Muss der Stecker mechanisch verriegeln?
Re: Muss der Stecker mechanisch verriegeln?
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 130 Mal
Schwungvoll raus ziehen dürfte normalerweise auch kein Problem sein. Da kann eigentlich nur ein kurzer Funken entstehen.
Beim langsamen ziehen oder schlimmer noch, halb heraus ziehen, kommt ein stehender Lichtbogen zustande der die Kontakte miteinander verschweißt oder die Isolierung abbrennt.
Durch den kurzen CP Kontakt soll das verhindert werden.
ZOE Intens Q210 / 2014 + ZOE Intens R135 / 2020
22kW Ladebox B3200 incl. Doepke FI-TypA/EV
Einen AC Ladevorgang zu unterbrechen indem man den Stecker abzieht ist nicht gefährlicher als einen Stecker vom laufenden Staubsauger zu ziehen. Machen wir bei Fahrzeugtests hunderte male..
Der Stecker wird in <1s Spannungsfrei geschaltet und die Buchse an der Ladesäule ist ohnehin berührsicher.
Nennenswerte Lichtbögen treten da auch nicht auf, weil AC-Spannung nach spätestens 1/50s den Strom unterbricht.
Sicher nicht die beste Variante um einen ladevorgang zu beenden, aber ium den Stecker nennenswert zu beschädigen müsste man das schon hunderte male machen.
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 110 Mal
Da wir in der Firma gerade auch eine Wallbox entwickeln, gab es ein längeres Gespräch zwischen unserem Konstrukteur und dem Chefentwickler von Phönix Contact. Da meinte das ein Verriegeln kein Muss ist. Das deckt sich also mit den Aussagen hier.
Aus Sicherheitsgründen halte ich es für nicht relevant, aber das jemand anderes den Ladevorgang unterbrechen und evtl. das Kabel klauen kann sind schon Gründe die für eine Verriegelung sprechen. Auf einen geschützten Privatgrundstück spricht nichts gegen eine Dose ohne Verriegelung.
Smart EQ Cabrio
VW Passat Variant GTE
3kWp Inselanlage
3kWp Inselanlage
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 870 Mal
- Danke erhalten: 3123 Mal
@Mooriemer Dass das Kabel nicht geklaut wird, dafür ist das Auto zuständig. Bleibt, dass der Ladevorgang nicht "unbefugt" durch Abziehen unterbrochen werden kann.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
- Hat sich bedankt: 234 Mal
- Danke erhalten: 222 Mal
Wenn das Ladekabel fest mit der Wallbox verbunden ist, kann es eigentlich nicht zum (einfachen) Diebstahl des Ladekabel kommen.
Die Verriegelung ist dann wichtig, wenn für die Ladung ein eigenes Ladekabel verwendet werden muss, das an beiden Seiten einen Stecker hat.
e-Niro 64 kWh, Spirit, schwarz, Leder, 3-Phasen-Lader seit 08.09.2020
- SüdSchwabe
@Desaster Nein. Nochmal: Diebstahlschutz ist Aufgabe des Autos.
Denn wenn ein Ladevorgang beendet ist, was am an der Säule leicht ablesen kann, kann man ohne Probleme das Kabel aus der Säule ziehen und selbst einen weiteren Ladevorgang starten, wenn die Ladesäule nach Beendigung des Ladevorgangs das Kabel frei gibt. Das ist auch im Sinne des CPOs, da so verhindert wird, dass die Säule unnötig blockiert ist (vorausgesetzt, man kann bspw. den zweiten Stellplatz an der Säule nutzen).
Bei fest angeschlagenen Kabeln soll eine Möglichkeit geschaffen sein, dass das Kabel beim Beenden des Ladevorgangs am Fahrzeug freigegeben wird. So, wie beispielsweise der Kona das hat: Default ist, dass das Kabel am Fahrzeug am Ende des Ladevorgangs verriegelt bleibt (Szenario: eigenes Kabel). Dann ist es egal, was die Säule macht; das Kabel kann nicht geklaut werden. Man kann mit einer Taste festlegen, dass das Kabel am Ende des Ladevorgangs freigegeben wird (Szenario: fest angeschlagenes Kabel).
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
EQE Keyless Go Automatisches Verriegeln
Antworten: 2von marienschatten » Sa 27. Mai 2023, 12:03 » in EQE - Allgemeine Themen - 2
- 2067
Mo 29. Mai 2023, 20:58
Skoda Ladeziegel um CEE Stecker erweitern
Antworten: 10von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:52 » in Ladeequipment - 10
- 1080
Letzter Beitrag von Hell
Do 15. Jun 2023, 19:07
Ioniq 5 und CCS-Stecker von Ionity
Letzter Beitrag von wuesten_fuchs « Do 26. Okt 2023, 14:12Antworten: 38
Verfasst in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipmentvon electric_chris » Di 8. Aug 2023, 14:23 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 38
- 4041
Wie bekomme ich den verdammten Scheinwerfer Stecker ab? :)
Letzter Beitrag von Energiemacher « Fr 29. Sep 2023, 13:14Antworten: 10
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Mo 4. Sep 2023, 20:09 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 10
- 1357
OBD Stecker ausleihen oder kaufen für IONIQ im Raum Ravensburg
Antworten: 40von airwolf007 » Mi 22. Nov 2023, 17:07 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 40
- 2003
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 5. Dez 2023, 22:00
