systeme kommen. Z.B. RossTech(VCDS) bringt noch nicht viel Infos.
https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/24641/
VW hat ab Modelljahr 2020 SFD (Schutz der Fahrzeugdiagnose) eingeführt. Früher gab es für die Steuergeräte jeweils einheitliche Zugangscodes, welche schnell bekannt wurden. SFD verlangt Zugang über VW-Diagnosegeräte zum VW-Server, von dort kommt dann die Freischaltung.
Abfragen wird vereinzelt möglich sein, insbesondere die Bereiche, welche auch der TÜV prüft. Freies Codieren, wie es noch beim Golf 7 gab, ist (noch) nicht möglich. Wenn ich meinen 1st habe werde ich mal verschiedene Systeme „antesten“. Mein i3 ist z.B. für Bosch Esi2 offen wie ein Scheunentor.
ID.3 Pro Performance 1st, go-eCharger, Eigenstrom
Laut Anbieter soll angeblich OBDeleven schon gehen
https://obdeleven.com/de/
Codieren geht bestimmt noch nicht, wär mir auch nicht wichtig. Mir geht's eher darum, Messwerte wie die Temperatur der Akkuzellen, beobachten zu können.
Ich wär da mal vorsichtig, wenn selbst die Marktführer noch nichts haben...... obdeleven macht ja keine klare Angabe, was möglich ist. Das BMS dürfte eh geschützt sein. In einem anderen Thread hat einer obdeleven getestet, ohne Erfolg.
Ich hab oben einen Link zu RossTech Forum, man kann „etwas“ auslesen, bringt aber nicht viel
VCDS, VCP, Carly sind alle am Testen. Ich habe Zugang zu verschiedenen Systemen. Maßstab ist für mich zunächst der Golf 8, da dieser schon länger auf dem Markt ist. Aber auch da sieht es noch nicht so toll aus und für Nachrüstungen braucht’s den
Schade, vermisse die Diagnosemöglichkeit, die ich vom Ioniq gewohnt bin. Momentan hab ich kein Gefühl, was die Akkutemperatur so macht und mit der angezeigten Ladegeschwindigkeit in km/min werde ich auch nicht warm.
Wo hat der ID3 eigentlich seine OBD-Buchse ? (sorry für die dumme Frage, vergesse es immer wieder, mal danach zu suchen)
- Hat sich bedankt: 86 Mal
- Danke erhalten: 68 Mal
Verstehe ich das richtig, dass der ID.3 also eine Internetverbindung braucht, über die er dann bei VW-Servern anfragt, ob das angesteckte Diagnosegerät mit seiner Authentifizierung zugreifen darf? Das würde umgekehrt auch heißen, sobald VW sich entscheidet die Server abzuschalten ist sämtliche Elektronik unwartbar?
Software - wie und wann geht es weiter?
Antworten: 6von MKM3 » Di 9. Mai 2023, 10:25 » in Volkswagen - modellübergreifend - 6
- 2115
Letzter Beitrag von heidrei
So 27. Aug 2023, 10:38
Software- und Komfortupdates im neuen Modelljahr
Antworten: 5von Sliso » Mi 24. Mai 2023, 19:02 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 5
- 3136
Letzter Beitrag von Apial
Di 30. Mai 2023, 22:48
Nach Spanien mit Software 3.0....oder 177kW everywhere....
Antworten: 11von AugsburgZOE » Sa 10. Jun 2023, 08:55 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 11
- 2967
Letzter Beitrag von Nitech
So 23. Jul 2023, 20:09
Diverse Software-Probleme: Bilanz des langen Wochenendes
Antworten: 13von mahowi » Mo 12. Jun 2023, 09:31 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 13
- 2359
Letzter Beitrag von mahowi
Do 15. Jun 2023, 09:24
2023 Juni Map/Software Update
Antworten: 87von zoezoezoe » Mi 14. Jun 2023, 11:44 » in IONIQ - Infotainment - 87
- 9660
Letzter Beitrag von asci
Do 30. Nov 2023, 08:50
