Muss der Stecker mechanisch verriegeln?
Hallo in die Runde!
Ich hätte mal eine Frage: Wenn an einer Wallbox ohne Ladekabel (WB hat nur eine Steckdose) geladen werden soll, dann nutze ich ein entsprechendes Kabel mit Typ2-Steckern auf beiden Seiten. (Am Auto und an der Wallbox.) Am Auto wird der Stecker verriegelt, so dass ich ihn nicht während der Ladung abziehen kann.
Wie ist das am anderen Ende des Kabels. Muss der Stecker in der Dose der WB nicht ebenfalls verriegeln?
Danke!
Danke!
Re: Muss der Stecker mechanisch verriegeln?
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 874 Mal
- Danke erhalten: 3152 Mal
Ja, der Stecker muss auch in der WB verriegeln.
Was für eine WB hast Du denn?
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
Hallo, vielen Dank für eure Antwortenl!
@Torsten: "Jein" klingt interessant. Vielleicht kannst du mir weiterhelfen, wenn ich was zur Wallbox konkret sage.
Die Wallbox selbst dürfte niemanden bekannt sein. Sie wurde uns von einem StartUp eines unserer EU-Nachbarländer angeboten. Was wir hier haben sieht auch sehr wie ein Prototyp aus. Die Firma möchte ich hier nicht nennen. Auf anderem Wege versuche ich gerade rauszufinden, wie das eigentlich mit Zulassungen aussieht, und wer dafür normalerweise zuständig ist.
Selbst habe ich keinerlei Erfahrung mit E-Autos. Deshalb meine Frage an die Community.
Die Wallbox soll 32A auf einer Phase bereitstellen, was maximal 7,36kW wäre. Sie hat nur eine Typ 2 Buchse, also kein Ladekabel mit Fahrzeugstecker. Ein Ladekabel wird auch nicht mitgeliefert. Die Box soll von einem Installateur angeschlossen werden.
Wenn ich nun die Wallbox an der Wand und das Auto mit einem Ladekabel verbinde, dann wird zu Beginn des Ladens der Stecker am Fahrzeug mechanisch verriegelt. Da macht es doch keinen Sinn, wenn ich das andere Ende des Kabels zu jeder Zeit, also auch mitten im Ladevorgang, einfach aus der Wallbox rausziehen kann. (?)
- SüdSchwabe
Zum Einen: aufpassen wegen 32A einphasig. Wenn das jemand mit bekommen sollte, kann es sein, dass da der Netzbetreiber verschnupft reagiert wegen Schieflast.
Zum Anderen: ja natürlich muss die Box nicht beim bloßen einstecken verriegeln. Das kann auch Einstellungssache sein. Ebenso beim Auto.
Allerdings sollte spätestens kurz bevor tatsächlich Strom auf die Leitung gegeben wird der Stecker verriegelt werden. Und zwar auf beiden Seiten: Auto und Wallbox.
Und ebenso sollte die Box das Kabel frühestens nach Beendigung des Ladevorgangs wieder frei geben. Auch hier kann es unterschiedliche Einstellungen geben, ob und wann die Box das Kabel wieder frei gibt. (Genau so übrigens beim Auto.)
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
Ahh, danke!
Schieflast: Der Hersteller hat wohl auch eine Ladesäule mit zwei solcher Typ 2 Buchsen im "Programm". Die zweite Buchse wird vielleicht (wahrscheinlich) durch eine andere Phase versorgt. Tja.... Müsste ja der Installateur nur richtig anschließen.
Verriegeln: Per Email wurde mir mitgeteilt, dass die Box das Herausziehen eines Steckers selbst erkennt, und immer rechtzeitig abgeschaltet wird. Daher würde keine mechanische Verriegelung gebraucht. Ob das wohl erlaubt ist?
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Mein Eigen ein VW E-UP ----- Dienstlich ein BMWi3s
Hall MAVE, vielen Dank für den Link!
Zitat aus dem verlinkten Artikel:
"Absatz 16.5 sagt aus, dass Steckvorrichtungen mechanisch oder elektrisch derart verriegelt sein müssen, dass die Kontaktstücke aller Stromkreise mit Ausnahme des Verriegelungsstromkreises nur spannungsfrei verbunden oder getrennt werden dürfen."
Das würde ja bedeuten, dass eine elektronische Abschaltung auch eine "Verriegelung" darstellt, und dass deswegen in der Wallbox keine mechanische Verriegelung notwendig ist?
Das wäre doch dann auf der anderen Seite, am Auto, auch nicht notwendig.
TorstenW
Moin,
wieder jein.
Eine "elektronische" Abschaltung müsste ja irgendwie die "Mechanik" überwachen.
Normalerweise "dreht" das Ladegerät im Fahrzeug den Strom runter und unterbricht dann den Ladevorgang und gibt den Stecker frei.
Bei den Typ 2 Steckern/Buchsen ist es nun so gelöst, dass der CP-Kontakt kürzer ist als die anderen Kontakte. Deshalb wird er beim Trennen der Verbindung zuerst unterbrochen und die Wallbox sowie das Ladegerät im Auto schalten ab. Da sich das alles im Millisekundenbereich abspielen muss, ist es alles andere als schön.....
Genau deshalb wird (eigentlich) der Stecker verriegelt.
Fazit: Man kann es auch ohne Verriegelung machen, aber es ist halt K...cke.
Grüße
Torsten
wieder jein.
Grüße
Torsten
EQE Keyless Go Automatisches Verriegeln
Antworten: 2von marienschatten » Sa 27. Mai 2023, 12:03 » in EQE - Allgemeine Themen - 2
- 2126
Mo 29. Mai 2023, 20:58
Skoda Ladeziegel um CEE Stecker erweitern
Antworten: 10von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:52 » in Ladeequipment - 10
- 1125
Letzter Beitrag von Hell
Do 15. Jun 2023, 19:07
Ioniq 5 und CCS-Stecker von Ionity
Letzter Beitrag von wuesten_fuchs « Do 26. Okt 2023, 14:12Antworten: 38
Verfasst in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipmentvon electric_chris » Di 8. Aug 2023, 14:23 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 38
- 4096
Wie bekomme ich den verdammten Scheinwerfer Stecker ab? :)
Letzter Beitrag von Energiemacher « Fr 29. Sep 2023, 13:14Antworten: 10
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Mo 4. Sep 2023, 20:09 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 10
- 1410
OBD Stecker ausleihen oder kaufen für IONIQ im Raum Ravensburg
Antworten: 40von airwolf007 » Mi 22. Nov 2023, 17:07 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 40
- 2062
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 5. Dez 2023, 22:00
