Mastkur fürs Model 3: plus 200 kg durch LiFePO4
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
Die Model 3 aus China haben offenbar ein deutlich erhöhtes Leergewicht von plus 200 kg. Was jetzt nicht verwundert, wenn man die verschiedenen spezifischen Leistungsdichten der einzelnen Zellchemien vergleicht.
Mal abgesehen von der dadurch lächerlich geringen maximalen Zuladung (das zulässige Gesamtgewicht bleibt gleich) stellen sich folgende Fragen:
- bei derart starker Änderung des Gesamtgewichtes muß nach Gesetzesvorgabe eine erneute Ermittlung des Verbrauches erfolgen. Das ist bisher nicht kommuniziert.
- die Sicherheitseigenschaften ändern sich natürlich ebenso, insbesondere beim crashtest, weil die crash Strukturen deutlich höhere Energie vernichten müssen. Es ist also ein neuer Test erforderlich.
- die zugesicherten Eigenschaften des Fahrzeuges ändern sich ebenfalls. Kunden können also vom Kauf zurücktreten.
- wenn diese Änderung als substantiell bewertet wird, muß eine neue Zulassung erfolgen.
Gruß SRAM
Gruß SRAM
Re: Mastkur fürs Model 3: plus 200 kg durch LiFePO4
- Hat sich bedankt: 250 Mal
- Danke erhalten: 311 Mal
Die LFP-Batterie kommt ja nur ins leichte Standard Range+ Modell, das nähert sich gewichtstechnisch dann durch die 130kg mehr an Akkugewicht halt dem Long Range an. Dürfte also nicht ausreichen für einen Skandal
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 98 Mal
Hat schon mal jemand ausgerechnet, was das Tesla finanziell für Vorteile bringt? Immerhin bedeutet höheres Fahrzeuggewicht = höhere Anrechnung im CO2-Pooling.
Ein Schelm, wer hier eine Absicht hinter der Verschiffung aus China nach Europa vermutet. So kurz vor Ende des 2020er Zeitfensters des CO2-Pools.
Passat GTE MJ 2022 (seit 6/2022 - Kompromissauto)
e-Golf MJ 2020 (seit 3/2020, bleibt "für immer")
e-up MJ 2021 (bis 6/2022)
Passat B7 Variant TDI (bis 8/2021)
Polo IV (bis 3/2020)
Casamatteo
Der Vorteil für Tesla besteht in günstigeren Einkaufskosten für die LFP-Zellen im SR+. Zudem können die konventionellen NCA/NMC Zellen dann in hochpreisigen Long Range Modellen mit mehr Gewinn verbaut werden.
Die Kaspereien in der EU sind da Nebensache. Wenn mehr Gewicht nennenswert mehr Einnahmen bedeuten würde würde Tesla Model X Chassis aus Fremont in Tilburg mit chinesischen LFP-Akkus bestücken. Das Resultat wäre dann vermutlich 2,8 Tonnen schwer und wieder mit ca. 75 kWh oder so. Anstatt für 86000 Euro dann für 76000 anbieten, wie das Model S.
- Hat sich bedankt: 71 Mal
- Danke erhalten: 159 Mal
Entgegen der Behauptung von SRAM im Eingangsthread wurde auch das zulässige Gesamtgewicht erhöht, zwar nicht um 200 kg, aber ausreichend.
Tesla M3 LR AWD seit 08/2019 & SR+ seit 06/2021
Historie: Fluence ZE 09/2017 bis 04/2021
https://www.tesla.com/de_de/referral/dominik52651 Tesla Empfehlungsprogramm für Freikilometer und weitere Prämien
Zuladung MIC SR+ ist um 62 kg weniger als beim US SR+. Damit ist deine Anfangsbehauptung, dass das MIC um 200 kg Leergewicht bei gleichem Zulässigen Gesamtgewicht zugelegt hat, widerlegt.
Tesla ist also doch nicht ganz so blöd, wie du sie versuchst hinzustellen.
Wen es interessiert, der kann die genauen Zahlen im TFF Forum nachlesen. Mittlerweile sind die ersten MICs ja schon angemeldet.
Und nicht vergessen, beim Leergewicht ist der Fahrer mit 75 kg und der volle Akku schon mit eingerechnet.
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
SRAM hat vielleicht etwas übertrieben, aber ganz unrecht hat er nicht. Die Zuladung des M3 ist um 62kg weniger geworden. Erfährt man als Besteller irgendwo davon? Irgendwie ist es immer eine Wundertüte, wenn man bestellt. So genau weiß man nie, was man bekommt.
Ich kann aus diesen Zahlen keinen Zusammenhang zu dem aktuellen Model 3 erkennen. Die Zahlen stimmen hinten und vorne nicht. Außerdem wäre dann alles in Butter, da alle Varianten genug Zuladung hätten und dieser ganze Thread wäre obsolet.
Zurück zu „Model 3 - Batterie, Reichweite“
- 3551
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Kilow die Alternative fürs Gelände
Antworten: 15von LOUDisOUT » Fr 21. Jul 2023, 16:55 » in Prototypen / Studien - 15
- 1698
Sa 13. Apr 2024, 16:06
V2L-->Notstrom fürs Haus vom Auto
Antworten: 8von Cleantex » Sa 13. Apr 2024, 21:53 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 8
- 542
Letzter Beitrag von Cleantex
Fr 26. Apr 2024, 10:30
Mg4 xpower 0-200 kmh
Antworten: 48von Ek4turbo » So 1. Okt 2023, 23:45 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 48
- 4554
Letzter Beitrag von bigbenfe
So 12. Nov 2023, 18:33
Zoe von 12/2013 mit Batterie-Update: 200'000km problemlos?
Antworten: 12von coyanis » Di 21. Nov 2023, 13:02 » in ZOE - Allgemeine Themen - 12
- 904
Letzter Beitrag von umberto
Mi 22. Nov 2023, 18:11
